Contenu avec la plus haute réputation dans 06/03/2026 Dans tous les contenus
4 points
Découvrez un accessoire prévu pour transformer une banale imprimante 3D en outil de production à la chaine avec le Chitu PlateCycler C1M ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-chitu-platecycler-c1m-bambu-lab-a1-mini-20260306/3 points
Dommage que je n'ai plus la A1 mini sinon c'est le genre d'accessoire que j'aurais bien voulu essayer même si à bien réfléchir ça ne m'aurais servi à rien3 points
La Flashforge le soucis c'est qu'entre l'attente et le délai nécessaire pour savoir si c'est fiable ça ouvre la porte au report de décision perpétuel car il y aura forcement d'autres imprimantes multi-têtes qui vont arriver, le système à la AMS étant voué à mon avis à disparaitre rapidement à part en entrée de gamme. L'autre gros inconvénient de l'AMS c'est le temps d'impression augmenté et les déceptions possibles si la quantité de purge n'est pas bonne. Après comme dit plus haut pour l'instant coté production technique on penche plus du coté Bambu, mais à voir si avec l’accès au multicouleur tu ne vas pas te prendre au jeu de la pièce décorative ou gadget. Perso j'ai failli à plusieurs reprise me prendre un combo Bambu P1S, mais quand je vois le temps d'impression indécent et le gâchis de filament pour du multicouleur je suis certains que j'aurai été frustré. Par contre un autre paramètre à peut-être prendre en compte c'est qu'on peut cumuler les AMS tandis que la U1 est limitée à ses 4 couleurs.2 points
Perso, j’utilise ce type de plateau avec de la laque et je n’ai aucun problème avec le Gcode de bambustudio2 points
Je vote pour un très gros dryer / armoire à filament. Genre cave à vin mais pour une dizaine de bobines.1 point
Est ce que ton profil de découpe prévoit une tour de purge (visible sans équivoque dans Bambu Studio normalement) potentiellement dans le coin en haut à gauche ? Si oui, est ce que sur ton plateau tu retrouves une trace de cette tour ? Si elle était prévue et que tu n'en trouves pas trace, bingo : soit elle s'est détachée très tôt et tu ne la retrouveras jamais soit tu as quelques couches bien propres et il est possible que tu retrouves un rectangle plus ou moins haut dans les déchets. Si non, alors il faut chercher ailleurs. Je connais pas bien la H2D, mais je suppose qu'elle a un système de purge qui doit te créer des "poop" ? Tu peux inspecter ce système pour voir si par hasard tu n'aurais pas quelque chose qui cloche, et qui ferai que la purge se fait dans le vide au lieu de s'évacuer proprement ? Peux tu exporter un .3mf et nous le partager, qu'on puisse jeter un œil ?1 point
Effectivement, le PLA n'aime pas les courants d'air au niveau du plateau et les ambiances trop chaudes Encore mieux1 point
Oui tout a fait c'est pour cela que certain on mis au point des version expérimental de firmware pour la U1 permettant de placer une turtle box sur une entré et que certain on fait des demande SnapMaker que pouvoir au moin mettre un système type MMU AMS ou autre sur l'une des 4 têtes pour pouvoir au moins avoir une possibilité 7 couleur optionnel. Techniquement c'est possible mais a mettre en place je sais que j'ai pas l'expertise suffisante moi pour modifier le firmware et paramettré les macros necessaire a ce fonctionnement.1 point
Pas besoin d'aération sur le dessus, la P2S gère la température dans la chambre automatiquement1 point
Amazon c'est quasiment que ça maintenant, des vendeurs qui achètent des lots directement en Chine (les mêmes produit qu'on retrouve sur Aliexpress souvent) et les revendent entre 3 à 10 fois plus cher minimum. Finalement sur Amazon à part leurs produits (donc vendus par Amazon et pas sur le marketplace) et les produits de grande marque (quand ce n'est pas vendu plus cher qu'ailleurs) il n'y a plus grand chose d'intéressant1 point
@jcjames_13009 Merci pour le retour! J'avais en effet envisagé la solution du loquet pour maintenir la porte entre ouverte, mais l'imprimante se trouve dans une pièce qui fait office de salle de jeux pour petits et grands, donc les enfants ne sont jamais bien loin et les connaissant , je les sens capables de passer devant l'imprimante porte entre ouverte, d'accrocher la porte et de forcer sur les charnières... C'est pas que j'ai pas confiance en eux mais...1 point
sur la mienne j'ai 3 "C Clips" trouvés sur Makerworld qui se clipsent sur la chaine en plastique et fait donc passer le PTFE sur la droite au lieu du dessus. C'est très efficace pour guider le PTFE et j'en suis super content, pour quelques grammes d'ASA. Il a juste fallu que je complète par des petits tampons en TPU car sur la droite à la même hauteur il y a deux espèces de têtes de rivets un peu saillants qui abiment le PTFE selon la position de la tête. Avec les tampons plus de soucis pour 2gr de TPU. La corbeille à déchets c'est un impératif, pour le reste, la machine est déjà très bien d'origine.1 point
