siegfriedhand
À propos de siegfriedhand
  • Date de naissance 08/12/1972
    Orléans
    Dev C++, customiser des motos, les conduire, simu de vol, fumer des blazes, helico rc, mais jamais tout en meme temps.
    Alfawise u20
Récompenses de siegfriedhand
  1. Bonsoir, j'ai bien tout lu, mais ce que je cherche, ce sont des battons de colle a chauffer (pistolet). Cela existe il en loctite ou du même type ? J'ai essayé avec super glue (ça blanchie), avec les battons livrés avec le pistolet chinois... je vous laisse deviner... Il faut savoir que mon garçonnet de 2 ans a tendance a me tester niveau assemblage de pièces...
  2. Hello Chouchou. Normalement, les models fournis sur la carte sd (si elle est bonne) devraient être impeccables (perso j'utilise l'adn pour checker). - Il faut impérativement faire ton leveling a chaud (bed). - Etre sur que ta surface est réellement plane (très rare chez Alfawise, a priori). - Filament de qualité. - Vérification des serrages. - As tu ajouté de Smoothers ? - Des silent blocks ? Mais je pense que tu sais déjà tout ça. Si effectivement c'est un pb de carte mère / drivers de moteurs... a toi de voir. (je suis poubelle). Bon courage (je sais que cela peut être très agaçant).
  3. Hello, bien venu. Suis pas tech, mais dev informatique. Tout le mondes s'amuse (et parfois pas). Je suis sur que tu y trouveras ton compte Wellcome dans le DIY..
  4. Bonjour. Tres satisfait pour une première imprimante a un prix très raisonnable. Copie de la CR-10, donc pas mal de ressources communes. Facile a prendre en main, quelques tweaks a faire dessus, mais même de base, elle donne de bonne impressions. Je la recommande.
  5. Ca ne sent pas la recup de chute "tout venant" ca ?
  6. Il est vrai que cela me pose (surtout en tant que débutant, donc pas mal de pertes) un soucis moral. Pour le moment, je stock mes chutes, j’espère pouvoir les utiliser pour faire des moules de matières a faible indice de température. Du genre silicone, resine, ect... J'ai tenté un "lingo" de chute dans le four, si vous êtes marié, je vous le déconseille. Ça pue et maman est tres, tres fachée...
  7. J"imagine qu'ici tout le monde a un boulot et qu'il est payé pour. Oui, c'est pareil pour les développeurs (dont je suis).... On peut être "Makers", "DIY" ect, le fait est qu'ils faut bien programmer ces logiciels qui nous facilitent la vie. Sinon, il y a des freeware open source, auquel , d'ailleurs vous pouvez contribuer si vous avez les connaissances pour. Personnellement, je passe mes journées (voir nuits) a coder, donc pas envie. J’achète donc ma licence (je la déduis de mes impôts). Par contre, il est vrai que le prix a l'année est asse prohibitif. Ils devraient s'adapter au marché non professionnel.
  8. Je confirme. J'utilise essentiellement du fil sans bobine. Avec ça : https://www.thingiverse.com/thing:2769823 , c'est du gâteau.
  9. Oui bien sur, perso, 200-205 et 50 pour bed miroir. Je te conseil vivement de tester avec un autre filament. Pour les filaments "exotiques", j'attendrais d'avoir une calibration tiptop avec un PLA classique... Essai avec un cube benchy. On sera fixé sur le pb...
  10. Effectivement, c'est vraiment dégueulasse 1 - Buse. Personnellement, je chauffe mon PLA au minimum (caoutchouc style, 160 - 170 degré +-), et je tire d'un coup sec sur le filament (le coté caoutchouc garde les impuretés logées dans la buse), au pire, la changer. 2 - Buse trop haute : jeux de cales, ca coûte rien et c'est precis. 3 - Vérifier le moteur d'extrusion. Mauvais symptôme : entendre des "clac" régulièrement. Vérifier la connectique. 4- Le filament: En as tu testé d' autres ? 5 - Pas de courant d'air, de ventilation ect.. qui donnent sur ton bed. C'est con, mais ca arrive... 6 - Carte SD: utilises tu toujours la carte SD du fournisseur ? (si pas par usb), si oui essai en une autre (la difference de temps de lecture des données peut jouer).
  11. Huit mois sans tourner... je dirais mauvais conditionnement de ta tornado... Il y a plein de composants electronic qui détestent l'humidité... A voir dans quelles condition de stockage était ta machine :( Si tu doute de cura, fais un cube, draft a 2.0 sans personnalisation. Tu seras fixé.
  12. Miroir aussi. Le seul désavantage, c'est qu'en refroidissant, tu es sur de décoller avec une pichenette. Donc si tu comptes reprendre une impression, une fois le bed refroidi: c'est mort (si la piece est gourmande en Z).
  13. Il y a clairement un manque de matière, donc je dirais buse aussi... Ou Filament pourave (humidité, mauvais fabriquant). As tu le meme soucis avec un autre filament ?
  14. Salut. Ton cube vient de la meme carte SD que les autres models ? Si non, formatage voir poubelle. (si tu utilise une carte SD)
  15. Merci. j'ai du me gourer dans les scripts.... Je vais refaire des tests....
