Contenu avec la plus haute réputation dans 17/05/2022 Dans tous les contenus
  1. Salut, De mon côté j'utilise aussi des bobines classiques de 1kg neuves, ne serait-ce que pour le prix au kg et le choix. Mais en plus de ça, j'utilise des grosses de 8kg pour le tout venant, en profitant des grosses promos de temps en temps. J'en ai une de 8kg de PETG recyclé à demeure sur une machine dédiée prototypes / grosses impressions avec une buse de 0.6mm, mais comme j'utilise plusieurs imprimantes, je rebobine souvent sur d'anciennes bobines de 1kg pour pouvoir utiliser ce filament sur plusieurs machines en même temps. Petite remarque, les bobines de Prusament n'aiment pas trop les rebobinages, lorsqu'on desserre la bobine de la perceuse, les flasques ont tendance à s'écarter du moyeu en carton à cause de la pression exercée par le filament. J'ai conçu un système de maintien pour me permettre de les "upcycler" quand même. Lorsque je le peux et que je n'ai pas trop la flemme, je procède à un double bobinage. Cela permet de dégrossir rapidement le premier bobinage (mine de rien, 8kg ça a une grosse inertie et ça tire sur le bras après 300m de fil déroulé, même à la perceuse) pour peaufiner la qualité de l'enroulement au second bobinage. Dans tous les cas, je passe directement la bobine nouvellement constituée au déshydrateur. Le but n'est pas de sécher le filament (même si ça ne lui fait pas de mal), mais de libérer les contraintes interne en le réchauffant. En effet, le diamètre d'enroulement ayant changé, cela évite que les spires n'aient envie de se débobiner toutes seule par effet ressort, et ça évite aussi la casse spontanée de certains filament à cause de ce stress interne (surtout les filaments à pas cher). A+
  2. Parasites ? Comme des grésillements d'un faux contact électrique ? Si c'est le cas, ouvre la et regarde la carte mère et toutes les connexions ... Voir si il n'y a rien qui aurait commencé à cramer. Tant que c'est ouvert, check aussi les condensateurs, si il n'y en aurait pas de gonflés.
  3. Salut Il y a aussi un calculateur sur le site Prusa avec pas mal d'options https://blog.prusa3d.com/fr/calculateur-de-prix-dimpression-3d_38905/ @+ JC
  4. Livraisons mi-mai ... On a dépassé la mi-mai et toujours pas de numéro de suivi à l'horizon ... C'est plus de la patience qu'il faut avec Elegoo ... Sachant qu'après réception du numéro, faut encore comptez une voir deux semaines ...
  5. Salut, C'est après le slicing, en bas à droite, là où est affichée la quantité de filament et le temps d'impression, il y a le coût aussi. A+
  6. C'était bien la carte électronique (celle au niveau de l'extrudeur) qui avait un problème, dimanche soir j'ai voulu re-tester et elle a commencé à fumé. Je viens de recevoir la nouvelle et ça fonctionne correctement. Merci pour tout vos conseil!
  7. La version 5.0 «stable» est sortie ( les notes de la Release ). Quelques problèmes existent encore qu'il vaut mieux connaitre : Après installation, le premier lancement peut donner l'impression que c'est planté. Attendre un peu (≃ 1 à 2 minutes). Le second lancement est beaucoup plus rapide Si, comme moi, vous aviez des versions antérieures, de nombreux greffons devront d'abord être supprimés puis réinstaller via la place de marché quand ils seront à nouveau disponibles ou pour les téméraires via le dépôt du fichier curapackage (Settings guide par exemple). Pas encore testé sur une impression donc à voir (en tenant compte évidemment des bugs connus restants (voir ci-dessus)).
  8. Bonjour En effectuant les différents réglages que vous m'avez conseillé, j'ai enfin une bonne accroche sur le bed Encore merci
  9. Bonjour, Je suis l'heureux utilisateur d'un palpeur ToucheMi (fabrication Française monsieur). Jette un coup d'œil @Avibrer https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI.
  10. Ca dépend des dimensions des bobines. J'en ai où j'utilise une simple tige lisse de 8mm. Le frottement est juste ce qu'il faut. La dernière en date, j'ai monté un système un peu plus sophistiqué, notamment pour pouvoir changer facilement de bobine sans me casser la tête à sortir une longue tige dans le placard. C'est un tube de récup (me demandez pas de quoi, je ne sais plus, une tonnelle, un parasol ?), des roulements de récup (mais démontés, nettoyés et regraissés), du filament recyclé et des planches de récup. Seules les vis sont neuves. Avec ce mécanisme ça déroule trop vite à la main (surtout bobine pleine). Si on amorce la rotation d'un coup un peu sec, elle peut faire quelques tours sur l'inertie, ce qui peut être problématique. Lorsque je charge le filament, je déroule un bon mètre en freinant la bobine d'une main. Lorsque ça imprime, c'est juste parfait, ça déroule lentement sans effort, et les frottements sont suffisants pour stopper la rotation par inertie. Lorsqu'il s'agit d'en dérouler 1kg avec une petite bobine au bout d'une perceuse, ce système demande beaucoup d'attention car 8kg en rotation ça ne s'arrête pas comme ça sans frottement, même en décélérant tout doucement. Vu l'énergie potentielle accumulée lorsque la perceuse tourne à plein régime, si vous tentez de stopper net la bobine avec la main, le bras va partir avec, ou la bobine va sortir de son axe. (Surtout que dans ma config, elle est placé à 1m90 de hauteur) Un aperçu du setup complet avec d'autres dérouleurs hautement technologique (tasseau bois de récup + tige acier) que j'avais improvisé pour imprimer des visières en masse. Ils me servent encore pour des bobines de 1kg à 8kg selon leur forme. On voit aussi le déshydrateur rangé, où j'ai conçu un système de spacers modulaires économique (MDF de récup + chutes d'ABS). Là il est configuré pour rentrer une bobine de 2.3kg.
  11. Bonjour, Oui : la brancher sur le secteur... C'est de l'humour mais pour te montrer que sans plus d'élément, du genre ce qu'il se passe quand tu allumes la machine ou comment cela est arrivé (elle fonctionnait avant ?), difficile de faire un diagnostic.
  12. bonjour, les 2 locquets de valises sortent de l'usinagen et peinture. elles sont magnifique, j' attends la livraison de chine. en photos: merci @pommeverte
