Contenu avec la plus haute réputation dans 15/09/2025 Dans tous les contenus
  1. à rien à part à consommer du filament pour rien et faire une surface moche
  2. Oui le radeau laisse toujours une surface pas très présentable c'est pour cela que je ne l'utilise jamais
  3. Découvrez Split3r, la Raise3D E3, la Secure Line d’UltiMaker, les promos d'anniversaire d'Elegoo, Biqu, et xTool et le test Kobra 3 Max. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-506-20250914/
  4. @divers oui, on verra la suite de la com, vu sur le bon coin une HD presque neuve à 100 € de plus que chez Bambu !!! On n'est pas au lancement de la PS5 !!
  5. Ciao Birilo e benvenuto nel forum. Moi aussi, Google traduction est mon ami.
  6. Wopétard, voilà voilà voilà... Merci @Savate Les gremlins ne sont pas toujours où on pense...
  7. tu n'oublierais pas le save_config par hasard ?
  8. Sur la plaque il est aussi marqué que c'est une spécifique pour le PLA... 30°C pour le PLA, ce n'est pas anormal. Par contre si tu fais 30°C pour l'ABS, tu vas vite comprendre le problème. J'en déduis surtout que cette plaque n'est pas adaptée pour l'ABS
  9. Toutes les imprimantes que j'ai eu à tester ayant une fonction «IA» (détection de spaghetti) m'ont provoqué des faux-positifs, rarement de réelles détections. Désormais, je les désactive. Si j'ai besoin d'avoir de tels garde-fous, je préfère me reposer sur Obico, Octoeverywhere ou Simplyprint. Actuellement, les solutions propriétaires ressemblent plus à du «gadget» qu'autre chose. Même avec mes vieilles imprimantes (CR10, CR10V2, CR6-SE, CR30,…), j'ai rarement eu de plat de spaghetti à me mettre sous la dent…, c'est arrivé quelques fois, mais très peu souvent. Si la première couche est bonne, normalement l'impression va jusqu'au bout. La plupart du temps, quand j'avais eu des «fried nozzle» (terme utilisé par Qidi sur l'écran de la Q2 ), c'étaient généralement les supports qui en étaient la cause (solution: éviter au maximum l'utilisation de supports). La Q2 a 512 Mo de RAM, le processeur Rk3308B-S n'est pas un foudre de guerre. L'analyse des détections d'impression se fait localement sur la carte via le programme main. Tout est dans le dossier /usr/local/bin/algo_app : Ce programme est lancé comme un processus (daemon) : «main» est un binaire dont les symboles ont été retirés lors de la compilation. Peut-être qu'avec ghidra, il serait possible de le décompiler, mais je n'ai pas le temps de faire des essais. Ce qui est sûr, c'est que la désactivation via l'écran des fonctions d'IA et encore mieux, l'arrêt du daemon et sa désactivation, font chuter l'utilisation de la RAM et l'occupation du processeur (Fluidd, Système, Utilisation du système => graphiques Charge et mémoire système) .
  10. Google traduction est ton ami
  11. Comme le dit @hyoti c'est un vieux truc qui date du temps où les lits n'était pas bien adhérant et il n'y avais pas de compensation avec le nivellement alors il fallait bien trouver quelque chose, je pense qu'un jour cette fonction disparaîtra des slicers
  12. Comme toi, j'avais depuis longtemps surélevé ma XM3 avec des pieds incorporant une balle de tennis pour avoir une meilleure ventilation. J'ai également ajouté sur chacune de ces alimentations un « atténuateur » de bruit (ça réduit marginalement le bruit ). Quand j'avais libéré ma XM3, j'avais utilisé la version de Redrathnure (Bookworm (24.2.0), noyau (6.6.17) current pas edge) de février 2024. Je ne l'ai pas upgradé depuis. Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré de MCU shutdown, time too close, mais ma XM3 n'est pas un outil de production tournant H24 7/7. Elle a bien moins d'heures d'utilisation que les tiennes (≃ 800 heures).
  13. Bonne question, Peut-être dans les débuts de la 3D, où il fallait mettre du scotch bleu sur les plaques. Les premiers buildtak et avant n'étaient terribles. c'est une hypothèse !!!
  14. Tu peux faire les bordures de la taille que tu veux, 10 mm 50 80 mm ... après il faut que cela tienne sur le plateau Dans les derniers slicers (le tien probablement), pour les bordures tu peux indiquer une distance entre la bordure et ta pièce, par défaut elle peut être mise à 0.3mm, pour les pièces dont les coins peuvent se déformer ou se soulever (comme l'ABS) il est utile de la mettre à 0, pour augmenter son efficacité (quitte à mettre un coup d'ébavureur après si des résidus de bordure restent sur la pièce après démontage).
  15. @pascal_lb c'est tout à fait cela :
  16. Tout a fait Bonjour j'ai imprimé ceci mais le résultat n'est pas terrible côté esthétique il y as les traces du radeau et les joints entre les différents éléments se voient beaucoup ,je sais j'attaque fort , mais je suis comme cela je suis très patient mais je ne peux pas m'amuser a imprimer des babioles pour me faire la main, j'imprime ce dont j'ai besoin,ici c'est un assemblage assez complexe avec des surplombs ,des parois minces sur une assez grande hauteur, mais il va bien falloir que je parvienne à un résultat correct. Tout à fait c'est fréquent que j'oublie les pièces jointes
  17. salut , je viens de tester ,ces petits bouchons anti bruit , vous savez le claquement du z hop .........je les ai fait perso en tpu ! extraordinaire ! tous simplement . plus aucun bruit ....... https://www.printables.com/model/1128202-flashforge-adventurer-5m5m-pro5x-noise-reductor
  18. Salut et bienvenue Et un sudiste de plus A+ JC
  19. Ciao e benvenuti Le forum s'internationalise. Je vais devoir réviser mon italien A+ JC
  20. Ça pue l'embrouille cette annonce.
    0 points
