Contenu avec la plus haute réputation dans 27/02/2026 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Donc , une version installable qui ajoute les DLLs au système et pour les Geeks, la "form" (ça s'édite en texte) qui contient le code source en VB6 Cbarre_setup.zip
  2. Ben lorsque que tu envoies l’impression par Bambu studio tu peu desactivé la calibration du nivellage du bed et la calibration du flux mais je le déconseille…
  3. Salut @vap38 et merci pour tes compliments J'ai aussi récupéré l'enceinte qui permet de "pratiquement fermer" le laser. Il y a une évacuation sur le côté avec un ventilateur et un tuyau de 80 mm qui crache à l'extérieur de l'atelier. Mais malgré ça, ça sent bien le cramer (surtout en découpant du MDF ) et suis content de ne pas l'avoir installé dans la maison. A voir à l'usage si j'achète un filtre comme celui de @pascal_lb A+ JC
  4. Salut @pascal_lb Oui très bon site, il y a aussi celui-là qui propose des modèles intéressants -> https://www.makercase.com/ Et là une liste de site et programmes utiles pour notre activité -> https://benmaker.fr/generateurs-de-boite-cnc-laser/ Avec entre autre un site et un soft pour le Nesting (Optimisation de la disposition des pièces pour réduire les chutes de matière et gagner du temps lors de la découpe) https://www.supernesting.com/ et https://deepnest.io/ Pour le moment, j'utilise LaserGRBL et ça me suffit. Je ne suis pas encore prêt psychologiquement à mettre 100€ pour LightBurn A+ JC
  5. OK. Voyons les LLM comme un nouvel outil qui va révolutionner nos usages. Il est pas encore bien fini mais à la vitesse ou ça va, dans quelques années on aura des outils très puissants. Partant de la, on peut supposer que, comme les autres révolutions, ça va entraîner un transfert de la quantité de travail et une mutation des besoins. Ça reste à mon avis une approche très (trop) positiviste du progrès. Pourquoi ? 1. Ça va infiniment plus vite que les techno précédentes. On transfère pas tout un pan de travailleurs sur un autre métier en 2 ou 3 ans. Ceux qui vont occuper ces supposés nouveaux métiers sont à l'école. Les autres vont pour partie rester sur le carreaux parce que ce qu'on va leur demander, c'est pas juste d'apprendre à utiliser une machine. Le comptable, le traducteur, etc. sont rendus obsolètes en moins de temps qu'il n'en faut pour apprendre un nouveau métier. 2. L'objectif affiché n'est d'ailleurs pas de changer le monde du travail mais bien de diminuer la quantité de travail disponible (y a 0 complotisme à dire ça, les déclarations des leaders du secteur sont sans équivoque). Et il va de soit que cette baisse de la quantité de travail disponible ne va pas se traduire en une baisse du temps de travail mais en chômage pour beaucoup et en enrichissement pour une certain. 3. Cet outil porte en lui des dangers inédits. Le propre d'un outil (jusqu'à aujourd'hui) est qu'il est déterministe et agnostique. Un même usage produit un même résultat. Et vous pouvez l'utiliser pour planter un clou ou pour écraser le crâne de votre voisin, l'outil se retournera pas contre vous. Or les LLM et les agents qui en découlent ne sont pas déterministes. L'explicabilite des modèles est un pan de la recherche en tant que tel. 4. De ce fait, l'outil porte en lui une capacité de manipulation avérée et plus sournoise encore que les réseaux sociaux. Ça va bien plus loin que de juste savoir résister à une publicité à la tv "parce qu'on est plus fort hein". Je ne parle même pas des hallucinations, ça au pire ça se check. Mais bien d'une orientation dans les réponses, d'une capacité à invisibiliser des sujets, etc. Je vous fais pas un dessin sur l'usage de tels outils par qqun qui chercherais juste à obtenir ce qu'il veut (et me parler pas non plus de complotisme, pas en 2026) Donc perso, j'aime bien l'idée du champs des possibles ouvert par ces techno. Mais rester prudent et critique n'a rien d'un combat d'arrière garde, sauf à rester coincé dans l'idéologie des 30 glorieuses d'une technologie qui serait forcément emancipatrice. Et ce pour la raison simple que l'émancipation n'est plus le moteur (qu'il a été) pour le libéralisme économique, mais un frein. Y a donc aucune raison que les intérêts financiers derrière cette technologie cherche à en faire un usage emancipateur.
