Contenu avec la plus haute réputation dans 25/08/2025 Dans tous les contenus
  1. Tu ne pourrais pas faire une opération booléenne ? Tu dessines la pièce complémentaire comme elle te plairait puis tu la positionnes sur le buste et tu lui soustrais le buste : reste la pièce complémentaire ajustée à ton buste. Mais je n'utilise pas Blender...
  2. https://www.youtube.com/watch?v=OVvoLFUdjdY
  3. Échauffement Le contenu du colis du «koikesse» ayant été découvert, je relaterai dans ce sujet ma découverte de cette imprimante, la Q2, avant de publier le test final sur le blog du site. En échauffement, un petit rappel : le colis pèse 24 kg, l'imprimante elle-même ne pesant qu'un peu plus de 18 kg. La marque Qidi est moins connue que d'autres constructeurs asiatiques. Elle n'est pas pourtant pas récente dans le monde de l’impression 3D puisqu’elle a entamé ses activités en 2014 sous le nom Qidi Tech devenu Qidi fin 2024. Qidi développe ses propres outils matériels et logiciels, par exemple un trancheur (slicer) maison dérivé de BambuStudio pour ses modèles les plus récents. Cette société possède un support technique spécialisé via un Wiki et également via une chaine Youtube. Sur le site de Qidi, la Q2 est présenté ici. C'est une imprimante «rapide» à l'instar des modèles d'autres constructeurs : vitesse maximale de 600 mm/s, accélérations de 20 000 mm/s². Les caractéristiques techniques sont décrites dans le comparateur du forum. Je rerprends ici les principales : SPÉCIFICATIONS Q2 Caisson fermé à chauffage actif Cinématique CoreXY Volume d'impression de 270x270x256 mm Températures maximales : 370 °C (buse), 120 °C (lit), 65 °C (enceinte) Compatibilité avec de nombreux matériaux, y compris les plus techniques Autonivellement à l'aide d'une jauge de pression située dans la tête d'impression Système de filtration de l'air 3-en-1 (préfiltre, HEPA, charbon actif) Wifi (2,4Ghz) et Ethernet Écran capacitif de 4,3" Caméra interne (surveillance, timelapses, détection des problèmes d'impression) Certifications (MET, IECEE CB, CE, …) Tous ces points seront bien évidemment testés et vérifiés lors du test. Comme la majorité des imprimantes rapides actuelles, Klipper est le firmware faisant fonctionner celle-ci. Trop souvent ce n'est pas la version pure («vanilla») de Klipper, mais une version modifiée par le fabricant, sans remise au pot commun de ces modifications, enfreignant la licence originelle GPL v3.0. Nous y reviendrons lors de l'examen du système d'exploitation et de l'écosystème Klipper utilisé. Pour rappel, Klipper se compose de deux éléments : un firmware installé sur la carte contrôleur, gérant uniquement les éléments matériels (unité de contrôle) «klippy» installé sur un Small Board Computer (SBC), en français, on parle d'ordinateur monocarte, chargé lui de l'impression (unité de calcul) Pour plus de détails sur Klipper je vous renvoie à ce sujet du forum. Déballage Le Wiki de Qiditech permet d'accéder à un document texte accompagné de photos ainsi quầ une vidéo de déballage : À l'intérieur du carton, se trouvent deux manuels papier, un plus complet en anglais d'une dizaine de pages, le second plus succinct en six langues (Anglais, Chinois, Italien, Français, Espagnol et Allemand), quatre pages par langue (à noter que le titre de la première page du français est en italien «introduzione alla stampante» ). Quelques photos L'ouverture du carton donne accès au manuel, à la vitre supérieure, le support de bobine, le carton contenant l'écran et la clé USB : Ce premier étage de polystyrène est bien protégé aux quatre coins, une fois celui-ci extrait, on aperçoit la Q2 dans son emballage plastique. Une étiquette nous explique comment sortir l'imprimante du carton : Ne reste plus qu'à sortir l'imprimante de l'emballage plastique et retirer les dernières protections (encore du plastique) : Au fond du carton se trouvent deux petites boites (tool box 1 et 2) : La boite 1 contient un câble Ethernet de 2 m, une clé plate de 7, un jeu de clé Allen (1,27/1,5/2,0/2,5/3,0) et quelques pièces de remplacement (coupe-filament, essuie buse, fusible). L'autre boite (2) contient le câble d'alimentation secteur, un tournevis plat, une spatule, l'axe support de bobine et un échantillon de filament (20 g) : Avant de poursuivre, un examen du capot arrière m'intrigue. Une étiquette indique que cette imprimante est configurée pour fonctionner sur la tension secteur 220-240 V. L'alimentation ne serait donc pas auto-configurable comme sur la plupart des concurrentes ? L'accès à l'alimentation au-dessous de l'imprimante le confirme. Il est de ce fait préférable de bien vérifier que la tension a bien été paramétrée : Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à monter l'imprimante jusqu'à mon bureau à l'étage, lui trouver une place, la brancher et lancer les premières impressions… ce sera l'objet du prochain article. À suivre… bientôt.
