Contenu avec la plus haute réputation dans 26/10/2025 Dans tous les contenus
  1. bonjour, 1973 est un vieux jeune. Moi ,1946 et j'en apprends encore tous les jours,je ne suis pas pressé de rejoindre la section gériatrie. Bonne journée
  2. Si tu en déposes 16 ça te fera 80€ que tu pourrais utiliser pour retourner le produit et te faire rembourser non ? En tous merci d'avoir partagé cet avis et nous faire éviter la même erreur A+ JC
  3. Afin d'expier la digression que je me suis permis sur cette rubrique, je vous propose de faire don du remboursement d'Amazon en faveur du maker le plus méritant du forum. Merci de rédiger un résumé de la plus belle action que vous avez faite sur ce forum pour une personne en difficulté technique. Afin de valider votre dossier, je vous demande de remplir le CERFA 25987.56 version 8 en précisant le modif précis de cette demande, votre RIB, la copie de votre carte d’identité et de votre permis de conduire (pour ceux qui l'ont encore), une lettre manuscrite indiquant que vous renoncez à toute poursuite à mon encontre et un extrait de casier judiciaire vierge. Un tirage au sort départagera les dix meilleurs makers.
  4. Promo, IA et nouveautés : Reflex 2, Lychee Gen, Black Friday Elegoo et Bambu Lab, test Mintion Lasercam et airless ball Formlabs ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-512-20251026/
  5. Franchement, je ne vois pas l'intérêt d'une telle rubrique. Chaque firmware est lié à un modèle d'imprimante, il est plus pertinent en ce cas de déposer son sujet au bon endroit (soit constructeur, soit le lien donné par @pascal_lb). En plus firmware est trop générique. Entre un Marlin, un Klipper, un Reprap,… les différences sont plus que subtiles. Par exemple avec Klipper, firmware concerne ce qui est flashé sur une carte, la partie printer.cfg ou bien encore les macros ? La multiplication des rubriques n'est pas toujours une bonne chose. Exemple, la rubrique «Les constructeurs» qui recense une foultitude de marques (raison historique) alors qu'à peine une dizaine est active. La recherche sur le forum est plutôt efficace. Comme il est indexé par les moteurs de recherche, une recherche en se limitant sur le site (site:lesimprimantes3d.fr) retourne là aussi de nombreux éléments… en désespoir de cause, demander à une IA générative, en espérant qu'elle n'hallucine pas trop . Ce n'est que mon avis, évidemment.
  6. C'est normal, et je vous tiendrai au courant de la suite
  7. Bonsoir, Probablement que ton profil dans Cura n'est pas adapté à ta machine… Pourquoi n'utilises-tu pas le slicer de Prusa ? En sélectionnant la bonne imprimante, tu auras certainement le profil le plus adapté, non ?
  8. A gaz non, la combustion produit de la vapeur d'eau. Le mieux chaleur tournante électrique et sans mettre la résistance haute en fonction pour éviter le rayonnement direct sur le filament, difficilement maîtrisable Mettre le bobine quand le four régule déjà. (Selon le PID du four, pour éviter les pointes de température éventuelles)
  9. bonjour je travaillais sur freecad avec le thème freecad light, une catastrophe ,je passait plus de temps a remettre les differentes fenêtres en place qu'a travailler ,j'ai posé la question sur freecad forum et j'ai eu une réponse formidable de vincent B il suffit de travailler avec le thème freecad classic , c'est magique les fenêtres ne se déplacent pus et lorsque on fait des modifications dans les propriétés il n'y as plus besoin de ré ouvrir la fenêtre a chaque nouvelle valeur puisqu'elle ne se referme pas tant qu'on n'as pas validé ,il suffit d'aller dans menu ,édition ,préférences, général et de changer de thème et de décocher activer le clignotement du curseur et activer la gestion de la superposition . depuis je travaille sereinement sans m'agacer après ces satanées fenêtres qui se déplacent au moindre clic .
  10. Salut le presque vieux et bienvenue sur le forum No stress tu as encore un peu de temps pour rejoindre la section gériatrie tu n'es pas encore à la retraite A+ JC
  11. et voilà, encore un vieux, il va falloir ouvrir une section gériatrie sur le forum Bienvenue @vdaanen.
  12. @MrMagounet Un grand merci pour ta réponse. Tu as mis le doigt exactement sur mon dilemme. Après cette nuit de réflexion, je pense partir sur la P2S. Même si le multicouleur n'est pas une priorité, je me dis que cela peut être amusant. Tant que celle-ci me permet d'imprimer de l'Abs, asa et petg cf en plus des habituels Pla et Petg que j'imprimais avec la SWX2, cela me fera déjà une avancée. Bien sûr, plus nous avons de possibilités, plus nous trouvons de choses à imprimer mais les Pa6, Pa12.....ect seraient, pour le moment, un besoin bien trop rare pour que cela soit déterminant dans le choix de l'imprimante. Un grand merci par avance.
  13. Attention cet accessoire n'est pas de bonne qualité, voir ce sujet :
  14. Pour les remises chez Ali il ne faut pas chercher à comprendre c'est au pif
  15. 1 point
  16. Je pense que @RFN_31 veut souligner que c'est Hors Sujet. ( Car, techniquement, ce n'est pas une perle du forum. Mais comme ce sujet se trouve dans la section blabla, je ne pense pas qu'il y ait besoins de créé un nouveau sujet pour y déplacer les derniers commentaires. Enfin sauf si le consensus le veut. )
  17. Salutation Je dirais que temps que cela bouchonne voir bloque dans le tube PTFE cela donne une sous-extrusion, le débit n'est pas correct du fait que le filament n'arrive pas comme attendu, car il bloque et/ou frotte trop , et donc logique que la couche initiale en sous extrusion n'adhère pas correctement… Pour moi, il faut résoudre cette histoire de frottement et de blocage dans le tube PTFE et cela devrait corriger le problème de la couche initial.
