Contenu avec la plus haute réputation dans 23/02/2026 Dans tous les contenus
  1. bonjour, j'ai fini l'autoclave a bobine, la fermeture (plat inox l316 de3mm)ce pli de 2,6mm ! il faut 6 minute pour atteindre le vide de mon volume, mais la vapeur continu de sortir... comme je n'est pas encore assez de bobines suite plus tard... j'ai une autre idée, mais trop $$$ pour celui qui n'en a pas déjà un: un déshumidificateur d'air pour peinture au pistolet (voiture) je ne sais pas a combien il descend ? (en humidité ?) la il suffi de faire passer de l'air dans un "bac" entrée/sorti comme l'eau de l'air a été congelé, l'air qui en sort est supposé ne plus en contenir (d'eau).
  2. En théorie oui, en pratique c'est l'inverse pour nombre de matières qui ont une viscosité à chaud relativement faible : comme en 0.6, la section de passage de la matière est de 2,25 fois plus importante (0,28 mm2 vs 0,12 mm2) on peut passer avec une matière un peu plus visqueuse. De fait pour une même température, on a une MVS qui est supérieure. Si on travaille en bridant à la MVS, on est bien plus rapide avec une buse de 0.6mm et on a fait un mur de 1.2 mm en 2 tours au lieu de 3. Même chose pour les top/bottom car on monte sans problèmes à une largeur de trait de 0,72 mm. Le point du remplissage peut se discuter, car une buse de 0.6 permet de faire des ponts plus longs plus facilement (du fait de sa section). Par contre ils sont moins jolis pour la première couche sur le remplissage. Comme les traits sont plus épais, à espacement identique, le remplissage est plus résistant mécaniquement. Généralement garder le même taux de remplissage fonctionne très bien.
  3. Bonjour, J'ai créer un support amovible pour des étiquette RFID compatible avec la centauri carbon 2, le fichier seras mis sur Nexprint, j'utilise des étiquette au format NFC Ntag 213 et l'application ELG RFID sur Android, cela fonctionne parfaitement mais seul les filament Elegoo sont prévu. Lien vers amazon: https://www.amazon.fr/dp/B0G52CNWHD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title. 7 euro pour 50 étiquettes. Une autre appli existe "TigerTag" mais seul la version BETA fonctionne pour CC2, pas tester car incompatible avec mon téléphone.
  4. bonjour a tous, j'ouvre ce post pour parler exclusivement de cette imprimante/réglage/fil... et des problèmes rencontrés. https://fr.artillery3d.com/fr/products/sidewinder-x4-plus-s1 bonjour, je vous espère nombreux pour aider un débutant
  5. bonsoir, la cuve etait au soleil, ce que je veux dire: une fois le vide obtenu, bien que la cuve était vide, l'eau vaporisé sortait, donc 6' plus un temps (qui reste encore a déterminer) ce qui est bien c'est qu'ont la voie donc ce sera facile de déterminer ce temps, ce que je ne pourrais pas vraiment savoir , c'est le temps que mettra l'eau a sortir du fil ??? j'ai un hygrométre je le mettrait dedans ... je viens de replacer le manifold dessus, j'ai pas perdu (soudure/joints étanche) c'est déjà ça j’oubliais: c'est facile de voir sans manifold si cela perd: les 2.6mm de creux sur la tôle.
  6. 1 point
  7. bonjour, j'ai ouvert un poste pour ne pas continuer ici (présentation) dédie a: m'est premier déboire de débutant et un sujet que je maitrise mieux sur le séchage filament: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/61035-les-sécheurs-de-filaments/page/39/#findComment-661818
  8. Retrouvons un peu de calme dans cette discussion qui doit permettre à @Atlan59 de réussir à faire fonctionner l'application TigerTag sur son téléphone et à aider d'autres personnes à le faire sur leur propre téléphone.
