Compteur de contenus
223 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par CriTof
[Alfawise U30 Pro] Topic officiel généraliste
CriTof en réponse au topic de Bosco2509 dans Alfawise / Longer3D
Ender 3 ! Sinon, Ender 3 -
Mais alors ou pouvait t'il être inséré ????!!! (Sans blaguer)
Un gros +1 @chrischneider avec ton slicer ( j'imagine Cura derniere version 4.4.1) passe ton imprimante avec le profil Ender 3 Et surtout règle bien tes 3 axes le plus souple possible. (pas de points durs). tes excentriques tu utiliseras juste au contact des profilés, mai sans aucun jeu. Un bon leveling du plateau tu affineras. Il faut que la feuille de papier gratte sous la buse. Au centre, c'est au petit bonheur la chance pour avoir un plateau rigoureusement plat... Bonne continuation et persévérance ! -
Bonjour, j'ai un copain maker (un bon) sur Alfawise U20 qui, pour completer sa collection imprimante 3D, est passé du coté obscure de la résine. Il a fait le choix de l'ELEGOO depuis sa sortie et en est parfaitement content. Il suffit de voir les évalutions faites sur Ramazone Les impressions sont bluffantes ( niveau de détails et lissage) Par contre, à installer impérativement dans un endroit bien ventillé et travailler avec gant /masque si nécessaire, car puré... c'est pas du PLA !! Si cela peut t'aider... ? Bon achat !
C'est pourtant explicite... Ton axe X et/ou Y sur leur chariot respectif peuvent avoir un "point dur" (valable aussi sur Z). C'est à dire qu'en déplaçant manuellement ( imprimante éteinte ou moteurs débrayés sous tension) le chariot se retrouve à "forcer" sur une petite zone . Un point dur quoi Comme te laisse judicieusement supposer @pascal_lb verifies conciencieusement à la main tes glissements. Et je rajouterai même que ce même Pascal suggère de remplacer les galets X Y par de bien meilleurs en polycarbonate et aux roulements billes de qualité . Pour ma part largement adopté et validé pour un resultat super fluide et sans trace d'usure, des galet d'origine en caoutchouc merdique. https://shop.compozan.com/73-Galet-roue-Polycarbonate-CompoZan-haute-qualite-3d-openbuilds.html
Autre iddee: Tu conservé ton plateau abîmé et tu files chez castoche acheter du scotch de masquage bleu ( blue tape) Tu recouvres en prenant soin de bien mettre bord/ bord les bandes.
La base, la première couche ! On ne le répétera jamais assez...
Celà en vaut 'il la peine... ? Quand je fais le tour du web sur les imprimantes qui en disposent , Je me rend compte que je suis loin d'être le seul à l'avoir schinté ! Car sincèrement, hormis vouloir utiliser jusqu'au dernier centimètre le filament de la bobine, c'est un gadget "plus", tout simplement inutile. Et pouvant devenir source de défauts/pannes, vu là piètre qualité de la piece (le capteur, pas l'imprimante ! U30 pro)
LK4 Pro neuve : Problème de surextrusion et/ou rétractation
CriTof en réponse au topic de Rhebian dans Alfawise / Longer3D
Cool -
Essaie avec le benchy de thingiverse. Passe évidement par le profil de la Ender 3 de ton slicer Cura (4.4) Benchy Les fichiers G)code fournis avec la machine sur la micro SD (Recommandé d'en utiliser une de bien meilleur qualité ! ) m'ont fait que de la m...de. Et plus rapide en impression, (environ 30mn), le fameux cube de calibration C'est lui qui m'a bien rendu service sans lancer des impressions interminables. Cube calibration La facture c'est bien, mais la photo de la plaque constructeur (sticker sur boitier carte mère) ça cause bien mieux ! ( N° de série ) -
En priorité changer celui de la carte mère !! Et par la même occasion celui du Hotend ( il tourne en permanence) J'ai pas cherché midi à 14H j'ai tout remplacé ( Une fois le fer à souder sortie, la gaine thermo, on ce fait un bon chantier ) Tous mes ventillos sont des SUNON. Avantage de les trouver en 24V. ( il à fallu que j'imprime un nouveau Fan pour celui du hotend https://www.lesimprimantes3d.fr/test-longer-lk4-pro-20191226/) Et... Un meilleur refroidissement uniforme du filament en sortie de buse Pour celui de l'alim je ne l'ai trouvé qu'en 12V dans ces dimensions. Je suis donc passé par un p'tit module ( collé double face dans le boitier d'alim ) pour abaisser la tension. Et maintenant, le silence est casi d'or Tout ce trouve sur (hélas) Ramazone et pour des prix contenus. Ne pas oublier d'aller jeter un oeil aussi chez Compozan, ils disposent de tous ces modèles Ils sont vendeurs partenaire du premier shop mentionné. Alors, autant s'adresser à dieu plutôt qu'à ses saints et par la même occasion faire bosser un shop gaulois à taille humaine Bon, je retourne faire ma sieste près de mon imprimante qui travaille dure
@Rhebian j'ai et j'espere te fournir la solution... Je suis sûr U30 Pro. J'avais avant achat ratissé large le web pour ne pas trop patouiller à la mise en route j'ai donc retenu à plusieurs reprises, que bcp de makers ne se servaient pas d'un profil U30 sous Cura. Je valide GRANDEMENT et te conseille tout simplement de prendre le profile ENDER 3 et là Ô miracle c'est que du bonheur ! Tout est aussi question d'un bon leveling, primordial sur tes premières couches et son accroche. J'espere que se sera aussi positif que moi. Impessions tres propres en mode "standard "(0, 2) sans rentrer plus dans les reglages, si ce n'est que reprendre températures du Nozzle et du bed. Basta ! Alors...? -
Que choisir entre la Geeetech i3 pro W et l'ender 3 ?
