Contenu avec la plus haute réputation dans 08/05/2023 Dans tous les contenus
  1. Reste plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir enlever l'herbe qui à volée partout, mettre une couche de verni mate et mettre en peinture les led sous la dalle en rouge.
  2. J'ai reçu les roulements, la visserie, les barres de 15x15, et les moteurs ! je commence donc à imprimer pour de vrai les roues, l'insertion des écrous dans la roue motrice pendant l'impression c'est bien passé, je suis content (bon faut que je coupe les vis a 15 mm, là elles dépassent un peu). Je vais etre pret a tester les carters qui tiendront l'ensemble quand il seront fini. Ca va etre serré pour ceux là, mon principal probleme etant la dimension supérieure au plateau d'impression, je suis obligé de couper en trois ou quattre le carter, je cherche la meilleurs techniques pour faire ca proprement sous fusion. Il faut aussi que je prépare des inserts M4 dans des petites pièce trapézoidale pour aller dans les rails. Les moteurs seront montés sur des platines, comme ca, si je veux changer les moteurs pour plus rapide ou plus puissant, pas tout à réimprimer C'est plaisant de voir le dessin devenir réalité, mais la route est encore très longue
  3. Après avoir fait la mise à l'origine avec un BLT (au centre du plateau), la tête par défaut est relevée de 5 mm. Ce n'est que lorsque l'impression débutera, généralement via une ligne de purge que la buse est abaissée à la hauteur de première couche. Si lors du dépôt de cette ligne de purge, la buse n'est pas abaissée alors là il y a un problème (Houston we've got a …) sinon c'est le comportement normal.
  4. Salut, Bienvenue à toi ! Monde magique certes, mais personne n'a de boule de cristal sur le forum ! Quoi que ...
  5. Salut, Dernier message sur ce topic, je pense que c'est du spam ...
  6. Salutation ! Bien vu ! Merci. C’était bien du spam et donc j'ai banni l'utilisateur et masqué ses messages. A l'avenir merci de plutôt signaler/rapporter le commentaire via l'icone "..." en haut a droite de chaque message ( car cela notifie les administrateurs et modérateurs et nous permet un suivi) Bonne continuation.
  7. 1 point
  8. @fran6p tout à fait Mais comme c'est en cours d'impression je me disais qu'il n'était peut être pas nécessaire d'attendre ... Mais au moins il pourra choisir en connaissance de cause !
  9. Une boite de calissons (je rigole également mais te remercie de m'en avoir envoyé précédemment).
  10. L'installation de l'image «Octopi» incorpore le daemon «haproxy» c'est sa configuration ( haproxy.cfg ) qui permet d'accéder à la webcam via le lien «/webcam/…» : Kiauh lorsqu'il installe Octoprint ne configure pas «haproxy» : l'accès à Octoprint se fait via le port 5000, le backend «webcam» n'est pas connu du système, pour accéder alors à la Webcam, il faut utiliser le port 8080 en lieu et place de /webcam/
  11. Un filetage est défini par son pas (écart entre 2 filets) et son diamètre. Là tu peux mesurer le diamètre externe des pas et le nombre de filets ainsi que la longueur de filetage (ce qui devrait permettre d'en déduire le pas). Si tu as un bon pied à coulisse... (outil indispensable si tu veux concevoir tes pièces) Par contre, au prix d'une prise jack 6,35 mm, tu t'embêtes beaucoup pour pas grand chose... à moins de voir cela comme de la formation !
  12. @Savate J'ai eu la même idée que toi, et ca n'a pas fonctionné... Alors j'ai tenté autre chose.. Étant donné que le problème de la caméra n'était pas unique (2 ou 3 autres choses fonctionnaient bizarrement avec Octoprint), j'ai d'abord installé Octopi sur la carte SD. J'ai ensuite ré installer tout mon setup Octoprint, et ensuite, j'ai installé Kiauh et Klipper.... Savez-vous quoi ? ca marche nickel. Tout fonctionne, la caméra, Pushover, la création de dossiers dans Files, etc... Et Klipper fonctionne également... Tout est bien dans le meilleur des mondes !!!!
  13. Début du diorama pour le concours myminifactory, c'est la première fois que j'utilise de l'argile, c'est pas facile d'avoir quelque chose de bien net, va me falloir plus d'heure de pratique et des visionnages de tuto.... Essais de mise en place On monte le mur on met "l'électronique", une guirlande à 2 balles...et on met l'argile. La suite quant l'argile sera sèche, il va y avoir des retouche d'argile à faire car elle rétrécie en séchant....on le vois bien sur la dernière photo le bord n'est plus aligné...
  14. des nouvelles vite fait Fin de l'étape 3 Je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage des crans dans les roues, j'avais augmenté l'épaisseur par rapport à ma roue de test, donc diametre un peu plus grand, ca passait plus, du coup j'ai modifié l'esquisse et la façon de coter l'écart, j'ai également fait des plats entre les encohes (vu que la surface du patin est plate, de cette manière la roue descend bien dans la chenille, surtout pour la petite roue). J'ai fait plusieurs test, ajouter un peu de jeu, et là c'est nickel j'ai imprimé une demie grande roue pour valider, avec insertion des écrous (12 écrous qui tiendront la grande roue denté), mais y en a un qui a sauté pendant l'impression, du coup je viens de finir des test pour définir la dimension la meilleurs du trou, je suis passé de 6 a 5.8 pour pouvoir facilement placer l'écrou, très très légèrement en force, pour qu'il tienne bien pour l'impression; J'ai commandé les moteurs également, qui tourneront a 370 t/mn (a vide) . Suivant le choix du pignon moteur, la vitesse max pourra être réglé à 4.27 km/h (pignon de 24 dents) , 2.8,km/h (pignon de 16 dents) ou 2.13 km / h (pignon de 12 dents) prochainement dans l'étape 4 ... Dessiner les carters qui tiendront les roues, roulement, etc Comme il seront plus long que le plateau de l'imprimante, ils seront en 3 ou 4 parties, le tout maintenu par un profilé alu 2020 de 500 mm... J'en ai pour quelques dizaines d'heures mini pour faire ca, vous n'aurez pas de nouvelles avant un moment
  15. nouveau projet, cadeau pour mon neveu qui collectionne les carte pokemon (je lui en ai piquée 2 qu'il avait en double chutttt) Impression faite, faut faire la peinture et mettre les led à l'intérieur car les flammes vont s'allumer.
  16. Quelques nouvelles modélisations (c'est une commande d'après des photos c'est pas moi qui ai choisi le thème), les visières ne sont pas sur les captures d'écrans mais elles sont bien la.
  17. bonjour Philippe Pour faire un moteur de solex F4 , il faut un model d'origine de préférence . Ensuite un logiciel performant pour dessiner les pièces , mais c'est des heures devant l'ordinateur avec beaucoup de motifs ,surtout sur les pièces avec des formes complexes Pour l'imprimante il est préférable d'avoir du haut de game , moi je possède deux ZORTRAX M200 et M200 PLUS il faut environ 90 heures pour l'impression pot d'échappement compris , de préférence filament ABS Ensuite il faut faire un ponçage de toutes ls pièces , un apprêt , et pour finir peinture noir