  4. Bonsoir à tous, Ci-dessous mes premières tentatives de HueForge que je découvre en terme d'utilisation... La Porche 911 : https://makerworld.com/fr/models/1578139-porche-911-turbo-hueforge#profileId-1660549 La Kawasaki H2R : https://makerworld.com/fr/models/1733432-kawasaki-h2r-hueforge#profileId-1841442
  5. J'ai installé sans soucis orca-slicer sur mon linux (une manjaro) grâce aux dépôts communautaires. J'ai accès aux profils d'impression d'un paquet d'imprimantes dont la 5M PRO, tout est OK de ce coté. @MrMagounet j'ai regardé la vidéo. C'est très simple à mettre en place, une bonne piste. Je suis aussi tombé sur Forge-X, un firmware qui a l'air aussi très intéressant. La doc est très complète avec une procédure claire pour revenir au firmware d'origine si on le souhaite. Je me laisse un peu de temps mais il se pourrait que ça me permette de cocher toutes les cases concernant le choix de ma nouvelle imprimante. Je vais essayer de refaire le tour du marché pour voir si d'autres modèles que j'aurai loupés pourraient correspondrent aussi.
  6. Tu veras tu ne seras pas déçu j'ai fait le test de cette machine https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ Si tu as des questions n'hésite pas
  7. Découvrez la petite soeur de la K2 Plus, la Creality K2 Pro qui en reprend de nombreux avantages https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-k2-pro-la-presentation-20250825/
  8. Maintenant je commence d'avoir des filaments un peu âgés (autour de 3ans), alors par précaution comme le suggère @Julien, je les passe systématiquement au dryer Sunlu et j'ai beaucoup moins de problèmes.
  9. c'est une question de point de vue, et ce n'est pas forcement vendu 3 sous. Si j'avais retrouvé mes modèles sur des forums de sim racing ou de jeux video, en libre consultation (comme l'idée initial) là je pense que j'aurais apprécié. peut être que je suis trop naïf, je pensais que mon droit de ne pas faire de l'argent dessus devait être respecter. c'est dommage, car des sites comme Makerworld, printables, Thinkgiverse sont pour moi de formidables catalogues d'échange. c'est un peu comme du troc. Je ne conçois pas l'intégralité de ce que j'imprime. Quand je vois des trucs sympa et/ou utile, je prends, et en échange, je mets à disposition ce que je conçois et qui pourras servir à d'autres qui trouveront sans doute ca sympa et/ou utile. Apres, effectivement, je peux aussi comprendre que les gens qui font du sim racing ou du jeu video n'ont pas tous accès à une imprimante 3D. peut être que ces sites devraient offrir la possibilité de pouvoir commander une pièce physique a la personne qui l'a conçu (ca existe peut être déjà, et je crois que c'est le principe sur cults3D) j'ai pas envie de retirer mes modèles de ces sites, car ca serait un manque de respect pour tout les gens qui y mettent leurs conceptions, mais en même temps je suis quand même un peu blazé que mes heures de conception, de réflexions, de prototypages soient utilisé par d'autre pour faire de l'argent.
