Heldmann
Tout ce qui a été posté par Heldmann
  1. Heldmann
    Mon Ender 3 Custom
    Merci beaucoup pour ton aide. Bonne journée
  2. Heldmann
    Mon Ender 3 Custom
    Bonjour, j'ai voulu changer mon ventilateur sur mon alimentation, mais je ne sais pas s'il faut qu'il souffle sur l'alimentation ou qu'il expulse l'air de l'alimentation ? En vous remerciant d'avance.
  3. @Tipstos pas mal l'idée du gode en bois, mais je ne pense pas cela soit très bien au niveau hygiène, a moins de recouvrir le tout de résine, ce qui reviendrait au même que pour l'impression du coup. Deplus je n'ai pas de CNC, mais merci pour l'idée. Mais c'est vrai que ça pourrait faire de beau gode.
  4. Je vous tiendrai au courant de la suite.
  5. J'ai plusieurs boutiques Etsy, et j'avais comme projet d'en ouvrir une d'objet sexuelle, du genre objet BDSM, harnais, gode... Jewelry shop : 3D2Pjewelry.etsy.com Figure shop : 3D2Pfigure.etsy.com Pony shop : 3D2Ppony.etsy.com
  6. Et juste pour savoir, je n'en ai pas encore, mais pour une imprimante résine, celà serait faisable ? Je pense que non du coup a cause de la résine, mais on ne sait jamais
  7. Ok, merci, donc j'abandonne l'idée. Merci a tous le monde
  8. Ou alors il faudrait que je précise qu'il faut utiliser un préservatif pour chaque usage
  9. Bonjour, je suis en possession d'une creality Ender 3. Je souhaiterais imprimé des sextoys pour un usage commercial. Je voudrais donc faire cela correctement et utiliser des plastiques adéquat. Pour le moment j'imprime en ABS (https://www.sunlu.com/products/abs-1-75mm-3d-printer-filament-1kg-2-2lbs) Savez vous quel filaments serait le plus adapté a cet usage ? Je vous remercie d'avance.
  10. D'accord, bah on va opter pour une ender 3 Je vous remercie.
  11. J'avais trouvé cette à 130€ (frais de port inclus) : Prusa i3 : https//a.aliexpress.com/_BUv8Vk Avec le filament, ça ferait 150€, ça serait parfait. Mais est-ce une bonne idée d'acheter une imprimante sur Aliexpress ?
  12. Bonjour, je recherche une imprimante pour un ami. Son budget et de 200€ maximum. Ce serait sa première imprimante. Avec son budget, il souhaite avoir imprimante et filaments. Personnel j'ai une creality ender 3 pour imprimer de l'ABS. Que lui conseilleriez vous ?
  13. @cassyves *dsl les éléments du début de la réponse reste coincé dans le commentaire. Ok, donc c'est pas la peine que je les achète. Merci à tous.
  14. @cassyves oui, les borniers seronr bien pour remplacer celui qui a cramé. Mais par contre, je n'ai pas compris t'a dernière phrase. Sinon, le temps que j'y suis, je comptais acheter des TL-SMOOTHER, Est-ce que celà irait bien ? https://s.click.aliexpress.com/e/ohvXM0FA
  15. Ok, merci a tous. Donc si je résume, il me faut : • un MOSFET que @pascal_lb m'a proposé, • un nouveau borniers, un 16A max étant suffisant,
  16. Merci @pascal_lb. Il sont beaucoup plus cher, mais si il sont plus résistant, cela me convient. Avec les MOSFET, les borniers doivent t il aussi être en 30A maximum ? Tant que j'y suis, faut-il que j'en mette un sur le "heater" / sonde chauffante de l'extrudeur ?
  17. Bonsoir, et merci à tous de m'aider. Pour les MOSFET, j'avais trouvé se kit à environ 8€ (frais de port inclus) sur Aliexpress Par contre, je n'ai pas trouvé de bornier a 20 / 30A, j'ai trouvé maximum du 16A. Est ce vraiment gênant ? Merci d'avance
  18. Ok, merci @Eev Je vais changer le bornier, cela coûtera moins cher qu'une nouvelle carte mère.
  19. BILAN : la carte mère a complètement était cramé au niveau de + du plateau. J'ai coupé les bouts des câbles, réessayé avec une autre Carte mère, tout en surveillant jusqu'au 110°C, aucun problème, alors qu'hier, sur la première carte mère, ça chauffer directement. Donc, comme disait @Eev cela a dû être a cause de mini arc électrique. Je ne sais pas ce que c'était, mais bon, cela remarche. Je met quelques photos de l'état de la première carte mère :
  20. Donc, les câbles sont emprisonnés dans le plastique, car le pas de vis de vis sont recouverts de plastique.
  21. @juanpa : Ender 3 @Eev : je ne pense pas que ce soit un câble sous dimensionner, c'est les câbles d'origine. Je regarde tout ça, et je vous redis ce qu'il en sera
  22. Bonjour, cela faisait plusieurs mois que je ne mettait pas servi de mon imprimante. Hier, quand je l'ai redémarré, tout aller un peu très bien, ça sentait un peu le plastique cramé, je me suis dit que ce n'était rien. J'ai pû lancer une impression de 2 heures sans aucun souci. Mais aujourd'hui, en redémarrant une impression, je me suis rendu compte, que c'était la carte mère qui avait fondu au niveau des câbles du plateau. Les câbles, et la carte mère sont bouillants, quand le plateau est en train de chauffer. Sinon, quand il s'arrête de chauffer, tout va bien. Je ne sais pas se que celà peut être. Auriez vous une idée de ce que cela peut être ? E/
  23. Bonjour, Mon moteur de l'axe X tourne dans le mauvais sens, ce qui pose problème lorsqu'il veux se remettre a la position 0 car il tape sur le bord a droite et force donc sur le moteur. Pour l'instant, j'appuie sur le fin de course au départ de l'impression, tout en position le "chariot" de l'extrudeur a droite de l'imprimante, pour quand même pouvoir imprimer. *Juste pour préciser, mon imprimante est dans un caisson, avec l'électronique dans un petit caisson a part pour éviter la surchauffe de l'électronique. De ce fait, je n'ai pas accès au câble entièrement, je ne peux "manipuler que les extrémités" Est-ce quelqu'un saurait quel câble il faudrait inversé ? Merci d'avance.
  24. Heldmann
    Résine époxy
    Bonjour et merci de ta réponse. Je pensais l'utiliser pour renforcer les épées que j'imprime ainsi que pour faire des socles Warhammer personnalisé. Et sûrement quelques autres projets au fil du temps.
