bigfoot
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par bigfoot
  1. Merci beaucoup ! j’ai fait le fainéant mais j’ai déjà passé du temps à aider sur le forum
  2. Bonjour, j’avoue je n’imprime plus beaucoup et je n’ai pas envie de lire les 33 pages ... J’ai mon ventilateur de 30x30x10 de l’extrudeur de mon U20 qui ne fonctionne plus, auriez vous un lien Amazon vers le bon modèle ( en espérant que ce soit une panne du ventilateur ) Merci par avance !
  3. Bienvenue Pour le début, tu vas te familiariser avec des objets déjà existants pour maîtriser la bête, en imprimant des choses souvent inutiles, puis ensuite tu commencera à créer des choses simples avec Thinkercad par exemple, et si tu sens l’âme d’un concepteur de choses plus évoluées éventuellement Fusion360 ???
  4. Quelle précision pour les imprimantes résine ! Je suis sur le « derrière », dommage que je n’ai pas le temps ni trop la place ( ni trop les moyens ) car je crois qu’en en achetant une, l’imprimante filament prendrait la poussière ...
  5. C’est quand même bizarre que tu as un décalage constant quel que soit la hauteur de la pièce ... Qu’elle fasse 5 mm ou 5 cm, il te manque toujours la même valeur ?
  6. Je ne suis pas utilisateur de figurines, mais dans ce cas, C’est vrai que les imprimantes résines sont impressionnantes ! Est-ce que les pièces en résine sont assez solides ? Est-ce l’équivalent du PLA ou mieux ? Pour des engrenages par exemple ou des pièces mécaniques.
  7. Bienvenue ! Quand on est de Bruxelles, normal d’imprimer des moules, surtout si on s’appelle Léon ( de Bruxelles ) blague à part même une imprimante premier prix permet une bonne précision, si on n’attends pas du parfaitement lisse. Mais selon la complexité de la pièce, on peut faire du post traitement. Le plus embêtant c’est le temp d’impression et de réglage de la machine.
  8. bigfoot
    PapyPhilippe
    Ah bon ? Ça se fait ça ? Quel genre d’objets ?
  9. Précision toujours : réponse d’un débutant L’impression complète ne me semble pas terrible, si tu écrases le bas de ton bouddha entre tes doigts, est-ce qu’il tient ? je pencherais pour une sous extrusion ( tête bouchée peut-être pas que buse ) ou problème de température ( 218 me semble élevé pour du PLA mais en sortie tu as peut être beaucoup moins ) As-tu déjà fait une tour de température ?
  10. Le bouchon peut se situer plus haut que la buse elle-même, en butée du tube PTFE, tu as fait la titi procedure ? Je n’ai pas en tête la procédure mais ce que je fais : - retrait du tube Téflon ( plutôt avec démontage du raccord ) - couper bien net le tube s’il est abîmé - Sans le raccord ni le tube faire plusieurs fois fondre du PLA dans la tête et laissser refroidir, et tirer d’un coup sec plusieurs fois pour nettoyer l’intérieur. - remonter en s’assurant que le tube soit bien en butée au fond.
  11. Je ne suis que débutant mais avec ce budget le choix irait sur la Prusa sans hésiter. et pareil avec mon plateau 30x30 je ne crois pas avoir fait une impression qui ne passait pas sur 20x20
  12. Je suis débutant mais je suspecte soit une buse bouchée ( faire titi procedure ) ou un souci de température non conforme à la demande. Dans tous les cas il y’a sous extrusion ( manque de matière )
  13. bigfoot
    Ah Que CouCou
    Bienvenue voisin ( ou plutôt voisine ) je suis du coin aussi.
  14. Si c’est rugueux au toucher avec du relief, c’est qu’il y a trop de matière, donc il faut réduire le débit, l’idéal étant dans l’extudeur, ou dans le slicer, ou sur l’imprimante en cours d’impression.
  15. Bienvenue !
  16. Pour moi qui n’y connaît presque rien en électronique, ça tient du génie !
  17. Ça n’accroche pas, mais ça touche le plateau ?
  18. Au temps pour moi ... j’ai du mal à suivre avec ... pro ... one ils devraient changer de nom de modèle surtout que la provenance n’est pas la même
  19. @Lecaramel très bien ta vidéo je m’abonne sur Twitter ! heureusement que j’ai pris la U20 ( et la mienne fonctionne bien )car si j’étais tombé sur ta U20 pro j’aurai laissé tomber l’impression 3D
  20. @Yo' Je parlais des axes X et Y le 180x120 est sorti en 178x118,5 environ le boîtier usb est rentré « en force » dans l’emplacement prévu
  21. J’ai une Alfawise U20 j’imprime dans le garage froid en ce moment, j’ai imprimé les grosses parties en 0,30 et les petites en 0,20. C’est un peu grossier mais je ne recherchais pas l’esthétique, peut-être que je le referai plus précis. J’ai pu constater que quand je dessinais un STL de 180 mm j’obtenais 178,8 mm ces qui complique un peu les choses. J’ai utilisé la boîte pre existante sur thinkercad mais pour la bordure d’emboîtement je devais avoir 1,5 1,5 et j’ai eu 1,8 1,2 donc il a fallu adapter le couvercle. comme je n’aime pas trop attendre j’ai imprimé un bonne partie en 80 mm/s
  22. Sur Twitter, en citant @Heliox qui m’a fait découvrir l’impression 3D pour la remercier de la qualité de ses vidéos, mon tweet à été beaucoup vu et comme certains m’ont demandé le détail de ce que j’ai fait, je poste les photos ici, et je renverrai donc sur le forum.
  23. Bonne idée le vinyl, en espérant que ça colle suffisamment.
