  1. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  2. RFN_31
    RFN_31
    • Points
      3
  3. jcjames_13009
    jcjames_13009
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  4. V3DP
    V3DP
    • Points
      1
Contenu avec la plus haute réputation dans 07/02/2026 Dans tous les contenus
  1. Nouvelle marque dédiée aux Happy Culteurs … quel software, Marlin, Klipper, autre, la reine des abeilles utilisera-t-elle ?
    4 points
  2. Il vaut mieux laver le plateau avec du liquide vaisselle
  3. Ou mettre le lien vers le wiki Bambu Lab https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/acc/pei-plate-clean-guide @Vbgrin, je pense qu'un nettoyage comme préconisé devrait éliminer tes pb A+ JC
  4. Oui, cela est efficace, pour moi le paic excel, et entre les lavages du plateau au paic de l'IPA, un peu sur le plateau en place et essuyage au kleenex de base pas ceux pour le rhume. et quand cela colle moins Paic.!!!
  5. Je l'avais indiqué dans le sujet lié a mon test, quand le kit de mise a niveau a été annoncé qu'il nous ferait le coup de la SW X4 Plus qui était passer en S1 en soit sortir une nouvelle version plus fiable je trouve cela normale, mais pas de le faire détriment des premiers acheteur qui servie de beta testeur, donc je comprend a 100% ta colère. Surtout que la SW X4 Pro et Plus la S1 apportait rien de grandiose en plus et les 2 machines était parfaitement exploitable, la la M& Pro est un vraie déception et la S1 semble pas être beaucoup mieux au final. Et ce qui est annoncé est purement marketing et exagérer ils font croire que la M1 Pro S1 est une nouvelle machine parfaite et bien loin de la.
  6. Ha ok J'aurais pas pensé au tout Je vais regarder ça Merci
  7. Petit retour d'expérience après quelques jours d'impression. Le Cartographer est vraiment très rapide pour la calibration du plateau et du Z Offset. Il faut bien régler les valeurs du bed mesh dans le printer.cfg (mesh min et mesh max) qui prennent en compte l'offset de la sonde -> position de la sonde. Et celles de Orca Slicer, au niveau de la définition de la machine, Adaptative Bed Mesh, qui elles sont les positions de la tête ..... J'ai du rajouter une attente après la mise en température de la hotend à 150°C et avant de faire le 'Touch' dans le script de démarrage de l'impression, car le contrôle de la température est fait par le Cartographer durant le 'touch' et si on passe en dessous de 150°C, on a une erreur. La qualité de la première couche est vraiment exceptionnelle. J'ai sauvé une impression (une boite en PLA qui fait bien du warping) grâce à ca, une autre X Max 3 sans le cartographer m'a posé des soucis de warping, pas celle avec le Cartographer. Pourtant même fichier, même filament, même environnement. Dès que j'ai un peu de temps, je déploie sur les deux autres machines.
  8. voila j'ai demarrer l'époxy sur le jeu de petits chevaux ( taille std) en chataignier. il faudra attendre aprés pour le ponçage et l'assemblage. je regarde pour usiner un jeu de backgammon ( plus tard) voila mon 1er backgammon, pour des pions de 25 mm,
  9. Salut Rien d'extraordinaire aujourd'hui. Juste un truc de saison qui utilise les paramètres de Fusion et la possibilité de customiser un modèle à partir de MakerWorld Donc voici des clips pour les bâtons de ski ou de rando adaptables à tous les types de bâtons. On peut ajuster le diamètre, la hauteur et l'écartement Modèle simple --> https://makerworld.com/en/models/2325692-ski-or-trekking-pole-clip-parametric#profileId-2540529 Et modèle pliable pour ne pas le perdre en utilisant la technique du "print in place" --> https://makerworld.com/en/models/2336735-foldable-ski-or-trekking-pole-clip-parametric#profileId-2553999 Bon ski ou balades en raquettes A+ JC
  10. Possesseur depuis quelque mois de la M1 pro, je suis tombé sur cela ce matin. J'ai ressenti comme un petit foutage de gueule. https://fr.artillery3d.com/fr/pages/m1-pro-s1
    0 points
  11. pour une Barbie , mais non rien à voir
    0 points