  9. On sait maintenant à peu près tout de la K2 SE : -> https://www.creality.com/fr/products/k2-se -> https://store.creality.com/fr/products/k2-se-imprimante-3d C'est donc une (plus petite) K2 avec 220 x 215 x 245 mm, caisson non fermé et pas de caméra, pour environ 100 € de moins que la K2 nue. Par rapport à une K1 SE, on gagne la compatibilité avec le CFS sans kit upgrade et des composants plus récents. Niveau tarif, c'est 289 € seule et 499 € avec un CFS en prix de lancement. Actuellement -8% de réduction soit ~266 € la K2SE seule. Le wiki nous en apprend aussi : https://wiki.creality.com/en/k2-flagship-series/k2-se On récapitule tout ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/k2-se-combo/
  10. La Creality K2 SE remplace en effet la K1 SE mais gagne la modernité des K2. Elle est vendue 100 € moins chère que la K2 standard, sans caisson fermé ni caméra et avec un volume d'impression un peu inférieur : 220 x 215 x 245 mm. La K2 SE gagne aussi la compatibilité avec le CFS, sans kit upgrade comme la K1 SE. Tu peux lire nos tests des K1 SE et K2 pour en déduire une idée de la K2 SE -> https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k1-se-20250131/ -> https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-combo-cfs-20251011/ Enfin, on recense les prix de la Creality K2 SE et il y a actuellement -8% : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/k2-se-combo/ Soit 266 € la K2 SE
  11. Bonjour @Arno_31 Bizarre, cela fait pratiquement 2 ans que je l'ai posé et cela n'a pas bougé d'un poil malgré la chaleur (et l'imrimante fonctionne plusieurs jours par semaine) ! Il faut dire que j'avais mis du double face plus performant. Pour le capteur, normalement il est clipsé et ne bouge pas !
  12. Fait depuis le début. Les cosigne comme vous dite j'ai suivie depuis le début, jusque la version beta 6 l'appli ne s'installer pas car incompatible avec mon téléphone, il vous manque dans l'explication le numéro de série. Je n'utilise pas DISCORD. Je pense que mon tel est incompatible avec cette application. Pour vous prouver ma bonne foi vue qu' il vous faut des preuves: La phrase "qui n'écoute pas les consignes " ne semble inapproprié et insultante, donc je mettrai fin a cette discutions Stérile. Et je m'excuse d'avoir écrit le nom de ton applis en introduction.
  13. Salut @Dydyus je vais pas trop développé sur l'ensemble des machines le fait que ton meuble fasse 50cm de large en effet la Centauris Carbone V2 posera soucis avec bobine sur le côté car de mémoire cela fait 500mm de largeur totale, sinon il faudrait placcer par exemple un bobine dans un dryer ou un système de déroulement du filament sous la machine. Pour la P2S et la K2 pas de soucis l'AMS 2 Pro et le CFS ce position au dessus mais attention a un point les chutes de purge de buse ce font par l'arrière avec l'espace réduit que tu as il sera compliqué de passer dérrière pour vidé un bac de purge c'est a réfléchir sur le comment procéder et adapter. Pour les A1/A1 Mini il possible de déporter l'AMS Lite sur le dessus il existe des système de support sur printables ou makerworld pour cela , cependant ici aussi attention au système de purge il est sur le côté gauche et la A1 fait 465 de large il te reste que 3.5cm d'espace pour un mettre un bas le risque est que les purge parte sur le plateau en rebondissant sur les parois du meuble. J'ai personnellement testé pas mal de solution multi filament j'ai donc un avis sur les solution du marché (J'ai encore actuellement la AD5X et son IFS, la A1 et l'AMS Lite, la K2 Plus et son CFS dans mon atelier), le voici : AMS Lite, très fiable et efficace par contre filament exposé a l'humidité et pas de support TPU. IFS de la AD5X, le système canvas de la CC carbon 2 est inspiré de ce dernier, ultra efficace support du TPU, mais bobine exposer a l'humidité. AMS 2 Pro, fonction dryder et meilleur protection des bobines, fonctionne bien mais reste un peu moins efficace dans certains cas que les solutions AMS Lite et IFS. CFS, pas de dryer de filament mais protège mieux de l'humidité que l'IFS et AMS Lite, moins fiable