Contenu avec la plus haute réputation dans 08/06/2025 Dans tous les contenus
Mon projet de 17 mois , ou j ai realisé toute electronique pcb , shemaset programmation ect.... j ai aussi dessiné pas mal de chose , drive courroie , une grosse partie du lift , les tft sur le body et periscope . je me suis bien eclaté .2 points
Dernière réalisation pour la domotique, un "boitier" pour tag NFC de 30mm, avec un aimant dans sa base pour le fixer sur l'imprimante. Il est orientable sur 4 positions, ce qui permet de le poser sur le dessus ou sur les côtés de l'imprimante (mais pas le dessous ni sur la base car c'est de l'alu). Je ne suis pas encore satisfait du modèle mais ça fonctionne. On déverrouille le téléphone puis on le passe sur le logo et hop, l'imprimante s'allume ou s'éteint. Plus besoin d'aller sur le dashboard HA. C'est moins pratique qu'un bouton physique, mais beaucoup moins cher et de toute façon plus pratique que le bouton d'origine de la machine.2 points
Tu peux déjà, si ce n'est déjà fait, télécharger le manuel (60 pages PDF) ici https://fr.mynecchi.com/download/all/1.htm il explique non seulement la machines mais les bases de la couture (P18 et suivantes). Il est suffisamment bien fait (rare) pour que quelqu'un qui n'a jamais touché une machine puisse utiliser sans peine. Il te sera livré au format papier avec la machine. Après c'est comme pour la 3D, le plus difficile est parfois est de savoir par quel bout commencer à réaliser son projet ? L'idéal est de se faire aider pour savoir déjà dans quel ordre monter les pièces pour ne pas se retrouver dans une impasse et devoir démonter. (vécu) Cette machine a aussi l'avantage d'utiliser des consommables standards (aiguilles, canettes) mais ne pas prendre des composants top bas de gamme (les bonnes marques sont à peine plus cher et c'est comme pour les imprimantes 3D, un mauvais consommable fait perdre en temps ce que le prix a fait gagner), les cannettes trop peu chère par exemple tournent mal. Acheter le fil en bobines pour surjeteuses; bien moins cher que les petites bobines et se faire un support en 3D (ces bobines sont coniques en dessous) Dans les trucs utiles, faciles et pas cher à faire: les houses de protection en polyvinyle transparent pour nos imprimantes ou les bâches en toile cirée. Dans ce cas, par exemple, on met un pied à semelle en téflon (ou simplement du scotch ordinaire sous le pied standard). Tu trouvera des tas de tuto youtube pour apprendre toutes les techniques selon le matériau. Suivre aussi les tutos des réparateurs qui indiquent (toutes marques confondues) comment entretenir et huiler (même si certains constructeurs disent que la machine est huilée à vie) Surtout pas de panique en cas de problème au début, les machines à coudre sont très solides. Quand on pense que tout est cassé ou déréglé, deux choses primordiales qui résolvent 99% des pannes: Retirer tout le fil de bout en bout et le ré-enfiller (ça prend 5 secondes) Changer l'aiguille Enjoy2 points
Époustouflant ! Je suis resté scotché durant toute la vidéo J'ose pas imaginer le travail de dingue derrière...2 points
Pas très féru de domotique, j'ai juste fait un petit adaptateur pour le capteur Phillips Hue afin de remplacer les deux petites piles AAA, qui avaient à mon avis une durée de vie un peu courte, par ... un boitier de piles plus grosses (AA), voir une alimentation 3V. Il faut juste prendre le temps d'ajuster la longueur des vis pour faire le contact dans le boitier. En contrepartie, c'est moins compact .2 points
Salut Très bon sujet J'avais fait pas mal de boitiers En voici un pour mes modules Fibaro encastrés dans les cloisons en placo et laine de verre pour les protéger de la poussière. Tous les fichiers sont là : https://www.printables.com/model/764681-box-for-fibaro-fgs222-module J'avais cramé 2 modules (de mémoire des Qubino) à cause de la poussière Dans le même genre, mais pour des modules Chacon Là, c'est pour le module ESP01 et les relais pour la piscine et les sondes de température, avec des écrous insérés en cours d'impression Et là un boitier sympa pour le Raspberry Pi de mon ancien système Domoticz que j'ai abendoné au profit de HA Je l'avais trouvé sur Printables https://www.printables.com/model/364072-raspberry-pi-3-b-case Il y a d'autres trucs que j'avais faits. Il faut que je les retrouve. A+ JC2 points
ca fait un bail que je n ai plus posté , voila mon dernier tres gros projet qui a durée 17 mois2 points
En complément de ce sujet, dites-nous si vous avez imprimé des objets pour mieux intégrer, afficher ou connecter vos équipements à une solution de domotique. Cela peut être un support pour une tablette au mur, un boitier pour Raspberry Pi, un interrupteur qui cache un bouton, des racks pour entreposer des trucs...1 point
