Contenu avec la plus haute réputation dans 18/04/2025 Dans tous les contenus
  1. Impression de supports pour le future AMS en PETG (obligée de le mettre au mur même si je ne voulais pas y faire de trous...) Et pour mon coté vraiment feignasse, un support pour un rétroviseur à mettre sur l'écran, histoire de voir si quelqu'un arrive sans avoir à me retourner (oui je sais la c'est vraiment abuser dans la paresse mais j'assume...)
    4 points
  2. J'ai pensé à vous aujourd'hui, j'ai bobiné 3 bobines en partant d'une 8kg et deux mini bobines avec des chutes, avec ma méthode du moyeu sur la perceuse. Bon évidemment c'est enroulé à l'arrache, je me suis demandé si le trancanage était bien propre avec vos enrouleurs. Après il y a toujours la question de la tension du fil, surtout lors de la décélération. Trop gourmand, je me suis retrouvé avec une bobine de 8kg lancée à pleine vitesse. J'ai fait ce que j'ai pu pour ralentir en maintenant une tension, mais avec les à-coups c'est infernal, le variateur de la perceuse n'est pas assez précis/progressif. Pourtant la bobine est équipée d'un système de "ralentisseur", mais c'est juste bon à éviter qu'elle ne se déroule lorsque l'imprimante tire dessus, pas du tout à freiner rapidement l'engin qui a une inertie de dingue. Résultat à un moment j'ai du stopper la perceuse alors que la bobine de 8kg tournait encore (trop vite), et je me suis cramé la main en essayant de l'arrêter.
  3. non suivi les etapes pas à pas et no soucy
  4. Le vision encoder commandé en même temps que le combo laser vient d'arriver... Il devait être expédié aux alentour du 21 Avril. L'imprimante elle ne devrait partir qu'aux alentours du 9 Mai. Sera t'elle elle aussi livrée en avance? En tout cas, cela donne déjà une bonne idée de ce à quoi s'attendre en termes de taille.
  5. Mon kit est enfin la ! Première impression, la qualité du métal est vraiment très bonne, on s'en rend pas bien compte en vidéo je trouve. Le fun commence.
  6. Merci pour vos réponses. Pour l'instant, j'ai fait au plus simple et au moins chronophage, j'ai commandé les filaments suivants (histoire d'avoir quelques couleurs supplémentaires , ainsi qu'un PETG et TPU) chez Bambu. Sans lien direct, cette impression proposée dans les "online models" m'a bien plu.
  7. Puisque ça fait longtemps que personne n'a posté de "preuve" de l'utilité du séchage. Voici un exemple d'aujourd'hui même : Extrait d'un test qui n'avait rien à voir avec le séchage. Les trois sont du Arianeplast PETG noir. Au fond sur la MK4S avec le filament apparemment humide, au milieu toujours la MK4S mais après avoir séché pendant 3h à 65°C (et devant le même filament séché, sur la CORE One). C'était juste une petite piqure de rappel. (Va falloir que j'améliore mon workflow stockage/séchage des filaments...)
  8. Il veut juste t'aider et toi tu l'envois bouler, ne te plainds si la prochaine fois tu n'as aucune reponse
  9. Merci pour vos réponses, je vais attendre que mon impression se finisse enfin avec arrêt toutes les 30min et après j'essayerais de débrancher comme m'a suggérer @LilYoda et j'essayerais douvrir le connecteur pour voir si il y a quelque chose qui va pas a l'intérieur comme m'a suggérer @MrMagounet et sinon j'achèterais sur aliexpress. J'espere trouver une solution car là yen a marre
  10. J'avais raté un détail. Les engrenages assortis aux flasques des roulements La classe quoi A+ JC
  11. C'est pas pour tout de suite Zut j'ai oublié de mettre la photo
  12. Bon voilà cette partie là est terminée, il me reste le support de la bobine source à imprimer Ça fonctionne très bien, a voir après sur une bobine complète mais pour l'instant rien à rembobiner, en fait je l'ai fait plus pour le fun que par besoin mais on ne sait jamais au cas où... je l'ai Il faudra que je refasse des flaques car elles ne vont pas sur les bobines ArianePlast
  13. Oui c'est dur de trouver la bonne résine qui te convient bien. J'ai essayé tout un tas de résines différentes pendant un an et je ne suis toujours pas fixé sur une résine en particulier. C'est parce que je recherche à avoir des figurines parfaites pour de la peinture en concours. Donc amuse toit bien à trouver la tienne en fonction de tes besoins!
  14. Pour le pb de tension de courroies, j'ai suivi la procédure avec fluidd et la piece a imprimer et je passe l'étalonnage sans erreur désormais...
