Contenu avec la plus haute réputation dans 01/02/2026 Dans tous les contenus
50 000 membres sur le forum, Bambu Studio et Lychee Slicer évoluent, commercialisation Elegoo Centauri Carbon 2, comparatif de matériaux et tests imprimante 3D et graveur laser au menu de la semaine https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-526-20260201/2 points
La Max4 ne pèse que ≃ 40 kg, Le colis 50 kg Max4 seule ou 55 kg Max4 Combo. Mon dos apprécierait moyennement et la faire grimper à l'étage où se situe mon bureau constituerait ma dose annuelle décennale de sport .2 points
Première impression et première impression: - Réception et déballage, Imprimante très bien protégé dans son carton de la mousse de moyenne densité partout a l'extérieur et à l'intérieur de l'imprimante. - Montage facile, tous est bien expliqué et impossible de ce tromper. - La conception de l'imprimante semble solide en métal sauf le dessus et le dôme. - La première mise en service est entièrement autonome et un peu longue, et très bien expliqué. - La première impression, fichier gcode fournie avec l'imprimante c'est dérouler sans soucie, prévue 1h34, en réel 1h59. (PLA+ Elegoo, plateau coté B) - Utilisation du slicer Elegooslicer, connexion sans soucie, voit immédiatement l'imprimante sur le réseau. Les points négatif: - Pour moi, étant habituée a klipper open source, il manque beaucoup d'info sur l'onglé matériel du soft. Surtouts les résultats de planéité du plateau. - Au deuxième allumage de l'imprimante ce jour, l'imprimante m'indique a la température de la tête -234000°c lol. j'ai appuyer sur le câble de connexion de la tête d'impression et resserré les vis, OK Apres, pourtant pas de soucie lors de la premier impression et je n'est pas bouger l'imprimante depuis. A suivre. - lors de l'utilisation en réseau sans cloud, la vidéos est instable, fige et des ligne rose. L'utilisation avec le cloud activé, la vidéos est nickel. La logique aurais voulu le contraire. - Odeur d'électronique neuve. (Cela devrais s'atténué avec le temps) Ha j'oublier, Elegoo offre un cadeau si achat avant le 9 février, Je n'ai rien reçu !!! J'ai envoyer un message et j'attend la réponse.2 points
C'est une très bonne graisse. J'en utilise pour la vis à billes de ma Saturn 3 Ultra. Un peu chère, mais très bien. Attention avec FreeDi, il fait plein de choses tout seul et quelques fois pas toujours très bien. Perso je l'ai sur mes 3 X Max, mais juste pour l'écran (ce qu'il fait très très bien), pour Klipper, je préfère avoir la main et le faire moi même. Attention, ce n'est pas si simple que ça, FreeDi aura mis à jour les Firmwares de tes cartes (carte mère + carte de la tête d'impression) et pour le retour arrière, il faudra jouer du clavier pour repréparer des firmwares compatibles avec ta version d'origine et les flasher. Pour ce qui est de la qualité d'impression, au vu de tes problèmes actuels, je ne toucherais pas à Klipper tant que tu n'as pas réglé tes soucis. Pour ce qui est du Z Offset, de mémoire avec la version d'origine, il faut faire un Save_Config après l'avoir réglé pour le garder en mémoire. Perso, je referai la calibration du PID de la hotend, je nettoierais avec un cold pull / changerais ma buse, je nettoierais mon extrudeur et éventuellement la chaussette si elle est abimée. Ensuite je vérifierais la tension des courroies avec un tensiomètre (ou une autre méthode comme un accordeur). Calibration du filament en question, à minima, température, débit, pressure advance et débit maximum (MVS). Orca a tous les tests de calibration, à faire dans l'ordre. Impression de test de la pièce si tout est bon.1 point
Bravo aux membres fondateurs (et à tous les forumeux) pour ces super statistiques . Longue vie à "Les Imprimantes 3D"1 point
Non, on ne peut que le déplacer de gauche à droite et «lycée de Versailles» pour ouvrir, fermer les ouïes. Alors ma minipièce ne sert qu'à colmater un peu les trous inutiles qui sont au-dessus de la tirette (ou poussette suivant le lycée fréquenté). Pour le reste des trous rectangulaires, il y a l'alu en bande collante qui peut aussi faire l'affaire.1 point
Quand on imprime PLA, PETG, TPU, ils contribuent à laisser sortir plus de chaleur interne (le loquet étant placé pour ouvrir les ouïes). Avec des filaments qui émettent des odeurs, même ouïes fermées, les odeurs se font sentir . AMHA, c'est une erreur (bug) de conception et contrairement à un bug, ça ne devient pas une fonctionnalité . Non, on ne peut que le déplacer de gauche à droite et «lycée de Versailles» pour ouvrir, fermer les ouïes.1 point