  10. Je suis, bien évidemment, déjà abonné au suivi
  11. Ce sera un autre monde avec une Centauri Carbon
  12. Bonjour, on l’a repris l’imprimante, elle ne fonctionnait pas, le filament était pour stylos (d’où d’après moi l’explication de son bon fonctionnement). la personne me l’a reprise et j’ai craqué pour une egloo carbone. Merci pour vos retours
  13. Un rapport avec le pote âgé ?... pardon, avec le potager ?
  14. Quel est le rapport avec la question initiale (dépenser plusieurs milliers d'euros en justice pour des modèles vendus à quelques euros, quel est l'intérêt). Pour en revenir à la problématique de @alex21turbo, je trouve au contraire que c'est une belle preuve de reconnaissance que ses modèles soient repris par d'autres même si cela leur permet de gagner trois sous.
  15. Absolument . Très content. Même si son plateau est limité (150x150), son petit volume ne nécessite pas de chauffage additionnel pour utiliser des filaments techniques. On peut atteindre sans trop de difficultés ni de délai trop long une température à l'intérieur du caisson de 55/60°C rien qu'avec la chauffe du lit et stabilisation de la température d'icelui. Par contre, si je dois faire un reproche, c'est son bruit quand les ventilateurs se déclenchent . Ce n'est pas une imprimante conseillée pour débuter, mais en complément de plus grosses, ça permet de sortir des pièces rapidement (itérer des modèles par exemple). Cerise sur le gâteux (), elle respecte plutôt bien l'open source, même si c'est encore améliorable. J'en ferai probablement un test, mais pour le moment, j'ai celui de la Qidi Q2 à faire.
  16. Il est possible que ta surface créée possède des trous et donc lors de la découpe et bien ça m...... ! Il faut vérifier ta surface créée; zoom et re zoom dans la future zone coupée. Et boucher les trous.
  17. N'oublie pas que tu peux avoir 50 € de réduction grâce au code promo "QIDI-Lesimprimantes3D" pour l'achat d'une Q2 chez Qidi Tech la Q2 seule pour 449 € le combo avec Box pour 599 €
  18. @Alain D.... C'est un peu ça, oui :) @pascal_lb, Le problème avec la folie c'est que c'est contagieux
  19. Mon panier est prêt, le clic va déprendre de cette chronique, c'est pour dire l'importance de la chose.
  20. Un jeune homme se présente dans un drugstore ou l'on vend de tout, pour un poste de vendeur. Le responsable du magasin lui demande : - Avez-vous déjà eu des expériences dans la vente ? Le candidat répond : - Tu m'demandes à moi, si j'connais la vente ? J'ai tout vendu dans la boutique de mon oncle. Le chef, plutôt amusé, décide de le prendre à l'essai pour la journée et, le soir même, revient le voir pour lui demander ses résultats. - Combien as-tu fait de ventes ? - Une seule. - C'est pas très brillant ça, et une vente de quel montant ? - Seulement 200 000 Euros... Le chef estomaqué, demande quelques explications, et le vendeur raconte : - Un mec s'présente et j'lui ai vendu un hameçon, puis une p'tite canne à pêche au lancer et une série de mouches. Eh, l'moyen d'faire autrement, tu peux pas pêcher sans l'minimum de matériel. Ensuite j'lui ai vendu une grande canne à pêche avec la ligne et les bouchons et un moulinet, jamais t'en a vu un pareil. Tu pourrais remonter Moby Dick avec. Après j'lui ai vendu l'équipement avec les bottes, le ciré et l'bob pour pas qu'il ait honte devant les autres pêcheurs. Parce que avec sa canne toute neuve, s'il a pas l'équipement, y va passer pour un plouc. Et mes clients, y peuvent avoir l'air de cons mais pas d'ploucs. Et puis, j'lui ai demandé ou y comptait aller pêcher et y m'a dit : Près de la côte. J'lui ai dit qu'y ferait bien d'acheter un bateau. Alors, j'lui ai vendu un hors-bord 12 mètres avec deux moteurs pour l'prix d'un. Après, j'lui ai demandé comment il allait s'debrouiller pour amener le hors-bord près d'la côte. Y savait pas répondre. Tu t'rends compte ? Alors j'lui ai recommandé d'acheter une Mercedes nouvelle série et une remorque pour tracter le hors-bord jusqu'à la côte. On a fait les comptes et ça faisait 207 000 Euros, j\'y ai fait un prix à 200000 Euros et il a signé. Le chef n'en croit pas ses oreilles : - Tu as vendu une Mercedes à quelqu\'un qui venait pour acheter un hameçon ? - Pas vraiment. Le client y venait acheter une boite de tampons pour sa femme, alors j'lui ai dit : Puisque ton week-end est foutu, pourquoi t'irais pas à la pêche ?