  15. C'est un bon deal!
  16. Il y a une modif sur Printables qui permet de gérer "aussi" des largeurs de bobines différentes https://www.printables.com/model/778360-filament-winder-sled-mods A+ JC
  17. Normalement ce rembobiner est fait pour les bobines Bambu Lab, mais il faut voir la taille des bobines Creality, après il doit être possible de fabriquer les flasques avec une taille différente
  18. je suis un ancien mécanicien auto et ça c'est pas un roulement c'est une cagade En cours de montage j'attends la dernière pièce qui est en train de s'imprimer
  19. Elles ne sont pas abîmé, c'est juste que pour l'aération de gauche j'ai pas insisté sur le passage du scanner, et pour celle de droite ce sont des bâtons Partylite (Sent Bon) mis en vrac Mais je te l'accorde, a la vue de l'image ont pourrait pensait que les bouches soit abîmer Tu y était presque, c'est pas une Twingo, mais un Scenic 3 Oui, j'ai fais ça rapidement avec le mode Fast, en réalité il y a des choses exploitable uniquement pour la géométrie, je peux par exemple "gommer" ce qui ne m’intéresse pas, puis garder le reste l'exporter puis l'importer sous Fusion pour servir de base géométrique. Edit: d'ailleurs hier je me suis aussi amuser a prendre ma roue, avec une meilleurs définition, cependant j'ai pas gardé le scan j'ai "miss click" et j'ai delete le fichier sans faire exprès...
  20. Bonjour à tous ! Ça y est, j’ai réussi à sortir ma première figurine ! Le problème était bien le leveling du plateau (censé être automatique, il faut dire que pour un débutant c’est cocasse à trouver !). Je vais donc marquer ce problème comme résolu. Je mets en dessous de mon post, le message que le support d’Elegoo m’a envoyé. Peut être aidera-t-il certaines personnes. Dear customer, This is Jerry from Elegoo After-sales technical support. Sorry for our late response due to the weekend break, but please do not worry , we will take every customer's question seriously. Sincerely sorry to hear that. There are multiple factors that cause the printing failure. It is recommended that you refer to the following steps to eliminate it. If it is still abnormal, you can provide the photo of the printing failure, the exposure photo of the LCD, the STL & ctb / goo files for further analysis. Please check if the exposure of the machine is in good condition. Could you please perform the exposure operation and send us the HD photos or video of the LCD for analysis ? How to perform the exposure operation, the example is as follows: Tool--- Screen exposure --- Text Check if the adapter status is good. If the UV light is not on, need to make sure whether the adapter is the correct 24V input, If other 12V adapters are used, will lead to insufficient uv energy . For Saturn series: DC 24V Check whether the power supply is correct, the output will have DC 24V words. Caution : In addition, to ensure that the exposure parameters of the resin are correct, some resins have modified formulations, so the exposure time needs to be modified. Please check the link : https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view?usp=sharing Some models need to add more supports to the suspended parts, otherwise it will also cause poor adhesion. The following video is an explanation of supports, you can send us the STL file, ctb/goo files and the resin label photo in the form of a link, and we will check and analyze it. https://youtu.be/MU0Cq_bjhy4 https://www.youtube.com/watch?v=pbYAhjASGFY&t=72s https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/print-falls-from-the-support-or-part-of-the-print-is-missing Check whether the local temperature is low. Below 8°C will affect the fluidity of the resin. The best use temperature of the resin is in the range of 10°C-30°C. If it is indeed too low, it is recommended to properly preheat the resin before printing. If adhesion is still poor, check the build plate for deformation. If there is deformation, you can provide photos for analysis. We can use a ruler to measure the build plate: As shown: If no abnormality is found, you can increase the exposure time of the bottom layer appropriately to make the bottom plate stick more firmly to the build plate. You can modify the bottom layer to 50s when slicing. If there is still no improvement, it is recommended that you check whether the build plate is level and try to level the build plate manually:https://drive.google.com/file/d/1DXsdGeqX4EV-z90ncu5eo9_ynUVZwjwJ/view?usp=sharing Please let us know the results and relevant information and photos. We will do a comprehensive analysis and cooperate with the exclusions without affecting the warranty. Thank you for your kind understanding. Thank you for your trust in Elegoo .
  21. Quick trick J'ai remarqué que l'interface mailsail de l'imprimante me donnait une date fausse sur la liste des fichiers. On le voit sur les 3 derniers de la liste En fouillant en SSH, j'ai remarqué que le srvice NTP se sert d'une interface "eth0", qui n'existe pas à ma connaissance sur l'imprimante, au lieu de wlan0 Donc si ça vous arrive, en SSH sur l'imprimante, faire un coup de sudo -i rentrer le mot de passe. Par défaut, c'est "makerbase" Puis echo "interface listen wlan0" >> /etc/ntp.conf echo "interface ignore eth0" >> /etc/ntp.conf /etc/init.d/ntp restart Et hop, l'OS de l'imprimante ira se synchroniser sur le pool NTP par défaut (debian) On le voit sur le fichier du haut dans le screenshot, qui affiche bien la bonne date & heure.
  22. Salut à toi et bienvenue. Débutant? Et bien, vivement le suite.
  23. Pourquoi répondre si tu ne connais pas OrcaSlicer ?
    0 points
  24. Maintenant la Apparel printer est sur le site de Xtool. Le kit complet est à 9.058 € + le kit presse à chaud à 320€ (ça pique vraiment).
    0 points
