Contenu avec la plus haute réputation dans 07/07/2024 Dans tous les contenus
  1. La sation de curing est terminée, j'ai réussi à synchroniser le plateau tournant avec le timer (le LM2596 était bien la solution, c'était pas gagné) La puissance UV est d'environ 40W (2m de leds 2835, à 120pcs/m) : Le potard gère parfaitement les leds, il agît en PWM. La sation de nettoyage est non-fonctionnelle et est donc abandonnée Le ventilo tournait beaucoup trop vite (4000rpm) et le potard n'arrivait pas du tout à le gérer, l'agitateur était à chaque fois expulsé... J'aurais pû plus me casser la tête dessus, mais étant possesseur d'un bac à ultrasons, je préfère l'utiliser directement et passer à autre chose. Après une journée à trifouiller les commandes gcode et à faire les premiers tests (désastreux, les pièces restaient collées au FEP), je crois que cette fois-cis c'est la bonne ! Résultat demain Mais bon, environ 3h pour un cube de 20mm, c'est pas très rapide... (estimation de NanoDLP : 7h30, ce qui m'étonnerait énormément !) Le slicer intégré à NanoDLP est vraiment pas abouti selon moi, je suis donc passé sur PrusaSlicer pour générer les supports adéquats à mon cube (que j'imprimais à plat sur mes premiers tests) pour ensuite exporter le tout en .stl Premiers paramètres : épaisseur de couche 0.05mm, burn-layer 110s, normal-layer 12s, avec de la résine Anycubic grise. Bon pas fameux, on s'approche d'une simple Elegoo Mars première génération pour un budget x4 L'afficheur de températures présent sur le côté gauche de la bécane est bien pratique pour les relevés, la température ne dépasse pas 40°C que ce soit au niveau du dissipateur ou de l'écran 2k.
  2. Salut, Pour Cura j'utilisais l'imprimante "Kossel mini" comme modèle, elle est disponible sur la version 4.0.0, sur les version suivantes elle n’apparaît plus. Pour OrcaSlicer j'ai utilisé comme modèle l'imprimante "FLSun Q5". Il faut modifier les dimensions plateau et hauteur, les Start-End G-code. J'ai remplacé rapidement l'Hexagon par une E3D lite. J'ai installé la bobine verticalement sur 2 supports. J'ai une machine équipée avec des capots vendus en pièces détachées sur le site eMotion. Pour la deuxième machine, je les ai "fabriqués", les modèles sont ici.
  3. J'ai fini ma Fantom EP-4WD Ext avec une peinture bien voyante... Très content du résultat, et j'ai hâte de pouvoir la faire tourner à Montluçon début Septembre pour le Montluçonnaise spéciale...
  4. Bonjour RougeZP, Finalement, j'ai abandonné le BL Touch et donc le changement de carte n'est plus nécessaire. Merci pour ton aide. Bonne journée. Mike
  5. Oui mais avec quel suivi et quelle qualité ??? Bambu Lab a parfaitement géré le problème de hotbed pour la A1 : le prix d'achat ne fait pas tout...
  6. Certes. Mais tu as de l'expérience depuis le temps. L'écosystème Bambu est super pour le débutant total. Oh. Et j'utilise le filament Bambu à 50%, le rapport qualité prix et l'identification sont des bons points. Pas le même budget a considérer. Mais raté, nous on a changé de couleur car elle était dispo durant le chipageddon... Donc on a une voiture blanche et pas de la couleur qu'on voulait
  7. Bonjour @robert95770 bienvenue chez les imprimeurs fous
  8. la couleur du radiateur change noir hardened, gris inox sinon tu colle un aimant sur la tête : si il tombe : inox, si il colle : hardened
  9. Je n'avais pas encore rencontré ou connaissance de ce genre de bugs (Donc j'en fais un sujet pour ne pas l'oublier et éventuellement creuser... ) Un bug matériel, pas simple à mettre en évidence, qui se retrouverait sur plusieurs machines, dues aux systèmes Chitu utilisé et a leur méthode d'interaction avec l'écran de masquage... Une histoire où s'il y a une suite horizontale de pixels à exposer, qui prend une grande longueur de la largeur de l'écran, cela peut éventuellement créer un décalage ( Ici c'est une superposition de plusieurs expositions où le A,B,C et D devrait être toujours à la même place ... ) Il suffirait donc, de faire une rotation Z du modèle, pour mettre en diagonal la longue suite de pixels, pour d'éviter cela…
  10. Bonjour @Yoch85 bienvenue chez les imprimeurs fous
  11. Bonjour @lucien deldicque bienvenue chez les imprimeurs fous c'est bien connu on a que ça à faire Par exemple tu as une Anycubic et il y a justement une rubrique Anycubic... quelle chance , donc fait toi plaisir utilise là https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/104-anycubic/ Il n'y a rien de méchant dans mes propos, mais fait le maximum pour trouver les bonne rubriques