Oops j'ai oublié de te la donner, je l'avais enlevé car je n'utilisais pas le filtre, à vrai dire je ne sais pas ou je l'ai rangé1 point
voila j'ai pas mal galéré, charnière pas au bonne cotation j'ai du reprendre pions pas assez profond j'ai du reprendre ( j'en profite pour agrandir et passer a 4 dés ) logement pions pas assez profond j'ai du reprendre. je vais tester pour faire des pions , mais deja comme ca , il est jouable. me restera a coller et fixer les fermetures .. c'est pas parfait mais je le trouve sympa. si je dois en refaire un , je prendrais pas de l'orme ... plus du chêne avec moins de tensions dedans1 point
Est-ce que tu n'aurais pas juste une tour de purge qui foire par exemple ? Le hérisson, c'est du filament extrudé dans le vide, qui reste accroché à ta buse puis s'accroche dès que ça retrouve une surface solide. A la longue ça a du tirer sur le pied et le casser. Ça arrive quand une des pieces du plateau a valdingué assez tôt dans le process.1 point
J'ai reçu un magnifique PETG Gradient Blue/White que j'ai mis un peu (beaucoup) de temps à ouvrir mais qui donne un résultat très satisfaisant. Ici un modèle que j'ai tenté en très grande taille, avec 0% de remplissage pour profiter un max de la transparence. Quelques petits trous, sans grande surprise, mais ce gros bébé de 24cm de haut pour moins de 200gr :1 point
bonsoir, après une petite recherche, j'ai trouvé plusieurs post: il font faire un mouvement pour bouger un contacteur... c'est pas très pratique ? un le système que je préconise est bien plus simple et efficace ! et ont doit mettre 15' de plus pour que tout refroidissent calmement autrement il m'est arrivé un truc incroyable ! j'étais en train d'imprimer les paumelles du coffre... en attendant, je regardait le gcode et reprogrammer avec m'est températures j'avais trouvez ce qui me fallait comme réglages... et tout a été reprogrammer (tout seul ) avec beaucoup plus de lignes ? et en mieux !!! peu être un coup de lia ou une mise a jour sauvage ? juste un bog, mais pas grave, le ligne déshuilage ce fait devant, plus de passage sur la mousse (essuyage), mais les température sont mieux géré! et je ne suis plus forcer d’arrêté pour que cela arrive a température... la tête monte toute seul en hauteur a la fin, dans le deuxième réglage de x2, mais bien la "x4 plus s1" ... donc mieux, mais d’où cela viens ??? le bug: la tête en hauteur ne repart pas avec un nouveau projet (une ligne d’erreurs) ont fait le centre et tout est repartie (pas un prob), j'ai juste viré le calage plateau qui prend trop de temps entre chaque projet. donc super, mais ??? l'ia ! je ne peu pas suivre c'est lignes plus/trop complexe pour moi ! (haut début ou avant 6 à 7 lignes) mais là c'est autre chose --------------------- //debut: ; Initial setups G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M900 K0.12 ; K factor M900 W[line_width] H[layer_height] D[filament_diameter] M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Set the heating M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for bed to heat up M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; start nozzle heating but don't wait ; Home G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G28 ; home all axes G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre ; Wait for final heating M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; wait for the nozzle to heat up M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for the bed to heat up ;Auto bed Leveling @BEDLEVELVISUALIZER G29 ; ABL T M420 S1 Z3 ; reload and fade mesh bed leveling until it reach 3mm Z ; Return to prime position, Prime line routine G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} //fin: G4 ; wait G92 E0 ; prepare to retract G1 E-0.5 F3000; retract to avoid stringing ; Anti-stringing end wiggle G91 ; use relative coordinates G1 X1 Y1 F1200 ; Raise nozzle and present bed {if layer_z < printable_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+120, printable_height)}{endif} ; Move print head up G90 ; use absolute coordinates ; Reset print setting overrides M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Shut down printer M106 S0 ; turn-off fan M104 S0 ; turn-off hotend M140 S0 ; turn-off bed M150 P0 ; turn off led M85 S0 ; deactivate idle timeout M84 ; disable motors ------------------------------- du petg (pas rapide) la deuxième paumelle sur 4, les petites boites la première est la plus propre a 200° ! pas bon pour la paumelle, elle plus chaud... en tout cas cela tiens fort a la table0 points
