Helriz
Tout ce qui a été posté par Helriz
  1. Je peux vivement te conseiller de ne pas prendre la CTC Prusa I3 pour une première imprimante. J'ai acquis une grosse expérience sur une Dagoma avant d'acheter cette CTC Prusa I3. J'ai viré le châssis en bois de cette CTC et transféré toute l'électronique sur un châssis métal Orballo. J'ai imprimé les pièces sur la Dagoma et changé l'extrudeur. Et maintenant, elle fonctionne bien
  2. c'est décrit ici http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
  3. En partant de ce projet https://www.thingiverse.com/thing:2323620 je te propose ce design (5 minutes avec https://www.tinkercad.com, très facile d'accès) support A6.stl
  4. regarde plutôt cette collection https://www.thingiverse.com/search?q=Anet+A6+Mainboard&sa=&dwh=125adf762d2b0e1
  5. salut, D'après la doc de la carte https://www.geeetech.com/Documents/Users Manual of GT2560.pdf, il faut le driver pour "USB serial converter CH340C" (page 16) Mais il semble que certain modèle soit équipé d'un " USB serial converter FT232RQ" Il te faudra alors ce driver http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21224_Setup.zip A+
  6. Bonjour,
    S'il vous reste des cartes, je souhaite vous en prendre 3.
    Pour l'adresse d'expédition, pouvez-vous me donner un email ?
    Je ne désire pas mettre mon adresse sur le forum.
    Cordialement.
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. Janpolanton
      Janpolanton
      Les frais de port sont compris dans le prix des cartes. Donc en tout pour 3 cartes, ça fait 6€
    3. Helriz
      Helriz
      Je viens de faire le virement Paypal.
      La suite par Email.
      Merci
    4. Janpolanton
  7. Elle fait 60 cm de hauteur car j'ai le choisi de tout mettre au fond. Je me suis gardé 13 cm de haut pour l’électronique. L'afficheur LCD sera aussi en bas, dans ces 13 cm. C'est dans la largeur que je me suis planté. La largeur de 44 cm est trop courte pour pouvoir imprimer sur plateau de 20x30. J'ai 26 cm de surface imprimable. La structure est en carré de 20x20.
  8. Helriz
    Problème extrudeur MK8
    ça claque même sans imprimer ? Si tu chauffes la tête et que tu extrudes 10 cm dans le vide, est-ce que ça claque ?
  9. Helriz
    le diamètre de la MK8 n'est certainement pas le même que la roue dentée d'origine. cette valeur est calculé par rapport au diamètre de la roue, de l'angle de ton moteur et du nombre de pas de ton stepper.
  10. Helriz
    méthode compliqué : Tu changes la config du Marlin. Dans le fichier configuration.h du firmware, il faut modifier la valeur DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { X, Y, Z, E} et remplacer E par 291. méthode simple : Tu changes cette valeur directement depuis l'écran LCD détail des menus sur le LCD : https://fr.scribd.com/doc/237971715/LCD-Menu-Tree-for-Marlin-Firmware Dans Motion Menu, c'est la valeur Esteps/mm que tu dois changer. Note la valeur avant de changer, il faudra la remettre si tu décides de remettre l'autre roue. N'oublie pas de sauvegarder (Control Menu / Store Memory) cette valeur est à affinée après calibrage de ton extruder.
  11. J'ai mis des petites cales, comme l'explique Tech2C https://www.youtube.com/watch?v=6MVePHl6V2A
  12. pour l'instant, c'est le plateau 20x20. Je peux monter un 20x30, mais je ne pourrai pas attendre les 30 cm de large (petite erreur de calcul ) En hauteur, j'ai 26 cm. Si je déplace le moteur plus bas, je peux titiller les 30 cm. Tige carbone https://fr.aliexpress.com/item/Original-3K-8mm-x-10mm-x-500mm-Roll-Wrapped-Carbon-Fiber-Tube-Boom-For-Multicopter-For/32717084151.html bague carbone https://www.banggood.com/10pcs-10x12x20mm-Bearing-Bushing-Copper-Alloy-Bearing-Bushing-p-1126185.html?rmmds=myorder
  13. Bonjour, J'ai succombé à l'Hypercube J'ai récupéré tout ce que je pouvais de la Dagoma. Toutes les pièces imprimées sont en PETG. La structure est plus large, longue, haute que l'original ( je n'aime pas être à l'étroit ) Les 2 barres du X sont en carbone ( diam 10mm) L'électronique sera caché dans le bas de l'imprimante. Premier vrai test d'impression. Il faut maintenant affiner les réglages.
  14. Helriz
    Ono
    Le support d'Ono m'a enfin donné poids du flacon : 80 grammes. 15$ les 80 grammes.....je vous laisse faire le calcul pour 1 kilo
  15. J'ai effectivement changé l'encodeur rotatif car le bouton-poussoir ne fonctionnait plus du tout. Dans le fichier config.txt, qu'elle est la valeur du paramètre "panel.encoder_resolution" ? panel.encoder_resolution 4 # number of clicks to move 1 item Tu peux augmenter la valeur et voir si cela améliore la validation.
  16. Helriz
    Ono
    ok, merci.
  17. Helriz
    Ono
    Je ne trouve pas le poids du flacon de résine sur leur site. @gisclace : as-tu cette info ? Merci.
  18. Helriz
    La P3STEEL de xfifi
    c'est automatique. Tu viens de définir ton X0 Y0.
  19. Fait-toi la main avec le PLA de chez grossiste3D. Esun : il pue et il est cassant.
  20. Helriz
    La P3STEEL de xfifi
    oui, il faudra ajuster les valeurs en fonction de ta tête.
  21. Helriz
    La P3STEEL de xfifi
    J'ai retrouvé le post lien Je le remets ici : Pour ton problème de centrage, tu dois décaler ton origine Y. Tu places le plateau en butée (avec les menus du LCD ou Repetier) Tu avances le plateau jusqu'à ce que ta buse soit au dessus du bord du plateau. ça sera ton Y 0. Tu notes la valeur de l'avance en Y (par exemple 18) Dans le configuration.h du Marlin, tu modifies ces 2 valeurs : Valeur par défaut : #define Y_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 200 Tu les modifies comme ça : #define Y_MIN_POS -18 : l'avance en négatif #define Y_MAX_POS 218 : ici c'est 200 (longueur de ton plateau) + l'avance (18 dans l'exemple) Pour vérifier, tu tapes dans la console : G28 Y : ton plateau va en buté et ne bouge plus G1 Y0 : tu positionnes ton plateau à l'origine du Y. Le plateau va avancer de X mm (avance) et ça sera ton origine pour le Y j’espère que c'est clair
  22. Helriz
    La P3STEEL de xfifi
    Le plus simple pour le X, tu cales ton capteur de façon que ta buse soit pile au dessus du bord gauche de ton plateau. Et tu laisses X_Max_pos = 200
  23. Helriz
    La P3STEEL de xfifi
    Pour que le X=0 soit à l'endroit que tu veux, il suffit de déplacer ton capteur. Attention au X_Max_Pos. Si tu décales ton capteur par exemple de 10mm, tu dois diminuer ton X_Max_pos de 10mm. Sinon la tête va buter à gauche. Pour le Y (-18 est exemple) #define Y_MIN_POS -18 #define Y_MAX_POS 218 Il me semble que j'avais déjà expliqué comment faire dans un de mes post. Je le recherche...
  24. Helriz
    La P3STEEL de xfifi
    quelles sont les valeurs de ces paramètres ? // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1, 1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1
  25. Cela ressemble à ça : Banggood
