Contenu avec la plus haute réputation dans 21/09/2024 Dans tous les contenus
  1. Je ne sais pas comment KIAUH installe Spoolman. Quand je l'ai eu installé, je l'avais fait en clonant le dépôt Spoolman puis en suivant l'installation mode Standalone. J'avais aidé @pascal_lb qui rencontrait lui aussi un problème, il me semble que le fichier caché .env était incomplet. Ce qui empêchait Spoolman de démarrer. Je ne pense pas qu'il m'en voudra de mettre ici, un extrait de nos échanges à propos de Spoolman : Ok je vais essayer ça Par contre lorsque l'on désinstalle Spoolman via Kiauh, la désinstallation n'est pas complète, dans la liste des applications il est noté je crois "partiellement" D'ailleurs par exemple Spoolman ou autres c'est des applications, des ados, des options ? Citer Ajouter aux favoris fran6p 7 476 A répondu Septembre 11 · IP Des addons (greffons), je suppose C'est, dans l'ensemble, une « application » qui interroge sa base de données pour la partie gestion du filament et communique avec Moonraker (en utilisant les APIs) pour ensuite envoyer les réponses vers l'interface Web (Fluidd / Mainsail… Octoprint). Pour désinstaller proprement, il faudrait supprimer le dossier Spoolman, son environnement virtuel Python s'il n'est pas situé dans Spoolman (.venv) et supprimer finalement le script qui gère le lancement automatique (/etc/systemd/system/Spoolman.service). Avant de supprimer ce daemon, arrêter le service au cas où : sudo systemctl stop Spoolman. Vérifier aussi qu'il n'y a pas / plus d'entrée dans moonraker .conf concernant Spoolman ([spoolman] et q[update_manager Spoolman]). La base de données « locale » (pas PostgreSQL donc) est préservée dans le répertoire de l'utilisateur dans le dossier caché (.local/share/spoolman/), ce qui permet de faire des mises à jour de Spoolman sans risquer d'écraser cette BDD. Citer Ajouter aux favoris pascal_lb 2 659 A répondu Septembre 11 · IP Oui satané correcteur orthographique Ok je vais désinstaller Spoolman et regarder ce qu'il reste, grâce à toi j'avais installé Samba, c'est plutôt pratique pour intervenir dans le dossier mks sans passer par la ligne de commande Citer Ajouter aux favoris pascal_lb 2 659 A répondu Septembre 11 · IP bon rien à faire ça ne fonctionne pas je cherche des solutions j'ai installé netsat et fait un sudo netstat -tunlp ça m'a retourné ça mks@mkspi:~$ sudo netstat -tunlp Connexions Internet actives (seulement serveurs) Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 1576/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:7125 0.0.0.0:* LISTEN 963/python tcp 0 0 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1820/ustreamer.bin tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 573/systemd-resolve tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 1576/smbd tcp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 573/systemd-resolve tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 573/systemd-resolve tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1017/sshd: /usr/sbi tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1005/nginx: master tcp 0 0 0.0.0.0:100 0.0.0.0:* LISTEN 1005/nginx: master tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/init tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 1576/smbd tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 1576/smbd tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 573/systemd-resolve tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1017/sshd: /usr/sbi tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1/init udp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* 573/systemd-resolve udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 573/systemd-resolve udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 1/init udp 0 0 192.168.0.255:137 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 192.168.0.40:137 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 192.168.0.255:137 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 192.168.0.28:137 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 192.168.0.255:138 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 192.168.0.40:138 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 192.168.0.255:138 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 192.168.0.28:138 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 1044/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* 573/systemd-resolve udp6 0 0 :::111 :::* 1/init udp6 0 0 :::5355 :::* 573/systemd-resolve mks@mkspi:~$ c'est normal que spoolman n'apparaisse pas dans la liste ? Citer Ajouter aux favoris fran6p 7 476 A répondu Septembre 11 · IP Oui, c'est du Python . Il faut chercher le port d'écoute (7912) : mks@mkspi:~$ netstat -plunt (Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.) Connexions Internet actives (seulement