Contenu avec la plus haute réputation dans 30/06/2024 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Le capot en plexiglass est terminé ! (ça a été une véritable horreuuur à monter cependant, mais bon au moins l'ajustement est parfait) Ce sont des plaques en plexiglass de 2mm, avec un film autocollant en vinyle posé dessus. Peut-être pas aussi optimal pour la protection que du plexiglass teinté, mais bien moins cher et d'après mes tests, ça bloque très bien les UV, à voir dans le temps... La sation de nettoyage (agitateur magnétique) est terminée (le trou restant à gauche était pour un potard afin de régler en PWM la vitesse du moteur, mais ça manquait de puissance alors je l'ai retiré) : La station de curing (polymérisation) est toujours en cours et me pose plus de soucis, entre l'emplacement du module minuteur qui n'est pas bien ajusté et sur le plateau tournant qui ne fonctionne pas comme prévue, j'ai encore un peu de travail (et d'attente pour recevoir une nouvelle bobine) : Le potard régle la puissance des leds (à voir si ça fonctionnne bien sur la plage de puissance), et le minuteur déclanchera l'allumage des leds avec le départ du plateau tournant, mais celui-ci a besoin d'un appui sur un bouton poussoir avant chaque cycle pour tourner, donc impossible de le brancher sur un LM2596 et de l'allumer directement. Je pense donc à l'alimenter continuellement et à le laisser dans un cycle, alimenté par une batterie 18650, et le minuteur ne fera contact que directement sur le +5V du moteur 28BYJ qu'il contient pour laisser le plateau tourner. Pas optimal car ça consommera en continu à vide, mais ça ne devrait pas être énorme au vu de la mini-carte électronique qu'il contient, et à la capacité d'une 18650. La rédaction du guide complet est déjà très bien bien avancé, ainsi que la "notice" de construction. A bientôt
    4 points
  2. Annonce en octobre pour livraison avant les fêtes.
  3. Bonjour, En parcourant Youtube, je me suis attardé sur une vidée expliquant comment créer une lithographie couleur avec une imprimante papier couleur et du papier d'imprimante de sublimation. Comme je suis curieux, j'ai voulu voir ce que cela pouvait rendre visuellement. J'ai trouver : A-SUB Papier de sublimation A4, 210x297 mm, 100 feuilles, 120 g/m², Compatible avec les imprimantes à sublimation EPSON, SAWGRASS, RICOH, BROTHER Puis j'ai suivi la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=i9fXnRb9PF8&t=68s Voilà ce que j'ai obtenu avec mon premier test. C'est un peu fastidieux et plus long a mettre en place mais économique En PLA en comparaison avec ma Bambu P1s 1- Choisir son image ou photo 2- relever les dimensions d'impression et les noter 3 - imprimer l'image ou la photo en l'inversant 4 - créer la lithophanie avec les même dimensions que l'image ou photo 5 - Sur l'imprimante 3D lancer l'impression de la litho et stopper a son premier tracer 6 - centrer l'image avec du papier collant dans le tracer. 7- Quand l'image est prête relancer impression de la lithographie.
  4. Il ne tourne pas, mais pour te faire plaisir, je viens de redessiner toutes les pièces et maintenant IL TOURNE (c'est nettement plus pratique). Je ne sais pas comment mettre une vidéo sur le forum.
  5. Bonjour à tous, Comme @pjtlivjy j'utilise ma Xplus3 porte fermée mais capot du dessus surélevé. Je n'ai pas rencontré de soucis depuis en impression avec du PLA, PETG et TPU. Et ici il fait très chaud mais il y a l'air marin
  6. Bonsoir, Mon imprimante est une Epson XP 940 avec des cartouches rechargeables , l'encre standard que j'utilise pour imprimer mes photos. L'encre spéciale utilisée concerne les projets sur des supports spéciaux comme les timbales, les verres etc... Pour une lithographie lambda l'encre standard suffit. Pour la couleur, la photo est d'origine pale. Comme je l'ai dit plus haut c'est par pure curiosité que j'ai effectué ce test
  7. @Donald3d sous qidislicer ou autre contre le warping une jupe ne sert à rien . Une bordure plutôt (brim en anglais). pour une pièce de 300mm une bordure de 8 à 10mm.
  8. Exact, il faut donc une imprimante jet d'encre genre Ecotank de Epson. Pour TeachingTech, ça donne des résultats pas trop mal quoi que un peu pâle, je trouve.
  9. Merci pour vos participations. J'ai lancé l'impression du modèle proposé par @pommeverte. Je vous fais un retour quand ce sera fait.
  10. Bonjour, Le Wiki de la Q1 Pro a changé en ce qui concerne le remplacement de la buse : Il n'y a plus les fameuses valeurs à froid.
  11. On en revient toujours au fameux WAF En tous cas belle réalisation. Mais comme pour @Motard Geek les capsules sont dans une boite rangée dans un placard @+ JC