  6. Je préfère laisser tout en automatique, c'est un peut long mais comme ça je n'ai pas de mauvaise surprise
  7. hello @jcjames_13009 @papajds voici une amélioration pour connaitre le poids du filament. Nous allons peser une bobine sortie de son emballage avec une balance électronique. J'ai définie un onglet pour le calcul du poids net du filament ( avec un numéro de série du fournisseur dans le cas ou vous rencontrez un défaut du filament ) En exemple une bobine de PLA de couleur Violette fournisseur ArianePlast - poids pesé de la bobine 1235 Gr moins le poids de la bobine 220 Gr = poids du filament 1015Gr - dans l'onglet il suffit de saisir le poids brut et le poids de la bobine vide le calcul est automatique ! - si l'utilisateur le souhaite il peut utiliser cette fonction de calcul pour modifier automatiquement le poids réel du filament soit 1015 gr. Conclusion il est facile d'obtenir le poids net du filament avec une tolérance appréciable Bien entendu selon les fournisseurs il est facile de connaitre le poids d'une bobine vide inscrite sur l'étiquette selon le fournisseur. ci-joint les copies d'écrans. Pour le code barre j'utilise un plugins de démonstration pour générer le code barre 39 (avec un commentaire démo écriture aléatoire sur la partie haute du graphique) En conclusion çà ne gène en rien la lecture du code a+ Francis
  8. Je laisse les calibrations en automatiques, comme ça elles sont refaites quand nécessaire
  9. 1 point
  10. Dear customer, Thank you for contacting QIDI Tech. Hello, I'm very sorry for the inconvenience. Your MAX4 has arrived at the warehouse and is awaiting processing. We should be able to arrange shipment for you early next week. Please feel free to contact us if you have any questions. Best regards, Alex Bon en attendant, vu que ma U20 ONE est en soins palliatifs (c'est de ma faute, j'ai fait un court circuit qui a flingué la carte mère en refaisant un connecteur pour passer en direct drive), j'ai pris une Neptune 4 d'occasion pour 70€, je la revendrai quand j'aurai reçu ma Max4 (quoi que la simplicité d'utilisation et la fiabilité de cette petite Neptune fait que j'hésite sérieusement à la revendre)
  11. As tu essayé une buse plus grande, genre 0,6 ? J'ai jamais fait de petg-cf, mais j'ai la nette impression qu'il y a un souci d'écoulement qui crée ces amas, qui s'evacuent aléatoirement sur la pièce.
  12. Salut @Lgargo très sympa comme retour que tu nous a fait, et oui je veux bien croire que c'est un beau bébé déjà quand je vois le poids et le volume de ma K2 Plus dans mon atelier alors la SV08 Max c'est un level au dessus encore. Ton meuble Sur base de Flycase franchement magnifique, sa ma rappel l'univers audio dans lequel j'ai bosser 15 ans . Pour ton rendu ABS, alors déja sache que l'on peux renforcer les point d'encrage des contours sur les angles au pire, après comme tu as pas de chauffage actif ? peux tu monter la temp° a 50 voir 55° le souci est que si tu as pas de recirculation de de l'air chaud cela sur tendance stagné sur la partie haute du caisson surtout avec un volume comme ici. Pour le rendu tu as déjà potentiellement ton Débit a ajuster en effet cela pourrait amélioré la qualité, après cela dépend aussi du filament que tu as la marque jours pas mal, en ABS j'ai Test du eSUN, Ariaplast, Geeetech avant de passer au LDO. Le eSun un cata j'avais un rendu dégelasse même avec un débit ajusté et cela d'un variation constante et assez important dans le diamètre du filament, chez Arianplast un poil meilleurs que chez eSun mais qui restait décevant pour moi, j'ai eu du Geeetech en ABS+ c'etait pas parfait parfait mais beaucoup plus propre, j'ai vue que Myrigs3D.com (boutique fr) vendait de l'ABS LDO a un prix plus faible que tous les autres revendeur j'ai décider de tester vue que ce fabriquant fournit surtout pour les projet Voron et j'avoir être tomber amoureux de ce filament super qualité et régularité comme y avait un promo de 10% quand je me suis reappro j'en ai profiter car 19€/kg -10% de la valeur de la commande j'ai pris 8Kg direct.
  13. Problème réglé. Ce n’était visiblement pas une bonne idée de la connecter au port X-MAX. Je l’ai finalement branchée sur l’EXP2 et tout fonctionne parfaitement. Le fil jaune correspond au signal de commande envoyé par la carte mère pour piloter la LED.