serveurs) Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 0.0.0.0:7136 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 0.0.0.0:7125 0.0.0.0:* LISTEN 1311/python tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 1392/Xtigervnc tcp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 0.0.0.0:10088 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:17730 0.0.0.0:* LISTEN 2667/janus tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 0.0.0.0:7912 0.0.0.0:* LISTEN 836/python3 tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1993/ustreamer.bin tcp 0 0 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* LISTEN 2035/ustreamer.bin tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN - tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN - tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN - tcp6 0 0 :::7136 :::* LISTEN - tcp6 0 0 :::8188 :::* LISTEN - tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 1392/Xtigervnc D'après ton message «netstat», le service Spoolman n'est pas démarré Désolé mais pas plus d'idées Citer Ajouter aux favoris pascal_lb 2 659 A répondu Septembre 11 · IP pourtant quand je fais un systemctl status Spoolman il me dit qu'il est démarré pas de soucis, ça ne peut pas marcher à tout les coup Merci pour ton aide Citer Ajouter aux favoris fran6p 7 476 A répondu Septembre 11 · IP Tu pourrais redonner la sortie de « systemctl status Spoolman » ? Celle que tu avais affiché plus haut comporte une erreur : L'hôte et le port ne sont pas précisés (devraient être 0.0.0.0 et 7912). Dans le dossier Spoolman, le fichier .env existe et contient bien ces lignes ? # Host and port to listen on SPOOLMAN_HOST=0.0.0.0 SPOOLMAN_PORT=7912 Citer Ajouter aux favoris pascal_lb 2 659 A répondu Septembre 12 · IP bon en premier ça fonctionne, mais avant j'ai sans doute fait comme on dit ici une cagade et j'ai tout planté obligé de recharger tout le système sur l'eMMC heureusement que j'avais fait une sauvegarde Tu as mis le doigt dessus, il n'y avait pas de fichier .env dans le répertoire spoolman, j'en ai créé un avec nano # Host and port to listen on SPOOLMAN_HOST=0.0.0.0 SPOOLMAN_PORT=7912 et ça a fonctionné tout de suite Maintenant il faut que je me familiarise avec spoolman as tu mis ces macro dans le printer.cfg ? J'ai trouvé ça ici https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/#spoolman [gcode_macro SET_ACTIVE_SPOOL] gcode: {% if params.ID %} {% set id = params.ID|int %} {action_call_remote_method( "spoolman_set_active_spool", spool_id=id )} {% else %} {action_respond_info("Parameter 'ID' is required")} {% endif %} [gcode_macro CLEAR_ACTIVE_SPOOL] gcode: {action_call_remote_method( "spoolman_set_active_spool", spool_id=None )} Encore merci, heureusement que tu es là Citer Ajouter aux favoris fran6p 7 476 A répondu Septembre 12 · IP Oui, mais comme j'utilise des inclusions, pas directement dans le printer.cfg mais dans un fichier .cfg. Tu aurais pu aussi recopier le .env.example en .env et faire ensuite les modifications. cd Spoolman cp .env.example .env nano .env sudo systemctl restart Spoolman Citer Ajouter aux favoris pascal_lb 2 659 A répondu Septembre 12 · IP bizarrement le fichier .env.example n'existe pas non plus Citer Ajouter aux favoris fran6p 7 476 A répondu Septembre 12 · IP Bizarre, il est pourtant présent dans le dépôt Github Comme c'est un fichier caché (le nom débute par un point), pour le voir quand on liste le contenuu d'un dossier, il faut ajouter le paramètre « -a » après « ls » (plus d'infos, via un man ls). ls -al
  2. C'est des anciens ou nouveaux francs ?
  3. Bonjour à tous, une que j'attendais mais qui a été annoncée bien avant que je ne le devine, Anycubic sort enfin une concurrente à la Elegoo Mars 4 Ultra (et donc mars 5 aussi) -> Anycubic Photon Mono 4 Une imprimante résine de petite taille annoncée à 200$ Un volume d'impression de 153 x 87 x 165 mm (contre 153,36 x 77 x 16,5 mm) pour les Elegoo Et un écran 10K, affichant donc des pixels de 17 microns contre 18 pour la Elegoo Si vous me direz "17 ou 18 microns, on voit vraiment la différence ?". Je vous dirai, non, mais on gagne en profondeur, et on affiche un prix intéressant. Si les défenseurs de la mars 5 Ultra demanderont "mais y'a une caméra et un auto-leveling ?" Bah apparemment non, et une ergonomie nase (pas de bouton devant, interface triste), mais après tout pour imprimer à ce prix (j'espère voir l'annonce d'une mono 4S) Voilà, j'en profitais pour partager l'information avec vous.
  4. L'alimentation sûrement, la carte mère faut voir mais elle a peut-être souffert aussi. L'alim vers 40€ (3djake, aliexpress,..) la carte mère même prix. Ouvre l'alim il y a peut-être bien un fusible dedans, mais du 230V pour du 110 Volts !!! (Tu as pris un tuto Canadien ou US ? PS il y a un fusible sur la carte mère aussi. Pour t'aider.
