Contenu avec la plus haute réputation dans 15/01/2026 Dans tous les contenus
  1. Bonjour les freecadiens, Un boitier avec tiroir modifiable et adaptable suivant les besoins du moment en utilisant l'atelier vars et la version developement de FreeCad 1.2. je joins le fichier en partage et le lien de Freecad 1.2 FreeCAD development weekly-2025.10.01...weekly-2025.10.08 BoitierModifiable.zip https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/weekly-2025.10.08
  2. 2 points
  3. Bonjour à tous, J'ai apporté une amélioration à l'imprimante, en fabriquant une sortie d'air avec une trappe "automatique" J'ai aussi imprimé des pièces tests dignes de ce nom, en ABS : Je viens de mettre à jour l'article, lien direct vers les nouveaux paragraphes ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/prusa-mk2s-upgrade-en-mk2s-plus-tutoriel-diy-20251107/#Mise_a_jour_du_13_janvier_2026_–_Une_trappe_pour_le_refroidissement_de_lenceinte A bientôt
  4. mettre un jupe ok mais la bordure tu peux lui indiqué un offset un espacement avec ton print lui même, parfois il est utile de reduit cette distance que la bordure et la pièce fusionne un minimum. une chose que tu peux tenté aussi c'est dans le trancheur indiqué utiliser un shield autour de ta pièce. Perso je j'utilise cela pour limité les risques de warping sur du Rapid PETG Comme ici par exemple Pour ta question de ventilation perso je met la pleinne vitesse de ventilation qu'a partir de la 5eme couches pas avant sur mes print si tu as pas de porte a faux sur ta pièce essaie de limite a 70% la ventilation sur le reste de la pièce pour voir.
  5. Une bordure...tu veux dire un entourage qui est "collé" de façon transitoire à l'impression définitive? oui j'ai fait ça à un moment et je suis revenu à une jupe simplement pour nettoyer la buse, mais tu as raison, la bordure pourrait être une bonne solution. Quant au refroidissement, oui c'est bien ainsi que je procéde, mon réglage de configuration d'impression est: pas de refroidissement au départ, puis progressif après les couches de base et ensuite généralement je mets à 100 %, par contre je ne mets jamais en route le refroidissement latéral qui se trouve avec les ventilateurs de l'axe X. Le plateau est à 60 degré C. je n'ai jamais eu de probléme avec le PLA à cette température.
  6. Quels graphismes c'est le couvercle d'une boîte pour film étirable
  7. Bizarre ces graphismes de NINTENDO NES...
  8. @HoMiCiDe95 Nota les steps pour l'axe X et Y sont à 80 et non à 90. autre défaut possible concernant l'axe Y. la tour de PISE bien vérifier la qualité de la courroie et de sa tension. (trop tendue ce n'est pas bon ) Le galet tendeur un roulement peut être cassé; il peut provoquer ce défaut au niveu du denteur de la courroie. Bien vérifier les vis du moteur si celle-ci sont bien bloquées ainsi que le support du tendeur Y. J'ai rencontré sur la GEETECH A 20 un jeu latéral du BED important car la roue V en rattrapage de jeux qui était complétement déserré. Dans ce cas vérifier à l'aide d'une clé si les galets sont bien au contact du rail. Attention il faut juste une tension d'approche sans serrage excésif. le jeu latéral du BED doit être nul dans l'axe X Let R. pendant la vérification des roues en dessous du BED vérifier si le rail de chaque coté est bien propre absent de débris d'impressions. je répond avec certains détails car j'étais utilisateur d'une GEEETECH A20. A+
  9. C'est un pifomètre PIF-15 de chez approxiamtions inc.
  10. Bonjour, Merci pour vos réponses. Je suis un peu surpris, car le plateau magnétique est très rugueux, j'ai toujours nettoyé à l'alcool à brûler ou Isopropylique. Mais je vais suivre vos conseils sur le champs ! Le Bio-éthanol je connais pas ! Je roule Diesel depuis toujours.... mais c'est peut être un peu gras pour un plateau ? Re-bonjour, Après le traitement préconisé par Alain D. et fran6p je dois reconnaitre que c'est radical ! Premières couches parfaites. Un grand merci à vous deux (à 75 balais on en apprend encore)
  11. Nettoyage du plateau à l'eau chaude et liquide vaisselle, essuyage au sopalin, pas de doigts dessus ensuite. C'est ce que je fais de temps en temps, et entre deux un nettoyage au bio-éthanol Lero* M*rlin. Je pense que c'est ton soucis, attend d'autres avis.
  12. En effet, ventiler des deux cotés permet probablement d'éviter le warping du fait d'un refroidissement plus homogène des impressions. C'est une hypothèse qui reste à vérifier avec de grosses pièces qui ont une forte tendances à se gauchir
  13. Quelles sont les dimensions du schmilblik ? Quand vous dîtes que c'est pour des pieds... c'est pour des pieds d'un objet ? pour des pieds humains ? pour des pieds d'un animal ? Je pense notamment à en mettre sur les pieds de mon propactylactète hachleboul, est-ce que ça conviendrait ? Il en faut 4... quatre par pied ou 4 en tout et il y a 4 pieds ? (A la limite ça peut être 2 par pied et il y a deux pieds - voire π par pied et il y a 4/π pieds mais j'en doute)
  14. Moi c'est pareil, on devient suceptible avec l'âge ! Les trous avec fraisages sont pour mettre des vis (tête fraisée) ? Les 4 mis en place servent à caler un objet rectangulaire (carré compris) ?
  15. Homme de peu de foi.
  16. Pour les curieux, ou ceux qui pratiquent FreeCAD et qui cherchait un flux un peu plus cool et rapide entre FreeCAD et le slicer, vous aureay plus de détails en allant voir ici : https://github.com/2cv001/3D_printer_3mf_workflow Malheureusement pour l"instant en anglais.
  17. Dans cette gamme de prix tu as la Bambu Lab P2S, si tu veux le consulter, j'ai fait le test il y a peu https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/, elle est très facile d'utilisation et permet d'imprimer une large gamme de filaments Personnellement depuis que je l'ai j'ai un peu abandonné mes autres imprimantes et elle me donne vraiment une totale satisfaction Sur le forum il y a d'autres sujet qui en parle Je te laisse consulter tout ça et si tu as des questions on est là pour y répondre Quels filaments technique tu veux utiliser ?
  18. Bonjour, Mon problème d'entrainement de la bobine A2 est toujours en défaut pourquoi ? Pour mieux comprendre le problème, j’ai réalisé une vidéo montrant que le mécanisme d’embrayage est bloqué en translation sur la bobine A2. La rotation de la bobine ne fonctionne pas malgré en augmentant la puissance du ressort! Que pouvons-nous faire pour corriger ce défaut, puisque la bobine utilisée pour le test est bien une QIDI ? J’aimerais retourner la boîte QIDI car je ne pense pas que vous avez la solution ! Mon rôle n’est pas de rester constamment à côté de la boîte et de surveiller manuellement l’enroulement du filament sur la bobine. Qu’en penses-tu? Dois-je retourner la boîte QIDI ? J’ai acheté deux nouveaux mécanismes d’entraînement, et le problème d’embrayage est le même. A+
    0 points