  21. Effectivement, je n'avais pas vu. je teste. Merci :) Excellent, plein de choses à régler maintenant. je reviens dès que possible donner des infos... ou en redemander Belle soirée, Un tout grand merci. Lif .
  22. @Guillaume3D yes ça envoi ( en connaissance de cause sur la ibanez j’avais déjà posé des emg) je suis parti d’un model déjà tout fait mais pour micros passifs , j’ai du modifier sous fusion la partie où ya les potards pour pouvoir ajouter la pile, la carte emg et aussi le kill switch ( merci buckethead …) autre truc qui n’a rien à voir mais que j’ai oublié dans la présentation, j’ai fait un récréator, j’ai vu que t’en avais fait un aussi. Tu as quelle méthode pour faire les rubans avec les bouteilles ? j’en ai testé trois et une seule me donne des résultats constants ( bizarrement la plus simple et la moins chère …) j’ai testé un modèle à imprimer dans le quel tu place une lame de cutter mais à mon avis trop de jeu ce qui fait que la lame bouge donc à un moment donner la découpe foire. jai aussi tenté les roulements … j’étais dubitatif, ça a pas loupé. Même en taillants les roulements et en les serrants pour qu’ils soient en contact la bouteille garde son intégrité la plus totale. ce qui marche le mieux pour moi a l’heure actuelle, c’est une chute de bois avec une entaille dans la longueur et une autre perpendiculaire pour tenir la lame. Si c’est pas du recyclage, je vois pas comment on peut faire mieux
  23. Justement, j'ai été surpris de voir cette temperature "à vide". A la base, j'avais prévu un Noctua de 120 pour l'éléctronique ... Mais du coup j'ai rajouté un petit radiateur. Il me fait gagner 7-8° (sans ventillation) ... Et ... Il m'en reste 9 autres (Alu 20x20x16) ...! ! Radiateur + ventillation et c'est un dT de seulement 12-13°. Comme tu peux le voir, j'ai suivi ton conseil ... un refroidissement des EBB ...
  24. je viens au nouvelles, ça fonctionne ? j'ai eu une idée, peux tu contrôler que le ventilateur de refroidissement du radiateur de ta tète d'impression fonctionne, normalement il devrait se mettre en route au dessus de 50° et se couper en dessous de 50°
  25. les tests s'impriment directement sur le plateau, jamais de support ou de raft @Marcouillou
  26. Bonjour, Pour info de mon côté je note zéro soucis avec les filaments Bambulab et je ne peux pas dire la même chose de "différentes marques". Sans basculer sur le côté "bambu fan boy" il y a réellement des marques qui encrassent plus les buses / machines que d'autres. Avoir "du" filament et "un bon" filament fait réellement une différence au final.
  27. en fait dans ma question, je pensais est ce que ce sont des filaments qui supportent les vitesses d'impression de ta A1 mini
  28. Hello, je ne fais que passer, mais je suis le seul à voir une poulie moteur desserrée ? Typique du problème de ronds ovales avec des plats. Mais sur une ender3 une simple courroie détendue provoque le même effet.
  29. Bonjour, Me revoilà avec les résultats de quelques tests : A priori c'est pire sans couches de transition et sans curage... je pourrais augmenter mon temps d'exposition pour gonfler les côtes en Z apparemment, mais il faudrait que je compense en XY sinon mes côtes seront trop grandes dans ce sens. Je voudrais garder mes cheveux SVP :D
    0 points
  30. j'ai un problème bizarre avec le petg cf de bambu ... déjà séché 3 fois, et toujours plus de 20%, et pour couronner le tout, ça a bouché la buse (0.4 mm en acier trempé), et après le débouchage (à 255 C°, avec une aiguille), ça fume* ou bien c'est de la vapeur ? * j'ai la vidéo
    0 points