  14. Bonjour à tous, Désolé, je ne vous ai pas donné de nouvelles car je n’ai jusqu’à aujourd’hui encore rien imprimer… je me suis occupé en priorité de terminer le montage de l’imprimante. Comme évoqué , j’ai isolé les parois avec un isolant thermique mince. J’ai aussi isolé le dessous du bed avec une laine de céramique. On ne s’en rend pas vraiment compte en photo mais une fois la chambre fermée, c’est un beau bébé ! Mon atelier est extrêmement poussiéreux y travaillant le bois, métal, peinture au pistolet et tout ce qui me passe sous la main , je me suis rendu compte en montant l’imprimante que c’est une machine de précision et que je ne pouvais pas la laisser prendre la poussière sans lui fabriquer un meuble digne de ce nom pour la protéger. Le temps d’y réfléchir, de réunir les éléments et de le fabriquer, ça m’a pris un peu de temps.. Comme j’avais besoin d’un meuble mobile et robuste, je me suis décidé pour la fabrication d’un meuble Flight-case. Pour en avoir déjà quelques-uns, je sais que c’est plutôt pratique en atelier. voici quelques photos. Le meuble fait environ 100x100x190cm. Je lui ai mis des roulettes de nivellement de ce type pour un maximum de stabilité. Un raccord p17 à l’arrière pour une rallonge secteur et une trappe pour la ventilation de l’imprimante. A l’intérieur, j’ai essayé d’aménager ça au mieux pour en faire une station de travail compacte et complète. En bas, une grand tiroir d’environ 100x100cm pour le rangement des filaments. Je l’ai siliconé au maximum pour le rendre étanche autant que possible.. Au dessus, trois tiroirs de rangement, à droite, un tiroir pour le dryer, une multiprise avec disjoncteur avec un petit compteur de conso trouvé sur AliExpress. J’aimais bien l’idée pour calculer la conso de chaque impression. Et juste eu dessous un tiroir plateau pour un PC. Et en haut , l’imprimante, il manque la rehausse que je dois imprimer… et un petit bras pour une tablette comme écran de contrôle de l’imprimante. Encore quelques petits détails a finir mais l’ensemble semble à peu près fonctionnel.. Ce milieu de semaine, j’ai donc enfin pu lancer les tests d’impression ABS. Ils concernent la rehausse de l’imprimante évoqué précédemment.. j’ai effectué deux premiers tests ratés pour un problème de warping je crois, les coins qui se soulèvent et se décollent du plateau. Le premier test dès la deuxième ou troisième couche. Le deuxième un peu plus tard dans l’impression, j’avais mis de la colle sur le plateau.. je suis parti du preset ABS Generic d’orcasliser qui me paraissait dans l’ensemble cohérent avec les infos que j’avais. Aujourd’hui j’ai effectué un certain nombre de modifications sur ce preset, avance plus lente de la couche initiale 20mm/s, couches moins épaisses 0,15mm, vitesse d’avance plus lente, chambre à 45°, bed plus chaud sur la couche initiale, etc.. j’ai lancé une impression cette après midi qui semblait mieux parti. on voit que les extrémités des pièces ne sont pas loin de se décoller avec le blanchiment des contours à la base, comme du plastique étiré, enfin j’imagine... Ça tenait encore quand je suis parti, ce sera la surprise demain matin! je ne sais pas ce que je peux faire de plus? Par contre, les couches sont très visibles et je me demande d’où vient le problème. Ça ne me dérange pas particulièrement vu que j’aurai principalement des pièces techniques et non esthétique à réaliser mais si il y avait possibilité d’obtenir un meilleur rendu ce serait d’autant mieux.. j’ai lu que ça pouvait provenir de plusieurs facteurs comme une Température trop basse, Un Débit mal calibré, un Problème mécanique sur l’axe Z, un Refroidissement non contrôlé, une Vitesse excessive. J’ai du mail à me faire un avis. j’ai aussi lu que cette Sovol sv08 max manquait de précision dû à sa taille. Est-ce que ça pourrait être la cause?
  15. Hello hello Et voilà, ma boite tiroir pour ranger les clés est terminée Dimensions 300 mm x 75 mm x 180 mm. Me reste plus qu'un petit coup de ponçage et passer un vernis mat pour la protection Pour le design, il vient en partie du site Boxes.py qui propose plusieurs modèles dont un modèle de tiroir. J'ai juste refait l'intérieur dans Fusion pour y ajouter les séparations Bientôt la suite A+ JC
  16. C'est du même acabit que les pubs à la télé. Non, que les pubs absolument PARTOUT en fait. Qui trouve ça utile ? Je suis de la génération Encarta/Universalis. Tu imprimais les vingt pages du sujet que tu devais traiter, et t'avais un 20/20. Après les profs ont commencé à comprendre, puis on est passé à Internet, puis Wikipédia. Maintenant c'est le tour de l'IA. Malheureusement le système éducatif actuel n'enseigne pas le principe d'apprentissage et de compréhension, mais celui d'avoir les meilleures notes. Et la vie en société avec ses classes fait que le but est d'être "meilleur" que ton voisin.
  17. Comme l'écrit @Alain D., la RAM augmente ( de prix) et les disques durs vont suivre, le patron de Western Digital annonce avoir déjà vendu toute sa production de 2026 aux géants de l'IA
    0 points
