Contenu avec la plus haute réputation dans 27/12/2024 Dans tous les contenus
  1. concernant le nouveau sécheur Sunlu dont on parlait sur le premier message de ce fil, on a désormais un peu plus d'informations ce modèle appelé e2 peut contenir des bobines d'un diamètre maximum de 250 mm Sunlu indique clairement que c'est sécheur est aussi un "four" pour faire de l'anneling (recuit). disponible à partir du 8 janvier mais à quel prix !
  2. Bonjour, J'ai imprimé cette pièce en passant par QIDI Studio. Avec support, mais sans rien changer des paramètres de PLA générique, j'ai obtenu un truc où j'ai eu un mal fou à retirer les supports. Pour le même objet, sous Cura, c'était beaucoup plus facile. Je n'ai pas choisi un support de type arbre à cause de la très faible hauteur à étayer. Cela dit, pas testé. Les paramètres en question : J'ai fini par y arriver avec ces paramètres ci-dessous (changements en rouge) : Ma question dépasse mon problème : Les paramètres de base ne donnent pas satisfaction dans certains cas. Comment les choisissez vous ?
  3. Oui, bien sûr. Et aussi essayé de cliquer sur forcer le rafraichissement. Sur mon navigateur : les url 192168.1.67:80 et 192.168.1.67:10088 fonctionnent tous les deux et affichent Et d'autres choses si on fait défiler. A noter pour l'anecdote que 192.1687.1.67:8080 affiche @fran6p J'ai essayé de remplacer l'adresse IP par mkspi.home qui est le nom attribué par ma box orange et ça marche ! (je vais certainement changer ce nom) Bon, j'ai une solution de dépannage, mais cela défie les lois ipiciènes. Soit la box déconne, soit les dieux numériques testent ma résistance au stress A noter qu'un ping mkpsi.home (ou un ping mkpsi) renvoie la bonne adresse IP
  4. Je l'ai téléchargé, installé et désinstallé direct, plantage du produit au bout de cinq minutes à cause de ma carte graphique et autres babioles .. Fort heureusement tous mes profils était sauvegardé (en plus exporté par précaution..... Bon, je vais attendre patiemment la V6 officielle et en attendant, la version 1006, me va bien, bref elle me suffit.
  5. Oui, c'est possible ( le branchement), Concernant la CM, c'est une MKS gen 1 : comme celle-ci : https://reprap.org/wiki/File:MKS_GEN-1.jpg Bon je viens d'intervertir: Le bed est toujours à -25. C'est donc l'entrée qui est KO. Il y a une autre entrée mais du coup, il faut que je bricole et reflash le firmware.
  6. Bien que l'on soit dans une rubrique «fourre-tout», Blabla, le sujet de départ concerne les dérives ou incongruités publicitaires. Les interventions précédentes, hors-sujet, ont été masquées. Donc, on revient au sujet.
  7. Sur ma XMax3, j'utilise un système à l'extérieur, amovible, fixé au châssis via des magnets. Filtre à charbon (pellets), plus filtres HEPA, ventilateur de 80 mm originel. L'extraction se fait sans problème.
  8. Bonjour, ## Comment installer 1. Procurez-vous une carte µSD de 8 Go ou moins. 2. Formatez la carte µSD en MBR, FAT32 et avec une taille de secteur de 4 KB. 3. Copiez le répertoire `DWIN_SET` contenu dans le fichier zip joint dans la racine de la carte SD. 4. Eteignez votre imprimante 5. Déconnectez et démontez l'unité d'écran 6. Installez la carte µSD dans la fente de l'unité d'écran. 7. Reconnecter l'écran à l'imprimante 8. Allumez l'imprimante et attendez que l'écran passe du bleu à l'orange. 9. Vérifier que les actifs de l'écran ont été mis à jour 10. Éteignez l'imprimante et retirez la carte µSD de l'unité d'écran. 11. Réassembler l'unité d'écran DWIN_SET.zip
  9. Comme on ne sait pas quelle thermistance est utilisée sur ton imprimante, la majorité de celle qu'on trouve pour les lits chauffants et les buses sont des CTN dont la résistance est de 100 KΩ à 25 °C. Quand la température affichée est de -25 °C ou une quelconque température inférieure à 0, c'est la plupart du temps que soit elle est déconnectée soit un ou les deux fils sont coupés, affichant alors une rsistance tendant vers l'infini (et au-delà).
