Contenu avec la plus haute réputation dans 14/09/2025 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Des photos ? La provenance de la machine ? La raison de la vente ? Le prix, les modalités ?
  2. Découvrez Split3r, la Raise3D E3, la Secure Line d’UltiMaker, les promos d'anniversaire d'Elegoo, Biqu, et xTool et le test Kobra 3 Max. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-506-20250914/
  3. Bonjour Pascal, Concernant les promos d'anniversaire d'Elegoo, les 'ELEGOO Day' et plus particulièrement sur la Centauri Carbon. Sauf erreur de ma part, sur le site d'Elegoo, le Bundle Centauri Carbon + 5kgs de PLA CF est à 419,94€ et non 319,94€. Voilà, voilà
  4. J'ai desserré la petite molette qui règle l'appui pour le passage du fil sur la roue dentée et refait un nivellement de plateau. L'impression du cube c'est bien passée et voici les résultat. A part un de pied d'éléphant, cela me semble pas mal. Newcubic
  5. Ce n'est pas le celui que j'ai choisi. Ce n'est pas le même module, pas la même sonde. Il n'a pas la même précision, ni la même plage de valeurs. Mais peut faire l'affaire. Pour ceux qui ont un sécheur de bobines, il met combien de temps pour arriver a la bonne température, la vraie, pas celle affichée qui est souvent proche de la résistance ? Ça monte doucement .. La température est homogène du haut en bas de la box, la sonde étant placée en mi-hauteur et à l'opposé de la résistance, contrairement à certains tests que j’ai vus, où il y avait un écart énorme entre la valeur affichée, la température réelle et le haut/bas. https://www.youtube.com/watch?v=VG6EemuTQxM Le gars qui teste affirme que “ça chauffe fort”... alors qu’il relève seulement 41 ° en bas pour une consigne à 50 °. Franchement, c’est léger. Cette box a de la gueule, rien à dire. Mais niveau efficacité, je reste sceptique. Quand on programme 50 ° et qu’après 4 h, on n’a que 35 ° à mi-hauteur… et qu’on trouve ça normal, il y a un souci. Pareil pour l’humidité. Au final, je ne m’en sors pas si mal avec la mienne…
  6. bonjour je me réponds... lors de l'installation de mon 3D touch, j'avais placé le cable blanc-noir non pas à l'emplacement prévu donc à côté des 3 autres cables de couleurs mais à la place du cable du Z. J'ai replacé ce cablee à l'endroit prévu sur la carte mère et là plus de problème
  7. Bonjour, @medmed Je te propose une idée qui me semble plus adaptée que le chauffage céramique violent et soufflant ! En effet le fait de forcer une ventilation pour chauffer un volume me parait inadapté pour l'usage de l'enceinte. La solution serait de placer un coussin en bas de l'enceinte du type chauffant en silicone alimenté soit en 24v pour produire une chaleur constante et rayonnante. les coussins chauffant exemple de calcul surface du coussin 20cm 20cm = 400 cm² valeur théorique énergétique du coussin 0.4w/cm² calcul 400 x 0.4cc= 160W en théorie Le rôle du coussin est du type chauffage rayonnant; ainsi il est plus facile de réguler la température interne selon la puissance de dissipation du coussin et du volume d'air à chauffer.. Le but c'est d'obtenir un volume d'air chaud dense et non perturbé par un ventilateur trop puissant. Il faut conserver un volume d'air chaud stable avec une circulation d'air tournante un vortex engendré par un mini ventilateur placé judicieusement . Il faut créer une circulation avec un flux d'air modéré du bas vers le haut pour éliminer les condensas. la régulation électronique est plus simple avec une CTN qui régule la température interne. Ce principe accumule les calorie au lieu de les disperser; il suffit de faire un conduit latéral d'aspiration pour extraire les calorie du bas vers le haut avec un mini ventilateur avec une régulation de vitesse selon la température interne. Dans ce fonctionnement les condensas d'eux mêmes sont expulsés automatiquement par le clapé externe. Nota J'ai nettement amélioré un appareil SUNLU s1 en adaptant ce système qui fonctionne très bien voir un post précédent. Voilà si je peux contribuer à cette étude à mon avis il faut oublier le gros ventilo accouplé au chauffage... La solution technique coller le coussin chauffant sur une plaque d'aluminium épaisse servant d'accumulateur thermique; laisse un vide d'air entre la plaque d'aluminium et le fond de l'enceinte; connecter la colonne de brassage d'air chaud afin que le mini ventilo brasse le volume d'air chaud du bas vers le haut. A+ Francis
  8. Oui c'est cela, le snapshot est sur 3djake.fr https://www.3djake.fr/creality-3d/plaque-dimpression-pei?sai=20977 tu en trouves aussi sur Aliexpress . Jupine, Energetic. ... par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005007514504942.html?gatewayAdapt=glo2fra
  9. Ou as tu eu cette page,c'est sur amazon? je n'ai pas trop saisi cette histoire de plaque PEI,si je comprends bien j'ai deja cela sur ma ender 3v3 plus, il y en a une qui est d'abord collée sur le plateau nu,et l'autre est aimantée par dessus,c'est ca? Alors j'aurai juste a changer celle qui s'aimante,pas la peine de changer celle qui se colle au depart?
  10. C'est pas le principe des sécheurs industriels ? Bien qu'il me semble que l'air est séché avant d'être envoyé chaud et sec sur les bobines. EDIT: j'ai retrouvé le topic où on en parlait => Et j'ai pensé la même chose que toi @hyoti pour le Peltier
  11. Exact, le heatbreak Hybride !!! Toujours une solution a un problème
  12. D'origine, la CR10S Pro n'était pas équipée d'un Bltouch mais d'un capteur inductif. La platine originelle : Le plus simple pour remonter le BLT sera d'ajouter quelques rondelles (M3) entre les pattes du BLT et son support. De mes souvenirs, la tête de la CR10SP possède un filetage particulier (buse et heatbreak), le pas n'est pas standard ( @Fourmi, hotends.fr vendait en son temps un adaptateur permettant d'utiliser des matériels standards… il est toujours en vente).
