Contenu avec la plus haute réputation dans 06/09/2025 Dans tous les contenus
  1. https://www.opex360.com/2025/09/06/le-service-hydrographique-de-la-marine-a-recu-son-premier-drone-de-surface-autonome-drix-h-8-marlin/ Basé sur !!!
  2. https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/3050991215 http://www.opendatefrance.com/uploads/Thermocode 53E .pdf
  3. Une plus petite Carvera semble présente sur le stand Makera de l'IFA ayant lieu à Berlin... Pour l'instant, pas d'information techniques... D'après la vidéo, on peut voir qu'elle a le même principe de changement d'outil que sur la Carvera Air, et un volume de travail plus petit, et un rail linéaire unique pour le X... Sur le Discord Makera, on pense à 170x200 en surface de travail (pas d'infos officielles cependant). Pas d'information sur la date de sortie ni le prix à envisager, mais "Entry Level, Pro level power" semble être le message chez Makera, si j'en crois les annonces justes avant l'IFA... J'updaterai le post si je vois passer plus de détails... Elle s'appelle Makera Z1 https://www.instagram.com/p/DORDfqtiFxq
  4. 1 point
  5. Bonjour, J'utilise beaucoup l'epoxy mais pour le composite. Pour cela il faut des résines spécifique en temps de vie en pot, en viscosité et en résistances divers. Pour toutes ces raisons je n'utilise pas cette résine qui n'a qu'une utilité esthétique ou d’étanchéité. Je pratique parfois l'application de résine sur un objet en utilisant un pistolet. Je fabrique alors mon propre geloat (résine+épaississant+colorant) et j'obtiens un fini parfait et très solide. Cette technique est aussi valable pour appliquer une couche de gelcoat dans un moule avant de stratifier. Tout ça pour dire que ici, cette application ne nécessite pas une résine très performante. Celle-ci coute plus de 120 euros le Kg, c'est beaucoup trop. Dernier détail, une fois sèche, l'epoxy c'est de la pierre. Alors il ne faut pas se louper, surtout au pinceau.
  6. Hello, A votre coeur ! On débute sur la création des hueforge, un peu de rangement pour les jeux de société https://makerworld.com/fr/@lofofora002
  7. Merci ! Modérateurs, admin pour moi c'est presque pareil !!! Enfin pas tout à fait.
  8. Fait (bien que je ne sois pas admin ici).
  9. Salut ! Tu as https://www.meshy.ai/ qui sort des STL ou des OBJ J'ai joué un peu avec, mais faut commencer à payer pour avoir un export propre alors j'ai vite laissé tomber Creality Cloud a également intégré un outil de ce type : https://makenow.crealitycloud.com/#/ModelingTools/Home Et il y en a probablement beaucoup d'autres. Mon avis sur le sujet : ces outils génèrent des objets assimilables à des figurines, mais ne sont pas forcément paramétrés pour générer des objets 3D qui soient imprimables. Ce joli labrador est par exemple plein de promesses, mais ça va être une tannée à imprimer (oreilles très voir trop fines, des formes trop fragiles qui vont casser quand on ôtera les supports, etc. ) : https://www.nexprint.com/models/1954176179431723008?commentId=1959597944903507968 Si je devais en avoir l'utilité, ca me permettrait de faire des choses que je suis incapable de faire. Autant dessiner et modéliser une pièce technique je m'en sors, autant la patte artistique, je l'ai pas du tout Tant qu'on fait attention à partir sur des choses crédibles en termes d'impression 3D Edit : je viens de regarder tes liens tiktok, et je suis assez perplexe quant à la possibilité d'imprimer ces figurine en 3D aussi proprement. Je pense que l'IA a créé une image de figurine, mais certainement pas un STL imprimé puis peint (y a des couleurs un peu diffuses que tu pourra pas avoir à l'impression).
  10. pour mieux comprendre j'ai fais une vidéo de mon imprimante faite maison XYZ 20mm Calibration Cube - 1278865 (1).zip
  11. Je viens de telecharger le fichier zip proposé et j'ai installé les 3 fichiers, en premier les librairies... Sa fonctionne, merci pour le lien
  12. Salut, Si je comprend bien, il s'agit de tester les emboitements. Dans ce cas non, il n'est pas possible de réduire la taille, tout simplement parce que les jeux d'emboitement vont eux aussi se réduire. Un emboitement qui sera parfait à échelle réduite va flotter à échelle 1:1. La solution de @pascal_lb est celle que je fais faisais, a savoir n'imprimer que des prototypes partiels des endroits où je ne suis pas sûr du résultat. Je ne le fais plus trop car avec l'habitude, je sais mieux où mettre les jeux, combien en mettre et dans quel direction, selon le sens prévu d'impression.
  13. Je me réponds pour vous dire que j'ai reçu ma 5M PRO cette semaine. Je l'ai flashée avec Forge-X et j'ai une imprimante qui correspond à ce que je souhaitais. J'ai ajouté les profils qui vont bien dans orca-slicer ce qui me permets de découper puis lancer et suivre l'impression dans le slicer en étant sous linux sans passer par un quelconque logiciel propriétaire. Du plus n' print. L'imprimante imprime vite et bien, c'est quasi parfait. Seul petit désagrément, fluidd qui n'aime pas trop qu'on s'y connecte de plusieurs appareils simultanément. Moi qui aimait jeter un oeil à mes impressions longue depuis mon jardin ou de l'extérieur de chez moi... Mais c'est de la tambouille réseau, je pense que j'arriverai à trouver une solution. Merci encore pour votre aide.
  14. Désolé encore une groupe qui a disparu ainsi que tous ses membres je crois
  15. Je viens de m’apercevoir qu’il y avait une icône pour synchroniser l’AMS,du coup je peux changer les bobines, merci @jcjames_13009
  16. Je viens de publier le test de l'AMS Heater sur le blog : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-sunlu-ams-heater-20250905/
  17. Salut, je vais faire ça ce we!, Merci pour toute votre aide . Ça me soulage de ne pas avoir à tout refaire . Prochain objectif. Sauvegarder mes infos et trouver comment reconnecter une clé USB!!! Très probablement je vous solliciterai. J’avais déjà fait une demande sur ce problème mais n’avais pas réussis. A + et en core Merci à tous de votre aide. Ça y’est les gars !!! Tout Marche!!! Félicitations à tous, et merci pour votre service . Reste à corriger quelques bugs de mon printer.cfg . Je clôt ce sujet. Donc en résumé Le pc en wifi comme avant. Créer un compte sur le site et ne pas déclarer de reseau wifi sur leTp-link. Connexion ethernet sur le pc et le pad des test avec Putty et Winscp Et connexion avec Mainsail a l’adresse du pad . Comment on clôt un sujet ?
  18. Normalement tu peux faire une réduction mais te dire quel pourcentage c'est difficile, par contre bien vérifier que tu appliques le même pourcentage à toutes tes pièces Par contre je préfère lorsque je créé des pièces qui s'emboite, l'astuce que j'utilise pour vérifier l'emboitement c'est de n'imprimer que la partie des pièces que je veux contrôler
  19. tu as tout compris @Rafale01 globalement aujourd'hui le marché s'est assaini, et est qualitatif, les filaments dont on ne peut rien faire deviennent l'exception même si on est pas à l'abris d'un problème de fabrication, d'un problème lié au transport ou au stockage après sécher son filament est clairement un plus pour la qualité de l'impression d'autant plus sur les filaments techniques qui sont souvent plus chers