  10. Si maintenant, il faut pratiquer le spiritisme pour imprimer en 3D, j'en perds ma boule… de cristal. Bonnes fêtes à toutes, tous.
  11. Passer à une IP fixe pour la Q1 Pro est une bonne piste. Le problème de chargement peut éventuellement venir de la qualité de la connexion Wi-Fi. ( Sur ma Q1 Pro, le Dong Wi-Fi fourni me semblait un peu faiblard. Et donc, voir pour rapprocher l'imprimante de la Box Wi-Fi ( Ou si tu ouvres la Q1 Pro, mettre une rallonge entre le dong Wi-Fi et le port USB où il est connecté pour l'orienter de façon à mieux capter le réseau Wi-Fi ...) Noter que sur ma machine le Dong WiFi ne fonctionne plus si je le pousse à fond dans le port USB où il se trouvait à l'origine et il me faut faire un retrait de ~ 1 mm pour qu'il refonctionne )
  12. Salut et bienvenue sur le forum, Ta demande correspond exactement à ce sujet. Tu devrais donc y trouver la solution
  13. oui, ceux avec la date ce sont des sauvegardes avant modifications. ras dans le printer.cfg
  14. Merci @pjtlivjy, ta proposition est appréciée, mais je suis en région parisienne. Je vais réussir à survivre malgré cette mésaventure Je voulais juste prévenir que si quelqu'un achète en direct chez eux, qu'il s'attende à ne pas pouvoir renvoyer le produit en cas de besoin
  15. oui j'avais bien compris mais si ton adresse IP change par rapport à ce qui était enregistré hier dans la machine, comme je te disais j'avais eu un truc similaire, c'est quand je voulais imprimer que ça ne fonctionnait pas alors que l'imprimante était visible sur le réseau
  16. ne t'inquiètes pas @2cv001 ouvre ton sujet dans la rubrique Qidi et chacun participera car il y a des choses communes entre les slicers
  17. tu te contredis ... parce que tu es convaincu (si j'ai bien compris ce que tu essais nous dire ...) que ça ne sert à rien, mais cherche à convaincre ceux qui sont convaincus (toujours selon toi) que ça sert
  18. Ca y est, j'ai commencé à imprimer. En PLA C'est, pour le même objet 4 ou 5 fois plus rapide ! tout en ayant une meilleure qualité par rapport à ma CR10 ! Juste eu un peu de mal avec les paramètre du support, car le support était vraiment difficile à retirer. Là, je crois que c'est bon, mais j'ouvrirai peut être un sujet sur les supports. Jusqu'à présent, j'ai fait 3 objets en PLA et je suis en cours pour un en PETG. A suivre.
  19. Merci Julien Pour info, ce code est encore valable à ce jour.
  20. Petit update ... j'ai craqué, la commande est passée le 25 décembre ! J'ai pris une bobine de PLA directement sur le site de Qidi (PLA Rapido Filament) pour me faire la main, ce qui me laissera le temps de commander d'autres bobines ailleurs Merci pour vos références de sites
  21. voilà un exemple d'un livre sorti en 2015 qui a bien participé à entretenir la confusion sur l'impression 3D dans l'esprit du grand public très Américain dans son contenu, la table des matières contient des chapitre fascinant mais un sort du lot "About the singularity theory and 3D printing" l'auteur Michele Gibert est une véritable spécialiste de l'impression 3D et de la technologie en général puisqu'après 30 ans passé à Wall Street, elle s'est mise à écrire des livres pour aider les gens. Ainsi je vous conseille en autre "Sexy, single and over 50" (sexy, seule à plus de 50 ans) ou plus pointu peut être "The ultimate beginners guide for witches" (le guide ultime pour les débutants sur les sorcières)
