exploman
Contact
    Toulouse
    Discovery 200 (Dagoma)
Récompenses de exploman
  1. Je pensais que tu comptais imprimer toutes les pièces, je n'ai pas lu assez bien ton message ^^
  2. Je vois que tu as mis 15% de remplissage, sur les pièces longues de devant et derrière le plateau (pièces 1 et 2) n'hésite pas à mettre plus (au moins 25-30 je pense), elles se déforment avec le temps donc fait du solide ^^
  3. exploman
    Déformation petit cylindre
    Bonjour, pourrais-tu donner le stl utilisé ? Apparemment le slicer a séparé en deux au lieu de faire simplement des ronds pour la bordure extérieure, ce qui a fait baver un peu. Peut-être diminuer un peu ton flow.
  4. rempli (17% je crois) et précision rapide(0.20). Si tu en ré-imprime je te conseille fortement de les mettre en renforcé (33), précision normale (0.15), sur certaines pièce à force ça se tord avec leurs paramètres.
  5. Mieux vaut bien descendre le palpeur, quitte à compenser avec de l'offset après, que se mettre à la gravure sur plateau
  6. Bonjour, Si il fait un trou à l'initialisation c'est qu'il détecte trop tard, donc qu'il est trop haut. Il faut le descendre manuellement. L'offset ne sert qu'après le calibrage, pour commencer l'impression ; il est à réglé après avoir descendu le palpeur. J'avais eu le même problème (ainsi que d'autres) sur mon imprimante montée et "testée" (hum hum).
  7. exploman
    Fil qui "tire-bouchonne"
    Coche la case "support pour impression" dans cura, ensuite il faudra enlever les supports générés à la fin de l'impression. Ou tu tourne ta pièce dans tout les sens jusqu'à ce que tu trouve une position sans plat dans le vide. A vue d'oeil pour cette pièce ça risque d'être compliqué, les supports sont plus simples.
  8. exploman
    Impression désastreuse.
    J'ai trouvé une super technique pour le décollement : brim de 15 tour et du bon vieux scotch pour bien le coller au plateau
  9. Un grand merci à toi, ton tutoriel est clair, et ça marche bordel ! Bonne soirée
  10. Tutoriel très bien fait, seul problème : impossible de télécharger le marlin pour ma part, le téléchargement ne se lance pas.
  11. Je pense que tu aura des problèmes de précisions, notamment quand la tête fait des aller-retours rapides. Après l'idée est intéressante.
  12. exploman
    Le palpeur reste allumé.
    Moi mon buildtak aussi Sinon la gravure sur plateau alu c'est bien mais la buse aime généralement pas, donc faut faire gaffe avec l'offset
  13. Voici le lien : http://www.thingiverse.com/thing:1391186
  14. De rien, dès que je peux le mettre sur thingiverse je vous donne le lien
  15. Je trouve que ça déroule mieux sans perso