Des trous hexagonaux, structure nid d'abeilles ne demandent pas de support.1 point
Petit retour sur le kit (reçu semaine dernière). En ne forçant pas, le montage m'a pris un jours et demi. Mon ressenti pour cette première Prusa montée : c'est très bien et enrichissant mais certains passages sont assez rébarbatifs. Autant monter les passages "techniques" comme le plateau chauffant, le core XY ou le Nextruder font parties des meilleurs moments, autant fixer le capteur de filament ou le support de bobine sur les profilés, j'ai trouvé que c'était aussi déprimant qu'un jour de pluie au camping de l'ile d'Oléron. Par contre, j'ai été bluffé de la coupe des profilés qui tombe vraiment juste, ainsi que de la qualité globale des composants et la justesse des pièces imprimées. Assez étrangement, je ne suis pas sorti de là avec une impression de bac+5 en conception de core XY. Les instructions s'enchainent sans explication sur l'utilité ou le fonctionnement, on se contente de faire ce qu'on nous demande. Ca marche, c'est satisfaisant mais ... Ca vient après. Ca vient quand on démarre le biniou, qu'on doit aller se préparer parce qu'on a une partie de Donj' à 17h mais qu'a chaque tentative de calibration de l'axe Y, un message d'erreur fait crasher l'imprimante plus vite qu'un Windows dans un aéroport. Je fini par identifier le problème au bout de 20 ré-alignement de l'axe X et 40 tendage de courroie : un trou placé dans le support du moteur Y sur lequel le regard traine indique ... J'ai monté la poulie à l'envers Et là dans ma tête c'est le drame : faut démonter les panneau latéraux et les montants, démonter le core XY, retirer la courroie, retirer le support, le moteur, remettre ca dans le bon sens et tout réassembler. En fait non : je vire les rivets (qui prennent tout leur sens) des plexis sur le côté et du panneau latéral et ... les 4 vis du support moteur sont relativement accessibles. En détendant la courroie on peut libérer le moteur, inverser le sens de la poulie et remonter. 15-20 minutes en tout. Je ne suis pas arrivé en retard pour sauver le monde avec mon demi orc niveau 1. Idem, je me rends compte que j'ai monté le bitoniau qui retient le levier de l'idler et ca a été rectifiable en quelques minutes. Et c'est là que j'ai compris son utilité. Donc au final, bilan : c'est dans l'adversité qu'on en apprend le plus sur l'imprimante et sa conception. Et la facilité de maintenance a l'air d'être un vrai argument : tant qu'il n'y a pas de problèmes on comprend pas toujours certains choix. Et puis quand on doit démonter ca semble assez intuitif et étrangement plus facile qu'imaginé au départ. Côté impression : rien grand chose à date. Un test du porte clé en PLA avec les 2 chutes fournies avec le kit, j'aime pas imprimer dans la maison donc je me péter le dos et déplacer ce beau bébé dans l'atelier. J'ai des trucs pour l'extérieur à (essayer de) modéliser et à imprimer en ASA. Seul petit truc qui me chiffonne : le revêtement du plateau lisse PEI a l'air très fragile et l'imprimante le malmène (deux marque de la buse dans le coin inférieur droit déjà après ... 3 impressions). Et il se micro raye facilement au nettoyage même avec une microfibre.1 point
Sketch du haut (spline). Réalisé ici en insérant la photo dans FC. Note: Comme FC ne sait pas faire d'offset d'une spline, il faut faire les deux lignes. Sketch du bas (deux cercles) Sélectionner les deux sketch (avec la touche Ctrl) Utiliser la fonction lissage additif Pour faire la partie "col" en haut, faire un troisième sketch collé au premier1 point
@M3D Tout mécanique c'est certainement plus robuste, comme toutes les machines (pas que à coudre) à l'ancienne. Mais un peu d'électronique c'est quand même confort. L'arrêt automatique aiguille en bas, le point d'arrêt automatique, le coupe fil automatique, les avertissements pour utiliser le bon pied ou la bonne plaque, etc... Le top c'est l'enfileur "automatique" qui n'est même pas électronique (bien que ça existe). Pratique lorsqu'on a passé 40ans et que les bras rallongent. ^^ En somme, c'est aussi comme nos imprimantes qui nous prennent par la main maintenant. Pour un usage occasionnel c'est top. Pour un usage intensif c'est sûr qu'il vaut mieux le bon vieux cheval de trait que la petite mécanique d'horlogerie.1 point
@electroremy Après en complément une surjeteuse ? Il y a en eu des pas chères chez lidll. cela reviendra. Ensuite pour plus tard, des machines qui font aussi broderie, points fixes ou broderie libre!!! Tu n'as pas fini, c'est comme mes imprimantes1 point