CriTof en réponse au topic de Fl0r1an73 dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, Tu ne veux pas tout mettre tes économies dans cette machine, tu souhaites comme beaucoup imprimer perso des pièces de petites/moyennes tailles, tu veux étaler ton paiement en 2/3/4 fois, tu veux un vrai SAV et pouvoir t'a dresser à des personnes qui sont sur le sol Gaulois. Bref sans hésitation aucune, la soeur jumelle de la Ender3 pro que l'on retrouve sous le nom Alfawise U30 pro ( chez GearBest) mais qui est tout simplement la source de... La LK4 Pro de chez LONGER ! C'est tout vu, C'est ici : https://shop.compozan.com/162-imprimante-3d-longer3d-lk4-pro-fdm-220x220x250mm-opensource-marlin-2x.html Bonne CB, BIenvenu et... Bons prints ! -
Suite et... FIN ! Apres quelques jours chez mon copain informaticien ( sur PC ) et grace aux nombreux conseils de la communauté Imprimantes 3D, je tiens à remercier particulierement @Greg33 pour la colossale finesse de renommer deux fichiers ( 13 et 14.bin) en virant cette police de caractères tinoise, génératrice de..." à pas marcher ! " On resume: suivez la procedure de Greg ! Quand à Gearbest il fait partir sa marchandise sans aucun contrôle (du moins les U30 pro) car écran de controle brut d'usine sans le moindre firmware et même un Marlin surement corrompu... Sans compter toutes les vis à moitié serrées et le comble et certainement pour cause de mon problème de départ, même pas une trace de filament en sortie tube PTFE/buse! Ce dernier changé d'entrée de jeu par un Capricorn, d'ou cette observation. Grand merci à mon copain qui a donc tout ré-installé dans les règles de l'art (Avec entre autre les subtilités si gentilment communiquées sur ce sujet) en se servant des fichiers du Github Longer. Moralité: Pas de bol pour ma part mais tout fini bien ! Je ne regrette en aucun cas ce tres judicieux choix du modele U30 pro. Mais, si c'etait à refaire ce serait direct chez Compozan pour une LK4 pro. ( Avis aux futurs acquéreurs ) Bonnes fin d'année à toutes et tous !
Vos première couches sur LK4 +/-Pro et U30 +/-Pro ?
CriTof en réponse au topic de Legeantbleu dans Alfawise / Longer3D
Pour ma part et sur les recommandations de @pascal_lb je n'ai pas cherché midi à 14heures, j'ai commandé ( certes plus cher comme produit) les galets en polycarbonate avec des roulements serieux, à savoir : Galet polycarbonate Type OpenBuilds V-slot Destinés à être installés sur l'axe X et Y -
Merci à tous ! Effectivement @SckyzO c'est ce que j'ai choisi pour affiner cette retraction, à savoir les valeurs Ender 3 Mais, il y a toujours un "mais"... Hi, hi... Le bip est encore des fois présent, mais en me rendant compte qu'il se produit, quand le fil devient tendu entre la bobine et l'entrée de l'extrudeur. Une "alerte" somme toute satisfaisante (si present !) pour être sur de ne pas avoir une spire de filament coincée. Pourtant c'est du PLA Eryone (210°/50°) avec un gage de qualité tant filament que conditionnement (embobinage régulier) Filament que je recommande par ailleurs, car facile à travailler et belle profondeur de couleur.
