Contenu avec la plus haute réputation dans 17/07/2024 Dans tous les contenus
  1. 3 points
  2. Voici le mail qui vous a été envoyé : Bonjour, Vous pouvez commander les pièces ici (il faut être connecté au site) : https://boutique.smartcub3d.com/produit/piece-plastique-smartcub3d/ Pour les fûts, les roulements LM8UU ne sont pas inclus, soit vous remettez les anciens, soit vous pouvez en commander des neufs, dans ce cas, ils seront installés par nos soins. Je reste à votre disposition, Cordialement, L'équipe SmartCub3D PS : Nous sommes fermés du 08 au 22 juillet.
  3. Bingo ! "Feuille de Printemps" / "Spring Leaf". Et, oui. Moi aussi, je trouve que c'est une couleur "feuille de printemps" un poil étrange, mais bon… Sinon les bobine sont bien automatiquement reconnues par l'ACE (merci à la puce RFID cachée, je ne sais pas où dans chaque bobine) Une première impression ( en "relief" pour faire du changement de filament selon la couche de https://www.makeronline.com/en/model/yoshi-01,-3-filament-changes-(at-layer-change)/17384.html ) Filaments PLA > Blanc EcoFil, "Peluche de Pêche" Anycubic, "Feuille de Printemps" Anycubic, Noir ArianePlast Forcement par transparence, les deux couches de "Peluche de Pêche" sous deux couche de "Feuille de Printemps" en hauteur de couche de 0.20 mm, donne un "Feuille d'Automnes" (La version "plate" avec des changements de filament par sous partie en cours d'impression... Edit > https://www.makeronline.com/model/yoshi-01,-4-colors-(by-sub-object)/17387.html )
  4. Ooups ! C'est un de mes récents écrits ... Et, forcément, c'était moi les quatre fois (Lapsus révélateur peut-être ? ) C'est corrigé. Merci d'avoir pointé cette erreur récurrente de ma part.
  5. Je l'accepte, bien joué ! Même si sur le site d'Anycubic c'est "Peluche de Pêche" (fr) pour la traduction de "Peach Fuzz" (en). Oui, c'est bien des filaments couleur Pantone. Et, non. Ces deux là, je les ai commandés plus tard l'un est le 1kg offert avec la Kobra 3 Combo commande du 21/06/2024, et l'autre, je l'ai commandé gratuitement le 28/06/2024 grâce à un code gagné sur MakerOnline ( Et pour le pack de 4kg commandé le 08/05/2024, j'ai reçu le numéro de suivie il y a peu. Il serait en train de passer de l'Allemagne a la France. Mais à oublier lors de mon prochain "Quoi qu'est-ce ?" ! ) Comme le mot "pantone" est sortie (en) https://store.anycubic.com/products/pla-basic-pantone-color-filament (fr) https://fr.anycubic.com/products/pla-basique-pantone-couleur-filament Pour l'autre bobine, il vous reste à trouver entre "Turquoise Tropicale" / "Tropical Turquoise" "Feuille de Printemps" / "Spring Leaf" "Violet Interstellaire" / "Interstellar Violet" là, c'est normalement très facile
  6. Elle est «bonasse» la résonance ?
  7. Je crois que c'était place des grands hommes, il y a 10 ans.
  8. C'est bien ce que je craignais Donc comme les écrans TJC / Nextion, on est pieds et poings liés au bon vouloir de leur développement (Mellow / Fly a aussi une «tablette» (7"), le Wiscreen, basée sur leur propre firmware communication avec l'imprimante via Wifi) J'ai honnêtement du mal à comprendre pourquoi ils réinventent la roue au lieu d'apporter / contribuer au développement de solutions «open source» qu'ils utilisent déjà mais rarement dans l'esprit ni dans le respect des licences
  9. Pas forcement si simple : entre le vert de la feuille de printemps et la turquoise qui peut-être verte : heureusement cette photo que tu as mise conforte le vert de la feuille de printemps, quoique je trouve qu'il manque un peu de jaune dans le vert pour faire printanier !!
  10. Filaments de la gamme Pantone ? Ceux qui ont mis un certain temps à venir à pieds par la de Chine ?
  11. C'est typiquement ce genre de point que je trouve aberrant pour une machine de 2024... Je ne remets pas en question la qualité ni la vitesse d'impression mais bidouiller l'offset et galérer à faire une pause c'est la misère
  12. Salut les Gutenberg en culottes courtes je reviens pour donner le compte rendu des interactions avec le SAV Elegoo après moulte essais d'impressions,de réglages et d’éliminations de pistes incertaines il s’avère que la solution avait été donnée ici même dès le début mon axe fileté était certes bien graissé,mais sans doute trop avec des dépôts en fond de filetage dans la partie basse de la course du plateau après donc démontage des glissières en queue d'aronde et de l'axe Z,un nettoyage minutieux avec du WD 40 et graissage léger,le problème semble résolu (j'avais attendu plus impressions larges pour être sur du coup)e sur du résultats d'impressions: sur la deuxième plaque,une légère sur épaisseur,de l'ordre du demi millimètre,mais rien à voir avec les quasi 5 mm de sur épaisseur du départ Merci donc à tous ceux qui ont participé à ce post pour m'aiguiller vers la solution en bonus,Elegoo m'a envoyé un litre gratuit de résine en "dédommagement",les échanges,malgré l'utilisation du traducteur,ont été clairs et précis,sans parler de la courtoisie quasiment excessive...bref,quand c'est bien,il faut le dire aussi
