Alain17870
Tout ce qui a été posté par Alain17870
  1. ça fonctionne, mais seulement sur un lecteur amovible, mais ne me demande pas pourquoi...
  2. Je viens de faire l'essai en supprimant le saut de 0.2 dans simplify, le compteur s'incrémente jusque à 7 puis retombe à 1, alors je crois que je vais adopter ta premiere option c'est à dire que l'on se fou de l'afficheur... merci d'avoir pris le temps de te pencher sur le problème bonne journée Recticatif ça fonctionne bien en supprimant le saut, j'avais simplement pris le mauvais fichier pour faire le test excuses moi pour cette erreur et merci encore
  3. Je te dis chapeau d'avoir compris en si peu de temps... Effectivement j'ai paramétré un saut de 0.2 lors des déplacements de la tête afin d'éviter des rayures, je fais un essais demain car là je dois partir et je te tiens au courant
  4. Je les envois dans un fichier zip, ça ne voulais pas passer autrement... C'est vrai que j'aime bien comprendre aussi, je te remercie de te pencher sur ce problème qui peut peut être servir à d'autre Simplify 3d n'est pas gratuit, mais il permet beaucoup de choses comme les supports que l'on peux positionner où l'on veux, mais comme je l'ai précisé je suis un débutant j'ai encore beaucoup de choses à apprendre... Bon dimanche à tous 3DBenchy.zip
  5. J'ai fait la comparaison avec ce fichier https://www.thingiverse.com/thing:2404462/#files avec cura 3.1 le compteur fonctionne parfaitement avec simplify 3d ce n'est pas le cas mais comme je l'ai précisé ce n'est pas vital, l'impression est parfaite et merci encore pour ton super boulot...
  6. Tout d'abord je tiens à remercier JAGOF et GYVERBLASTER ainsi que tous ceux qui partagent leurs connaissances pour les débutants dont je fais parti. Comme beaucoup j'avais des problèmes de réglage d'offset qui n'était pas stable, j'ai donc imprimé la tête pour bltouch d'aprés le fichier fourni par Jagof et j'ai flashé la carte MKS 1.0 avec le firmware de Gyverblaster, depuis je ne touche plus à l'offset, j'ai juste un petit souci sans grande importance, l'affichage des couches fonctionne bien avec un fichier réalisé avec Cura 3.1, mais j'ai fais l'acquisition de Simplify 3D 4.0 et là ça ne fonctionne pas, l'affichage démarre jusqu'à 4 ou 5 puis revient à 1 ça n'a aucune incidence sur l'impression, mais j'aime bien comprendre...
  7. Merci pour ton post, j'espère avoir de meilleurs résultats pour le réglage de mon offset j'ai imprimé les pièces, mais comme je dois partir une dizaine de jours, je ferais le montage à mon retour
  8. Bonjour, Merci pour ta réponse, je vais imprimer le roulement en attendant...
  9. Bonsoir mmaura66 Je viens de lire ton post et je serais intéressé par ce palpeur avec servo, j'ai une DiscoEasy 200 et j'aimerais savoir comment tu as branché le servo sur la carte MKS, je suppose que le contact lui est branché à la place du capteur Merci par avance pour ta réponse
  10. J'ai trouvé sur le net une doc du thermostat en français, si ça peut te rendre service... W1209 réglages.pdf
  11. Merci HOMER pour ta réponse et surtout pour ton super boulot, je posais la question sur cura juste par curiosité, car effectivement il permet beaucoup de réglages que je ne maitrisent pas encore, mais je persiste
  12. Je ne suis pas parvenu à faire fonctionner l'impression en usb, je ne trouve pas de page permettant de régler le port et la vitesse de communication. Ce n'est pas très gênant pour moi, j'utilise "octoprint" pour l'impression. J'ai eu le même souci car je n'avais pas mis "Discovery_platform.stl" dans C:\Program Files\Cura 2.1\resources\meshes
  13. Merci Kharr pour ta réponse rapide, je fais l'essai demain
  14. Bonsoir Homer Je suis inscrit sur le forum depuis le mois de mars, mais c'est ma première intervention, je suis un débutant en impression 3D je viens d'installer Cura 2.1.2 auquel j'ai rajouté tes fichiers, ça fonctionne parfaitement merci pour ce magnifique boulot J'ai une question, est il possible d'imprimer sur l' usb avec cette version de cura ?
  15. Bonjour La Bidouille Oui c'est bien Alain de Charente Maritime Je suis allé voir le lien effectivement il n'y a pas tout ce que j'aimerais connaitre, mais c'est un début, je vais continuer mes recherches avant de poser des questions... Bonne journée
  16. Bonsoir Master.geo Je découvre le scanner ciclop et je suis sous windows 10, j'ai été obligé de télécharger le driver de la caméra et de la sélectionner dans les préférences de horus
  17. Bonjour à tous, Je débute dans l'impression 3D, j'ai fais l'acquisition d'une discovery 200 et je suis satisfait de mes premières impressions avec Cura by Dagoma, mais j'aimerais comprendre tous les termes utilisés et je pense que je vais trouver réponses à mes interrogations sur ce forum. Merci à tous ceux qui partagent leur expérience.
