Contenu avec la plus haute réputation dans 29/06/2023 Dans tous les contenus
  1. 3 points
  2. ouais j'avais vue dans les photo et la video de démontage, pas grave je le renverrait
  3. alors pour passer les Gcode via la SD tu as bien indiquer utiliser la carte SD sur le TFT, par defaut c'est réglé sur usb. Pour les Vref il n'y a pas de uart sur la Artillery ruby donc comme sur les X1 ou Genius le fonctionnement est standalone et indépendant du firmware ici il fau ajuster le Vref via un multi metre mis en volt metre et un petit tournevis de precision pour reglé le petit potentiomètre, par defaut artillery règle les driver XY et E sur 0.92 a 0.96 y a que le Z qui control 2 moteur qui est a un vref différent. Mais attention a ne rien cramer cela peux arriver vite.
  4. En plus avec lAMS même sans utiliser le multi matériaux sur une impression rien que le fait que tu peux garder 4 bobines au sec, prêt d'utilisation, et que tu choisi sur le slicer avec lequel tu veux imprimer sans bouger le petit doigt du bureau c'est le pied, je me tâte à acheter un 2 AMS.
  5. Salutation ! Dans le cadre d'un événement de "paint-a-long" ( peindre ensemble, une figurine, avec des tuto débutants et partage de techniques) organisé sur le Discord de TableFlip Foundry, l'artiste Renaud Galand ( https://twitter.com/renaudgaland ) met a disposition sur https://renaudgaland.gumroad.com/ le modèle 3d d'un bust d'orc ( pré-supporté ou non ), gratuitement pour cette événement. Pour télécharger le modèle 3D -> https://renaudgaland.gumroad.com/ ( mettre 0.00$, ou plus si vous voulez remercier l'artiste, comme prix pour pouvoir l'ajouter à votre panier ) Le détaille de l’événement -> https://discord.gg/tableflipfoundry -> https://discord.com/channels/854702263214145556/871549872602488842/1123717544868597810 -> https://discord.com/channels/854702263214145556/1094654344659488858 Bonne continuation à tous.
  6. Salutation ! @katsuplow Il me semble qu'il manque un prix de vente. Bonne vente.
  7. résumé depuis samedi : Montage du chariot pour le lit et installation de la première courroie Mise en place des panneaux de pont Suite à la réception d'aujourd'hui (écrous en T m3 3030), montage des 2 rails linéaires en Z.
  8. Pour compléter ( mail reçu aujourd’hui )
  9. Si tu regarde bien, entre le porte-clé et le test de la première couche, j'ai changé de plateau. En effet, on peut changer de plateau à la volée sans autre préparation. On peut même imprimer sur du carton (ce que je m'empresserai de faire). C'est au programme, mais pas pour tout de suite. De toute façon je changerai la buse par elle-même, n'en ayant pas d'autre sous la main (ce n'est pas une E3D V6 classique). J'y reviendrai.
  10. Salut et bienvenue sur le forum, Si les 2 moteurs ont les mêmes caractéristiques (résistance des bobines), alors le courant est également réparti dans les 2 moteurs (montés en parallèle). Le réglage de Vref devra donc respecter les limitations du matériel: - courant max supporté par le pilote - courant max autorisé par 1 moteur x 2 x coef sécurité (0.7 voire 0.8) - température des moteurs "raisonable" (< ~40/50°C) En pratique, tu peux conserver le même réglage de Vref pour 1 moteur ou 2 moteurs en parallèle puisque le couple des 2 moteurs devrait être équivalent à 1 seul moteur. Tant que tu n'observes pas de défaut lié à l'axe Z par manque de couple, donc des pertes de pas, tu peux garder ton réglage. sinon, tu l'augmentes de ~10%. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
  11. merci à tous pour vos conseils..... J'ai ajouté les fichiers STL et gcode .....dans le 1er post Le fichier a été pris depuis McMaster-Carr puis passé à la moulinette de Cura.... Le but étant de reproduire cet écrou pour ce robinet @+ Heu... j'ai honte !!!!! En fait le robinet c'est du M18 !!!! Quel c.... !!! Désolé....et mes excuses à tous pour ce post inutile Merci tout de même pour vos réponses... Promis la prochaine fois je réfléchirais deux fois avant de demander de l'aide.... Bonne soirée