  13. Bonjour, vous avez vu ça ? https://www.thingiverse.com/thing:6698918 Apparemment ça sert à fixer l'axe Z.
  14. En gros il te dit d'aller te faire voir
  15. BTT continue de compléter son Wiki (sonde à courant de Foucault (Eddy), outil de tension de courroies, kit turbo ventilation (CPAP fan), …) L'avantage du Wiki est de regrouper à un seul endroit les documentations dispersées dans des dépôts Github ( ≃ 140 dépôts ).
  16. Ça c'est vraiment pas cool, c'est pas une imprimante pour moi
  17. Vert pistache ? Vert olive ? Vert de gris ? Vers l'infini et au delà ?
  18. Comme sur beaucoup d'imprimante le M600 n'est pas disponible Regarde dans le printer.cfg il y a sans doute une macro cachée quelque part qui fait office de pause
  19. Oui pas beaucoup de colis Je dirais du filament Anycubic ?
  20. Ok merci Voici mon premier test Avec ces paramètres : Après 3 essais je suis enfin arriver à une qualités qui me convenait Merci beaucoup pour votre aide pour ce que ça intéresse voici mes paramètres que j’ai utilisé :
  21. J'imprime depuis vendredi non-stop avec ma Kobra 3 : - Sur l'utilisation de l'imprimante : super simple et fluide. La qualité en impression 300 mm/s est impressionnante ! La seule chose un peu embêtante, c'est le Z offset : la machine prend le Z AVANT de nettoyer la buse si on ne fait pas de leveling. Donc, pour l'instant, je suis toujours obligé de faire un leveling pour avoir un Z propre. Espérons que la mise à jour corrige ce problème. De plus, sur le même sujet, je trouve dommage de ne pas pouvoir régler le Z offset hors impression ; je n'ai vu aucun menu qui le permet (tout comme la gestion des boulettes de purge qui se fait en impression). J'ai envoyer un message au SAV pour leur remonter le problème. - J'ai eu un bouchage de buse dû à un filament humide. Le système l'a détecté et je n'ai pas perdu trop de matière. Du coup, j'ai pu tester le démontage sans outil. C'était hyper simple et bien foutu, en 5 minutes, j'ai résolu le problème. Au passage le dryer de l'AMS fonctionne bien. - Globalement, le slicer Anycubic fonctionne bien, pas de bug. Mais je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais je ne vois aucun fichier de cloud sur l'interface de l'imprimante. Il faut que je les lance sur l'application... et encore, quand celle-ci n'est pas en panne. Là, c'est la galère pour récupérer les fichiers qu'on a préparés à l'avance. Je vais voir pour tester la version bêta Anycubic d'OrcaSlicer (j'utilisais CURA jusqu'à présent, donc pas facile de changer). - L'impression en monochrome est très propre. Les profils par défaut permettent de faire de belles choses rapidement. Comparée à ma Ender 3 Pro, j'ai divisé par trois le temps d'impression pour une meilleure qualité. - L'impression en multicolore est super propre ! Bien que cela génère beaucoup de déchets pour des impressions unitaires, prévoir de grands plateaux pour limiter le coût en purges de buse. Pour moi, l'AMS est parfaitement fonctionnelle, il gère bien les changements et permet même de vider entièrement les bobines ! Il suffit de régler dans les paramètres qu'on a deux bobines de couleur identique, et il changera automatiquement lorsque l'une des deux sera vide. En résumé : je suis super satisfait de ma Kobra 3. Quelques défauts de jeunesse, si on peut dire, mais je pense qu'avec les mises à jour, cela devrait encore s'améliorer.
  22. Salutation ! Personnellement avec ma Q1 Pro dernièrement j'utilise "OrcaSlicer" v2.1.1 https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/tag/v2.1.1 et/ou "Qidi Slicer" https://qidi3d.com/pages/software-firmware (ne pas confondre avec "QIDI Print Slicer". Préférer le télécharger sur leur site, plutôt que sur leur github https://github.com/QIDITECH/QIDISlicer/releases car sur leur github on tombe de temps en temps sur une build en test, mais ayant un même numéro de version ... ) donc je n'utilise pas "Ultimaker Cura". Je ne sais pas (mais je n'ai pas cherché) s'il existe un profil tout fait de la Q1 Pro pour "Ultimaker Cura" et je dirais qu'il faut en créer un soit même.
