Contenu avec la plus haute réputation dans 28/09/2025 Dans tous les contenus
  1. Simple OUI, Gratuit OUI, Efficace pas tout à fait : ce piège capture TOUT, sans aucune sélectivité, et tous les insectes meurent noyés. C’est pour cela qu’il a fallu trouver une solution, réfléchir à ne capturer que le frelon asiatique sans piéger les autres insectes. Les pièges-bouteilles sont à bannir totalement : ils nuisent énormément à la biodiversité. Quand on se lance dans la fabrication d’un piège, il y a 3 caractéristiques essentielles à prendre en compte : La sélectivité : des entrées ni trop petites, ni trop grandes Les sorties des insectes : dimensionner les issues pour ne retenir que le frelon asiatique L’appât protégé : pour attirer et surtout éviter que les insectes s’y noient Si on n’en tient pas compte, cela devient un piège à biodiversité, contre-productif et dangereux pour la nature.
    5 points
  2. Nouveau projet en cour, j'ai tous les fichiers mais je vais faire que le casque, je vais y ajouter de l'éclairage et modélisé le lampe qui manque. Il y a déjà quelques impressions de faites
    4 points
  3. On organise un concours avec Creality pour gagner une K2 Combo avec son CFS ou des bobines de filament ! Ca se passe sur Instagram et expliqué dans cette vidéo : https://www.instagram.com/p/DPGzr2SifpX/ Résultat du tirage au sort le 9 octobre !
  4. La critique est facile mais je pense que toutes les innovations dans ce secteur sont bonnes à prendre, pour une fois que quelqu'un essaye de se démarquer par un projet pour éradiquer ce fléau à moindre coup je trouve que vous êtes un peu excessif dans vos propos
  5. C'est juste que les fonctions congé et chanfrein sont capricieuses, et qu'il y a des cas où OCCT ne sait pas comment gérer comme ici lorsqu'un congé doit se finir sur la surface tangente du cylindre, cela provoque une erreur de précision, et le résultat est cassé ces fonctions ne savent pas non plus "effacer" des faces, par exemple, si tu as un rectangle de largeur 5mm et que tu veux faire un arrondi au bout de rayon 2.5mm, ça ne fonctionnera pas car les deux rayons de 2.5mm élimineraient la surface plane en bout de rectangle. Il faut donc entrer 2.49 par exemple C'est expliqué brièvement à la fin de la doc ici : https://wiki.freecad.org/PartDesign_Fillet/fr
  6. Modélisation de la lampe faite et les impressions avancent bien
  7. Salut, Encore heureux . Tu lui demandes de trancher la pièce que tu as définie comme support (pièce avec une texture en damier). Exemple: il te faut sélectionner ta pièce et cliquer sur le 1er icône "modèle normal" oui, pas de la bonne manière (voir mes messages en page 1 et 2) Aller, avoue que tu l'as fait exprès parce que tu as pris goût au forum et que tu ne peux plus t'empêcher de raconter ta vie
  8. 9.95 c'est chère ? Tu vis dans quel pays ?
  9. Le piège à clapet existe depuis bien bien longtemps pour les souris, les renards, tous les nuisibles. Dans le cas présent, le clapet est dimensionné à la taille de la bestiole souhaitée, donc rien de novateur dans cette solution.
  10. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec la photo , si certains voulait faire la commande, il auront plus vite fait de se le dessiner eux même.
  11. Pour faire suite à ce message, je me suis lancé ! En fait oui et non, je suis passé au capteur Cartographer 3D ! Pourquoi: - nettement plus rapide, - nettement plus précis, - vraiment plus facile à mettre en œuvre ! Les résultats sont très très bon, voir excellent, les premières couches sont parfaites et cela avec n’importe quel plateau métallique biface ou pas. J'entends par biface celui de Qidi avec une face PEA (ultra lisse) et l'autre PEI par exemple. J'ai acheté le capteur "standard", il en existe plusieurs en fonction des têtes d'imprimantes. Le capteur est vendu une trentaine d'euros sur leur site https://cartographer3d.com/ La documentation est pas trop mal faite https://docs.cartographer3d.com/ Pour l'installer et être tranquille par la suite, j'ai ajouté une prise USB double à souder sur la carte mère https://www.amazon.fr/dp/B00NQ9TN6E?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title J'ai imprimé l'outil qui va bien pour régler la hauteur et profondeur par rapport à la buse (tout est expliqué dans la doc) https://www.printables.com/model/1060868-cartographer-probe-nozzle-offset-tool Une fois fait, j'ai du modifier ce support pour qu'il s'adapte à ma X-Plus3 https://www.printables.com/model/692991-qidi-x-max-3-beacon-cartographer-probe-low-profile Ensuite on dé-commente quelques lignes, on en ajoute d'autres dans le printer.cfg, puis étape de calibration initiale. Il existe deux modes de fonctionnement, le mode "scan" qui scanne le bed pour réaliser un mesh 3d super précis mais pas de z-offset automatique. Et le mode "touch" qui lui utilise le scan pour le bed mesh ET permet d'avoir un z-offset automatique et très précis, ça c'est génial !! Il faut simplement faire attention à ce que la buse soit bien propre avant les "touch" sur le plateau. J'ai donc modifié mon système de nettoyage de buse (brosse métallique + silicone) avant chaque print. J'en suis très satisfait et adieu les capteurs inductifs et autre !! Le système klicky est "trop lourd" à mettre en place et n'est vraiment pas aussi rapide que ce capteur et pour une trentaine d'euros ce n'est pas la ruine !
  12. Il existe en effet presque systématiquement des solutions de raiser sur les imprimantes fermées. https://www.nexprint.com/en/models/1952498711171796992 C'est une solution parmis d'autres Après, faut faire le deuil des vieilles générations silencieuses . Une ender 3 avec des noctua, j'ai, tu pourras pas faire mieux avec une imprimante qui bouge à 600mm/s. Par contre tu peux jouer un peu à brider les accélérations pour diminuer une partie des bruits de mouvements.
  13. Bonjour, Egalement ici ou là, mais aussi ici ou là.