Tout mécanique. La seule chose électronique est le variateur de vitesse (au pied) Pas de carte électronique qui peut lâcher un jour, de palpeurs, de système optique. Pas de risque de risque de soudure sèche. Rien que 8 kgs de bon métal (zamac?), de l'inox, de l'ABS et un peu de Nylon. Pas un design à gagner un concours, mais un vrai Outil.1 point
merci oui ,c'est ce que j'ai decouvert et compris et maintenant cela fonctionne1 point
Tu as mal lu : Merci @hyoti. En modélisme on utilise g/dm²1 point
@razor tu devrais appeler Georges Lucas, il cherche un concepteur pour les personnages du prochain Star Wars Tu as dû y passer un sacré nombre d'heures, bravo.1 point
Sacré réalisation Je suis impressionné par le rendu et toutes les fonctionnalités qu'il y a. Un beau jouet1 point
J'ai une installation domotique à la maison. Enfin domotique est un bien grand mot, ça fait longtemps que j'en avais mais sur pleins d'éco-systèmes indépendants. Chauffages, lumières, volets roulants, prises commandés, multimédia, borne de recharge. Hormis la Logitech Harmony qui a intégré la liaison avec Philips Hue des années après l'avoir achetée , aucun de ces mondes ne communiquait entre eux. Depuis quelques mois je suis passé sous Home Assistant, et là c'est le kif total. J'ai pu complètement remanier mon installation en utilisant tout mon matériel existant, créer des liens qui étaient impossible à faire avant, simplifier beaucoup d'automatisations. Ca m'a ouvert la voie à l'intégration du Zigbee dans mon environnement, et rendu accessible le catalogue pléthorique d'objets en tout genre et surtout non indépendant d'un fabricant. En bonus c'est assez peu cher comparé à ce qu'il se faisait dans la domotique à l'ancienne, carrément d'un facteur 10. On ne raisonne plus en appareil "fonctionnel", mais en capteurs et actionneurs. Je m'explique, avant pour le chauffage on pensait thermostat programmable, un truc tout en un qui coûte une blinde. Maintenant il suffit d'un capteur de température et d'un contacteur connectés, le reste n'est "plus que du soft", et surtout n'est pas figé. Si demain je veux faire du délestage, il n'y a qu'à faire le lien avec la consommation de la maison, pas besoin de racheter un autre thermostat plus évolué (et plus cher). En parlant de consommation, c'est pour moi un point essentiel de la domotique. Avec Home Assistant il est possible d'intégrer toutes les données d'énergies, compteurs, prises, panneaux solaires... Grâce à toutes ces données synthétisées dans un dashboard unique, on peut aisément établir des corrélations avec les autres capteurs et optimiser grandement sa consommation. J'ai par exemple divisé ma facture de chauffage en analysant mes pics de consommation corrélés aux capteurs de température. L'ajout d'un ventilateur de plafond a été impressionnant d'efficacité, en évitant les overshoots des radiateurs et en réduisant leur consommation grâce à une meilleure homogénéité de la température. J'ai amorti l'achat du ventilateur dès le premier hiver. J'ai par la même occasion "déphasé" les thermostats pour éviter le pic de 10kW lors du passage du chauffage des pièces de nuit aux pièces de jour. Côté imprimantes 3D, il est possible de connecter les Prusa directement sur un dashboard Home Assistant, mais je ne l'ai pas encore fait ayant déjà les notifs de l'application native. Par contre ce que j'ai fait depuis un moment, c'est de mettre toutes les imprimantes derrière une prise connectée. Et comme ça me gonflait de devoir ouvrir Home Assistant pour allumer une imprimante, depuis peu j'y ai collé des tags NFC. Il n'y a qu'a déverrouiller le téléphone et le poser sur le tag pour allumer ou éteindre la machine. Probablement que j'y mettrai un bouton physique un jour, car ça va bien finir par me gonfler de ne pas avoir le téléphone sous la main (malheureusement le scan des tags NFC avec la montre n'est pas encore possible). Alors on va me rétorquer qu'une triplette avec commutateur fait le même job, mais pas tout à fait. Avec les imprimantes connectées, il m'est déjà arrivé de lancer des jobs à distance. Plus régulièrement j'éteins les imprimantes à distance après qu'elles aient fini un job rapide lancé avant de partir bosser, plutôt que de laisser allumé 8h pour rien. En résumé, le plastique c'est fantastique, la domotique aussi.1 point
Le problème inverse existe aussi, au hasard, les capteurs de mouvement ikea sont prévus pour fonctionner avec des piles rechargeables, si on leur met des alcalines ou pire des lithiums, ils passent leur temps à faire de fausses détections...0 points