que l'AMS 2 Pro demande a être upgrader par des mod (ce que j'ai fait sur ma K2 Plus) les systèmes multi filament ici je les utilise rarement pour du multi couleur plus pour faire de la reprise par exemple 2 bobine identique une fini l'autre prend le relais, pour passer d'un projet PLA a un autre d'un autre couleur ou a un Rapid PETG ou un ABS par exemple sans changer a chaque fois la bobine. Et quels rare fois pour des petit print ou j'ai du changer de couleur par hauteur de couches comme des hueforge ou des ecriture en relief sur le dessus d'un print etc... car perso j'ai pas la quantité de matière perdu et le temps exponentiel en usage multi color classique. A présent je fais du vraie multi color mais pour cela j'utilise une machine différente a savoir la Snapmaker U1 qui utilise 4 têtes différentes et donc jusque 4 bobines non seulement on a très peu de perte de matière mais on a un gain de temps enorme avec cette machine, les bobines de place par défaut sur les côté mais l'on peu l'utiliser en modifiant cela et en alimentant les filament par le dessous dans un dryer et des tube PTFE etc... Le gros soucis ici on est sur du 850€ de machine bon après c'est a peine plus chers que la P2S combo je te dirais. toutes les machine cité gére sans soucis le PLA, PVB, PETG, PET, PCTG et TPU hors systeme AMS et compagnie. pour de l'ABS les CCarbon v2 P2S et K2 sont plus adaptés. si tu as des questions précises hésite pas.
  14. Mais que fait notre ami Jacques
  15. J'ai reçu un magnifique PETG Gradient Blue/White que j'ai mis un peu (beaucoup) de temps à ouvrir mais qui donne un résultat très satisfaisant. Ici un modèle que j'ai tenté en très grande taille, avec 0% de remplissage pour profiter un max de la transparence. Quelques petits trous, sans grande surprise, mais ce gros bébé de 24cm de haut pour moins de 200gr :
  16. La CA standard suffit dans quasiment tous les cas, à une condition. Il faut rayer la surface de l'aimant à encoller. Je fais cela avec un morceau de papier de verre au corindon. Mais on peu aussi faire des rayures avec une simple lime.
  17. Selectionne la buse en 0.6 dans le slicer et prend en compte que plus ta buse a un diamètre de sorti important plus tu devras réduire la vitesse. Tous dépend de la hauteur de couche que tu utilisera si tu passe en 0.33mm de hauteur de couche avec ta buse de 0.6mm il faudra théoriquement baisser de 40% la vitesse d'impression. Si tu reste sur une hauteur de couche de 0.2mm alors dis toi que tu prend les vitesses du profile que tu utilise d'habitude en buse 0.4mm et tu retire 20% aux valeurs cela devrait le faire et te laisse un peu de marge pour être sur.
  18. c'est pas inquiétant et c'est pas un super coup pour 20€ de moins par contre si tu es intéressé ne pas oublier que c'est une imprimante ouverte et qu'elle ne pourra imprimer que du PLA, du PLA CF, du PETG et du TPU 95A, cette machine n'est pas faite pour l'ABS, l'ASA etc...
  19. Comme je le disais dans le topic cité, Home Assistant + ZWave, Zigbee et Thread. C'est ce dernier protocole de communication que je vais désormais privilégier, avec du matos compatible Matter tant qu'à faire Ma X1C était très bien intégrée à HA via ce plugin : Avec la H2D même en beta tout n'est pas encore parfait et j'ai pas fini de refaire l'intégration au propre. Après c'est plus pour le délire et pousser la centralisation au max car on est plutôt limité niveau action SUR la machine. Sinon toutes les infos remontent (même le live vidéo) et ça me permet aussi de l'éteindre et allumer à distance Sinon j'ai conçu quelques supports sur-mesure pour certains capteurs, comme celui qui me permet de savoir si j'ai du courrier ou un colis dans la boite au lettre
  20. Mi janvier, j'en ai commandé une sur Amazon. Elle est bien partie avec le transporteur Colis Privé mais jamais arrivée. Colis perdu, probablement pas pour tout le monde et remboursement immédiat. Conclusion : attention à ce transporteur !!
    0 points
  21. Salut encore un gag de ma K2+ il n'y a plus qu'a démonter Coup de Bol nos cher fournisseur sont en congé Bon Print
    0 points