  23. Bonjour a toutes et tous, Q1 pro reçue hier au boulot, je l'ai déballée et allumée mais pas eu le temps d'imprimer car c'était l'heure de rentrer à la maison ! Petite question, j'utilise Cura en perso avec mon ender, j'ai demandé à ce qu'il soit installé sur mon poste mais je ne trouve pas la configuration de cette Qidi (ni aucune autre). Avez-vous trouvé la config ? Est-ce qu'il faut tout rentrer à la main ? Sinon je vais me mettre au trancheur de Qidi (et au passage demander à ce qu'on me l'install) En tout cas c'est un monde entre ma ender d'il y a 4/5 ans et aujourd'hui !
  24. Merci !!! Le petit tuto pour inverser les fils sur la fiche qui se connecte sur le moteur m'a donné la solution à mon problème mille fois merci !
  25. Bonsoir, Merci également d'avoir pris le temps de me répondre J'avais effectivement démonté l'extrudeur (une première au passage, j'avais beaucoup d'appréhension) mais comme je n'ai rien constaté, vu d'anormal, j'ai remonté l'extrudeur et je suis venu demander de l'aide ici. À la lecture de ton message, ce soir j'ai pris le temps de redémonter l'extrudeur pour vérifier plus calmement et sans appréhension cette fois. Effectivement il y avait un tout petit morceau de filament en dessous du petit tube bleu à l'entrée du passage vers la buse, il était coincé. Impossible de passer par la buse sans outil de 0.4mm (et pas envie de l'abimer non plus). J'ai donc démonté de nouveau la buse et utilisé la tige métallique livré avec l'imprimante mais par le bas. Le morceau coincé à fini par sortir du passage en poussant un peu. J'ai tout remonté, réinséré le filament en utilisant partiellement ta méthode du tube PTFE et procédé à 3/4 extrusions dans le vide. Ayant touché l'imprimante, à la tête, des va et viens, j'ai lancé une mise à niveau automatique. Ensuite, j'ai lancé une impression du 3DBenchy, pour vérifier, me rassurer L'imprimante est de nouveau fonctionnelle Merci à vous et pour ceux qui comme moi redoute le démontage, il faut oser Bonne soirée. Juste pour l'avoir sous le coude (c'est dans mon panier, pas encore commandé), si un souci similaire se produira à l'avenir. Merci.
  26. Hello @pommeverte Pas eu le temps de faire les dernières modifs aujourd'hui. Voici le premier objet sorti avec ma nouvelle carte : Je te tiendrai au courant de la suite. En tous cas, un grand MERCI de ma part et de celle de ma petite fille qui à déjà du travail pour l'imprimante pour une semaine !
  27. Trop fort le @fran6p Ça fonctionne et c'est le principal Oui, c'est une option «dépréciée» qui à terme sera abandonnée. Extrait de mon «printer.cfg» ( pas encore finalisé ) Oui, Fluidd / Mainsail sont plutôt explicites et donnent la solution (juste à la fin la section [virtual_sdcard]) Pour le réglage du lit automatique, aucune idée si ça fonctionnera: il sera touojurs temps d'aller voir comment TT l'a mis en place (en espérant que ce ne soit pas comme Creality ou Qidi… en modifiant des fichiers Klipper). Quand / si ce sera fonctionnel, tu pourrais faire un tuto (ou ouvrir un dépôt Github) et à toi la renommée … pour taquiner @bistory tu pourrais aussi ouvrir un ticket sur son dépôt pour indiquer qu'ici sur le forum, on a trouvé LA solution.
  28. Je n'avais pas encore rencontré ou connaissance de ce genre de bugs (Donc j'en fais un sujet pour ne pas l'oublier et éventuellement creuser... ) Un bug matériel, pas simple à mettre en évidence, qui se retrouverait sur plusieurs machines, dues aux systèmes Chitu utilisé et a leur méthode d'interaction avec l'écran de masquage... Une histoire où s'il y a une suite horizontale de pixels à exposer, qui prend une grande longueur de la largeur de l'écran, cela peut éventuellement créer un décalage ( Ici c'est une superposition de plusieurs expositions où le A,B,C et D devrait être toujours à la même place ... ) Il suffirait donc, de faire une rotation Z du modèle, pour mettre en diagonal la longue suite de pixels, pour d'éviter cela…
  29. Plus on a de place, plus il nous en manque. C'est une règle générale valable pour tout. C'est comme les serre-joints, on en a toujours besoin d'une quantité égale à notre stock, moins un... Chez moi idem une des chambres est réservée pour madame et sa couture (même si j'ai monopolisé l'intégralité du dressing pour mon bazar électronique (c'était mon ancien labo)), une autre pour mon bureau télétravail, une autre pour mon bureau perso (où il y a toutes les imprimantes), et une dernière sert effectivement de chambre à coucher (mais il y a tout de même mon matos photo dans le dressing). Reste le grenier à aménager, mais je ne saurai pas quoi en faire, ce n'est pas adapté aux imprimantes, trop chaud l'été, trop froid l'hiver, trop bruyant la nuit. Ce n'est pas adapté non plus à un atelier bricolage, pas assez d'aération, et on peut pas trop taper du marteau avec un plancher bois, un coup à décoller les plâtres du plafond en dessous.