  5. Bon j'ai regardé un peu plus loin, maintenant que ma production est terminée. Premier point, cette machine affiche 10°C de plus au niveau du RP 2040 que mon autre X Max 3 alors qu'elles sont au repos depuis quelques heures l'une à coté de l'autre En démontant la carte fille pour la nettoyer des poussières, je l'ai passée à l'alcool isopropylique et j'ai vu qu'il y avait une sorte de vernis qui recouvrait presque toute la carte et le RP2040. Bof pour la conductivité thermique. On en voit des traces sur le RP. Je vais regarder pour mettre un radiateur sur le RP2040, mais en mesurant l'espace entre le ventilateur et le processeur, il n'y a que 2,9 mm .... Je vais chercher un radiateur de 2 mm d'épais. J'ai pris le parti de retirer la bande en caoutchouc qui tient la fiche USB C. A la place, j'ai mis un morceau de caoutchouc plus épais entre la petite patte plastique et la fiche USB C pour bien la caler. On verra si ca tient bien lors des impressions.
  6. Cette machine a l'air très intéressante et bien construite.
  7. Effectivement ça a fonctionné après avoir ajouté le fichier .env, pourtant j'avais essayé de l'installer via Kiauh et en direct avec le dépôt Github de Spoolman
  8. Bonjour Pommeverte, Je viens de diminuer la valeur 800 par 400. Je viens de tester l'impression et c'est vachement mieux ! Je croise les doigts avec mes multiples tests. Merci mile fois
  9. Hello ! Aprés plusieurs essais foireux avec un PLA pourrit, des déboires de câblage, de réglages... Voici un résultat proche du trés correct ! Le reste appartient au paufineage. Je te remercie grandement pour ton aide.
  10. pour usiner au boulot du PPS en plaque mais avec fibre de verre, c'est vraiment vraiment costaud, sur les fiches de sécurité n'indiquent rien d'inquiétant après l'impression 3D c'est un autre processus.
  11. @pjtlivjy Oui c'était avec des pièces de 300 mm de long sur 50 mm de large, en forme de boite pour être sur que ça tire bien sur les coins lors du retrait.
  12. salut @fran6p j'avais vérifié hier soir en publiant sur ce même lien qui apparaît d'ailleurs sur la page produit mais ce filament n'est pas toujours pas disponible, ils doivent être un peu bousculé chez Qidi par contre pas trouvé plus d'informations sur le boîtier multi filaments
  13. C'est quoi les francs ? Un peuple germanique ?
  14. aucune imprimante n'est parfaite et pourtant quelle chance d' avoir des joujoux à ce prix là et de pouvoir créer tant de choses avec pendant notre temps libre un constat est intéressant, une critique l'est beaucoup moins car nous ignorons l'esprit et les contraintes avec lesquelles cette fast a été créée mais elle a le mérite d'exister. au vu de ce bilan, il ne te reste plus, fort de cette expertise qu'à construire et vendre tes propres imprimantes 3D sinon tu seras en permanence déçu ! au delà de ça, je suis étonné que tu parles du warping du PETG, n'ayant jamais rencontré un tel problème avec ce matériau, peux-tu donner plus de détail, un exemple de pièce sur laquelle tu aurais eu ce phénomène
  15. je prepare mes cadeaux de noel en impression PLA + résine epoxy petit dessous de verre
  16. https://www.yawcam.com/download.php C'est la façon la plus simple et totalement indépendante de la machine. Des problèmes sur une machine ça arrive, il ne faut pas oublier que se sont des nids à problème: haute température, pièce en mouvement, vibration,...
  17. Bonjour tout le monde, Je tiens à m’excuser pour le manque d’information… Tout d’abord je n’utilise que du PLA à une température de 210 C avec une vitesse de 200 mm/s. Justement le problème vient de la, entre temps le fournisseur a changer la vitesse d’utilisation de la bobine, je l’utilisais avant a 200 sans problème et aujourd’hui celle-ci a baissé à 100mm/s. Le problème est donc résolu ! merci pour vos réponses !
  18. La vidéo de présentation officielle vient de tomber :
  19. Comme attendu, Qidi a levé le voile sur sa nouvelle imprimante 3D, la Qidi Plus4. Nous vous l'avons présentée sur le blog et vous pouvez retrouver toutes ses caractéristiques techniques dans notre comparateur. https://www.lesimprimantes3d.fr/qidi-plus-4-imprimante-3d-fdm-presentation-20240920/
  20. Avec aussi peu d'informations, ce n'est pas gagné pour tenter de dépanner. Je laisse la place aux adeptes de la boule de cristal