Effectivement @pascal_lb je viens de comparer les deux profils Cura entre U30 et Ender 3 et ce n'est pas du tout pareil ! ( d'ou cet avertissement sonore donc... ) Distance de retraction: U30 5mm Ender 3 6,5mm vitesse de retraction: U30 45mm/s Ender 3 25mm/s Celui de la Ender serait t'il plus cohérent ? Merci Pascal
Bonjour, Possesseur d'une U30 pro je teste (dompte) depuis peu cette tres bonne machine. J'ai commencé à imprimer (via slicer Cura 4.4) sous le profil Ender 3. Et puis je me suis dit que tant qu'à faire autant utiliser le profil Cura de mon imprimante à savoir U30 . ("Pro" n'existe pas) Mais bigre... Me voici avec un bip sonore sur l'extrudeur (retraction) alors qu'avec le profil ender 3, silence ! Je souhaiterai désactiver ce bip !! J'ai pris la peine de changer les ventilos pour plus de silence, va pas faire ch... avec en plus un bip, quoi..., Flûte ! Je pense qu'il faut agir sur le G-code de debut mais voilà... quoi écrire et ou l'intercaler entre toutes ces lignes ?? Y a t'il d'ailleurs importance de l'ordre des lignes ? Merci beaucoup pour vos talents d'ingenieurs informaticiens !
Alfawise u30 pro plateau qui force
CriTof en réponse au topic de Predcraft55 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bienvenu Predcraft55, Je rajouterai comme @Jean-Claude Garnier il n'y a que le père Noel qui ne se présente pas. Logique et légitime, car il n'a pas le temps et surtout veux conserver la surprise à tous les enfants que nous sommes. On a bien des idées sur ton "problème" (sans gravité). Mais le + qui fait la difference et qui est de regle sur l'ensemble des forums, c'est de passer te presenter car on est tous aussi curieux... Que toi A tout de suite !- 9 réponses
- alfawise u30 pro
- axe y
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
A force de perseverances logiciels, effectivement il serait temps de comparer avec un filament d'une autre marque Reprend de ce fait, tes réglages initiaux pour ne pas tout mélanger dans ton le problème En te souhaitant un résultat probant ! (Et si simple)
Merci Greg !! J'ai bien précisé que j'étais une quiche en informatique Et particulièrement l'environnement PC windows, que je ne connais pas du tout. (Mac forever ) Tres belles fêtes de fin d'année.!
D'ou ma question postée précédemment à toi même mon cher @Greg33 comment renommes tu ces fichiers ? Merki !!
Bien sûr ! Mes confuses
Merci Keryn ! Je reviens de chez mon copain informaticien de metier (et maker sur Alfawise , la chance!) et les news ne sont pas terribles... Tout OK pour le load dans carte mère (fichier Hex). Tout OK pour le load direct port micro USB, pour les images de l'interface ( DWIN SET) Sauf... Qu'à l'allumage, on ne passe pas par l'écran accueil Alfawise mais direct sur l'interface de visu des infos de l'imprimante . Et surtout... Ecran figé !!! Impossible d'ouvrir quelconque nouvelles fenêtres ! Une crainte de sa part que la carte mère ne soit elle aussi en cause... ? C'était d'ailleurs bien mentionné dans le premier ticket que j'ai envoyé à GearBest que je pouvais aussi douter de ce coter. le manque de soin apporté à l'injection de Marlin. Bref, tout ça pour mettre de la frustration tel un gosse que je suis , Au passage, Les hair (GBest) d'un controle qualité ZERO pointé !! je me demande si la production n'a pas été bâclée sur cette série afin de répondre à un carnet de commandes fournis sur ce modèle !) Et devoir encore attendre, attendre... pour pouvoir enfin un jour, faire couler de plaisir l'imprimante de PLA ! Je maintien mon choix et précisement ce modèle. Mon seul gros regret c'est de n'avoir pas mis 20 euros de plus pour une LK4 (la source) directement commandée chez Compozan, shop bien de chez nous et le SAV qui va bien ! Je suis client chez les tinois depuis de nombreuses années sans jamais de faille. j'ai pris le risque en toute conscience sur un produit techno au coût certain. Voilà, ça c'est fait ! Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Ce sera qu'un modeste retour de ma part pour offrir j'espère, une solution à la communauté des makers. Joyeuses fêtes !
@Titi78 on est pas jumeaux pourtant ! Je plussoie et t'offre un GROS +1 Joyeux Noel de vive voix !
