Contenu avec la plus haute réputation dans 27/07/2023 Dans tous les contenus
  1. Je viens de recevoir un gentil mail de Bambu Lab. Pour fêter leur premier année, ils m'offrent deux bobines d'un Kg de PLA CF (avec trois choix de couleurs) pour 1,58 € TTC. Je pensais que c'était une offre pourrie pour laquelle je devais commander X bobines en plus pour profiter de cette offre, ET BIEN NON, c'est un vrai cadeau. Je n'ai commandé que ces deux bobines pour 1,58 € plus frais de port de 10€. UN GRAND MERCI Monsieur Bambu Lab pour cette gentille attention. PS: Josef, tu ferais bien de prendre exemple sur Bambu Lab plutôt que de continuer à nous prendre pour des Ricains et ne pas tenir tes délais pourtant à rallonges.
    4 points
  2. Avec la Bande LED maintenant, le rendu dans le noir et bien meilleurs
  3. alors j'ai suivi ce tuto: et je suis assez content de la facilité pour retirer les supports, sans outils, juste en tirant... j'ai meme imprimé une piece avec un tube de 6mm de diam ext et 3mm inter, ce qui m'a généré un support qu'auparavant j'aurais du virer avec la perceuse, et là avec un tournevis de précision en tapant un coup il est sorti... c'est pour cura mais on doit pouvoir retrouver les meme sous puraslicer
  4. Snapmaker propose deux nouveaux modules laser diode de forte puissance 20 et 40 W utilisable sur la série A et sur l'Artisan. Comme je suis faible et qu'ils doivent le savoir les bougres, j'ai reçu un mail commercial avec une "remise de 300 €" sur la version 40W, ET bien j'ai craqué et envoyé 749€. Chez Snapmaker ils ne sont jamais trop pressé pour envoyer le matériel, donc je devrais le recevoir en Novembre.
  5. Le dernier test imprimante 3D sur le site, c'est la Creality Halot Mage Pro en 8K ️ https://li3d.fr/HalotMagePro-Test-Blog
  6. Et moi qui ai passé commande de la X1 avant -hier...en leur mettant un GRANNNND sourire avec mon numéro de CB, ca peut fonctionner? un petit truc en plus? un baton de colle?
  7. Figurine de quels taille si c'est des figurines de taille supérieur a 25cm tu auras quelques chose de correcte en FDM sinon si plus petite te faudrait de la résine. Tu peux aussi prendre 2 imprimante avec les 2 technologies FDM et résine. peux tu etre plus precis en ce qui concerne taille souhaité ? si tu souhaite du 400x400 ou 500x500 tu as en FDM les kit ratrig V-core 3.1 si cela te dérange pas de monter ton imprimante a 100% ce sont de bonne bête.
  8. Pour la solution https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-halot-mage-pro-8k-20230727/
  9. tu peux passer sur ideamaker , c'est simple il suffit de prendre l'icone DECOUPE , choisir sa hauteur , appliquer la découpe, ensuite prendre l'icone PAN choisir la pièce de couleur différente, et lui dire l'extrudeur que tu veut.
  10. Salut, je n'ai pas fait la modif je n'ai pas eu le temps de me repencher dessus car ca ne me la plus refait. donc je vais clôturer le post en résolu car pour l'instant tout ma l'air OK. Je te remercie grandement pour toute l'aide que tu ma apporté sans toi je n'aurais rien pu faire.
  11. Salut, Désolé de ne pas être MrMagounet, mais celui qui t'a donné l'info pour le Gcode M593 . Après un enregistrement dans l'eeprom, avant de faire un M503, c'est un M501 qu'il faut faire pour s'assurer que les valeurs enregistrées sont correctes. Parfois un M501 affiche un rapport. Le M503 ne fait qu'afficher les valeurs en cours d'utilisation, donc dans ton cas, les valeurs que tu as saisies et non celle stockées dans l'eeprom. oui, puisque c'est un Gcode compris par Marlin
  12. Alors là c'est top Ha oui les pubs google sont redoutablement Juste pour tenter de les berner Pizza ! PIZZA ! j'aime les Pizzas. Tu aurais pas une adresse d'une bonne pizzeria ?
  13. Même sans les enlever du carton. Sur le forum nos messages sont analysés par les publicitaires, la preuve en image. Juste qu'en on en discute.
  14. Ahhhhhhhhhhhhhhhhh! Ok j'ai compris. Ben en plus d'être sourd, je commence à avoir besoin de lunettes. Héhé. Merci pour l'explication.
  15. Si jme souviens bien, le détecteur de filament est connecté à l'écran, qui ne sert plus à rien avec klipper, il faut donc le brancher sur la cm ruby pour pouvoir le gérer avec klipper.
  16. Je tente moi aussi, merci pour le tuyau !
  17. Update du fichier (toujours avec les infos du WIKI à ce jour) (2023-07-18) Fichier : Bambu_Lab-SUMMARY-2023-07-18.pdf