Ca ressemble de plus en plus à la livraison et au déballage d'une machine à laver et ceux qui habitent en étage vont devoir réfléchir avant de commander EDIT Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les instructions de déballage sur écran, plus besoin de livret papier Autre observation, vous avez remarqué la taille de la QIDI Box par rapport à l'imprimante ? Ca donne une bonne idée de la taille de la bête1 point
Un truc sympa pour réparer/consolider mon sac à dos d'arc classique. C'est imprimé en TPU. J'ai modélisé ça autour des vis que je possédais. Des M6 avec des têtes de 14mm incrustée dans les pieds pour avoir un appui de serrage important. Derrière il y a une contre plaque découpée dans un tapis de gym avec des gros rondelles nylon de 20mm. Ca permet d'amortir les chocs lors des manipulations. Il y a des éléments fragiles à l'intérieur. En prenant la photo je me suis aperçu que j'avais oublié de retirer l'adhésif de réparation. Tant pis, je le laisse. Le montage est une tannée. En plus j'ai mis du double face pour homogénéiser le tout. J'adore le TPU. C'est un filament formidable.1 point
Tu fais comme tu veux mais pour gagner 15 secondes tu vas risquer d'avoir un nivellement de mauvaise qualité car c'est la pression de la buse sur le lit qui fait référence et si tu as du plastique entre deux...1 point
bon une autre commande de petits chevaux pour un depart en retraite . chataignier, bois issu de buche que je déligne à la scie sous table. ep final 14 mm 33x40cm pour un plateau de jeu de 32x32 le 40cm me permet de fixer le jeu je vais tout faire à la fraise de 4mm et tester de faire l'usinage des têtes de cheval en simplement la passe de finition avec la fraise conique1 point
Oui, en termes d'ergonomie, une aiguille, c'est plus visuel pour indiquer la progression d'une valeur. Et c'est aussi plus pertinent quand il y a des valeurs mini et maxi à ne pas dépasser. Sur ma chaudière, la température est affichée sous forme numérique, mais la pression du circuit par un manomètre à aguille, avec des zones en couleurs pour les pressions trop faibles ou trop fortes. On peut avoir des appareils à aiguilles précis ; certains appareils utilisent une échelle dilatée, et parfois deux vumetres. Avantage : la précision réelle est visible, car un affichage numérique peut donner une illusion de précision et nous induire en erreur. Par exemple, à quoi bon afficher une hygrométrie avec un nombre à virgules, alors que le capteur a une marge d'erreur de 3%, et qu'il n'est pas capable de mesurer correctement le taux d'hygrométrique quand il est supérieur à 90% ou inférieur à 10% ? Autre avantage : quand les valeurs varient rapidement, à certains fréquences les afficheurs numériques sont illisibles ou indiquent n'importe quoi Un vumetre est plus visible dans ces circonstances, et en cas de fréquence élevée, il va afficher la valeur moyenne. Certains appareils de mesure avaient l'excellente idée d'avoir un double affichage : un galvanomètre + un afficheur numérique. On avait une BX à la fin des années 80, avec le fameux compteur à tambour Enfant, j'adorais cette voiture qui n'était pas "normale" : le design anguleux, le look particulier des enjoliveurs, la suspension hydraulique, le compteur, les commandes de clignotants - c'est comme un OVNI roulant Citroën s'est calmé ensuite... cependant il ressortent de temps de temps des voitures "audacieuses" comme la Citroën AMI (celle-là je ne l'aime pas, on dirait une blague roulante ) Les tubes Nixie ça revient à la mode. Elektor a publié plusieurs projets d'horloges à tubes Nixies, ils ont même proposé un kit. Ils sont beaucoup plus agréables à lire que les afficheurs 7 segments ou LCD matriciels J'ai la chance d'avoir encore un appareil qui utilise ces afficheurs. Vu au Japon, un ancien distributeur de ramens automatique qui a 50 ans et qui fonctionne encore. C'est une petite attraction touristique locale, on faisait la queue pour s'en servir, et en attendant, on pouvait voir le technicien l'ouvrir et le remplir : Aujourd'hui, des afficheurs LCD graphiques permettent de faire quelque chose de joli, on peut choisir sa police de caractère, avoir des couleurs, même dessiner un vieux compteur à aiguilles... Hum... encore un sujet qui a beaucoup dérivé Je devrais avoir le badge des topics hors sujet, depuis le temps hein1 point
Bon apres quelques test c'est toujours pas folichon , bcp de soucis avec l'accroche du bed et le levelling qui ne fct pas correctement. (j ai refais l alignement du plateau 8x) Ca reste du bricolage1 point
Fraise à bois pour le travail du bois, coupe haut et bas, 2 cannelures, outil de fraisage en carbure en spirale, routeur CNC, fraises à Compression en bois d chez dreanique j'en ai une de 6 et une de 4 mm en 50mm de long et la fraise conique je testerai en full conique sans ébauche pour voir si je peux pas diminuer le temps1 point
