Compteur de contenus
223 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par CriTof
Longer3D LK4 PRO : première impression et quelques questions
CriTof en réponse au topic de Fl0r1an73 dans Alfawise / Longer3D
C'est pas un 60 pour la carte mere mais un 40mm Oui, oui, 24v ! Et vas faire un tour sur ce thread tout frais https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/27631-ventilateurs-pour-lk4-longer/?tab=comments#comment-324053 -
Pour info, j'ai changé TOUS les ventilos ! Tout en Sunon. Ca c'est fait Pietre qualité de roulements et bruyants, pour ceux d'origine . Celui de l'alim pour les dimensions, je ne l'ai trouvé qu'en 12V. Il y a de toute façon assez de place pour y glisser à l'interieur (collé double face) un p'tit module converto 24/12v ) De toute façon sur ce modele ( LK4 pro, U30, U30 pro) le bruit ventilation (Particulierement la carte mère) c'est le premier sujet récurant que l'on retrouve sur toutes les conversations de ce produit. -
Vu sur ce forum et Ô combien radicalement merveilleux ! Adopté des reception de mon imprimante U30 pro Plus de prise de tête de placement (cf leveling) et tenue ferme. Mais difficilement praticable pour ceux qui ont un bultack souple pour retirer facilement les impressions... Deux tailles: 3 à 6mm et 6 à 9mm . Cette derniere est parfaite pour mon cas et , pour la majeur partie des plateaux. crochet 3-6mm crochet 6-9mm
Comme le dit si bien @Idealnight le tube Capricorn c'est genial ! Upgrade fait instantanément à reception de mon imprimante.
Cool. Merci !
Seconde vidéo pour ma part. Rien d'afolant ni même bruyant, juste savoir pourquoi ( aucune incidence sur les impressions)
[Alfawise U30 Pro] Topic officiel généraliste
CriTof en réponse au topic de Bosco2509 dans Alfawise / Longer3D
Je te propose le tres bon classique et radicalement efficace extrudeur alu que tu aurais du mettre des reception de ton imprimante L'avantage aussi de pouvoir utiliser sans soucis les filaments flexible de type TPU. Extrudeur alu Si tu tiens vraiment à ton capteur de fin de filament, tu imprimes cette piece génialement pratique, que tu colleras tout simplement avec une colle epoxy ( si tu n'as pas de taraud pour creer un filletage). Faut juste mettre un bon coup de papier de verre sur la surface à coller pour retirer le vernis rouge. (testé. Approuvé) 100% efficace et te permet de rentrer le filament plus facilement et par la même occasion, isolera parfaitement ce dernier de la tige filleté de l'axe Z. https://www.thingiverse.com/thing:3447742 -
Bip variable... Tantôt oui, tantôt non... Et aussi bien sur le load du filament que le unload (rétraction) ; Mais plus en général sur ce dernier. Et rien de tout celà quand ma buse est trop prêt du bed mon cher @SckyzO ! Toujours preneur moi aussi d'une hypothèse sérieuse .
Besoin d'aide pour choix de filament
CriTof en réponse au topic de Roxadi dans Consommables (filaments, résines...)
Eryone , super ! 210°/50° . seul petit reproche d'un bobinage certes rigoureux et soigné, mais "un peu trop serré... Couleurs profondes et rendu tres satisfaisant. Tu as aussi le top que je valide totalement ( SAKATA 3D) en provenance d'un shop serieux : https://shop.compozan.com/83-filaments-pla -
Creality Ender 5 - Port Micro SD défaillant ?
CriTof en réponse au topic de tumebroutes dans Creality
Je rectifie contact vers le haut pour la U30 pro Mes confuses... -
Non, non, pas de bêtise. C'est bien les contacts en visu vers le HAUT. -
Ventilation Hotend et filament U30 PRO
CriTof en réponse au topic de WhiteVnR dans Projets et impressions 3D
Bien sur ! -
Hormis un leger "pied d'elephant" ton print sur l'exterieur est tres satisfaisant !
Indispensable la bière Fin du HS
La qualité du filament est évidement importante ! ( regularité du diametre, embobinage, etc...) Pour ce qui est du classique PLA, je suis mega satisfait de ERYONE ! ( 210° buse/50° bed) tu le trouveras sur ramazone... J'ai également du SAKATA est c'est encore plus de la balle ! (Compozan) Pour le TPU ( filament flexible) je ne jure que par Saint Smart Et comme tu le dis si bien: " Y a plus qu'à "
Bonjour et bonne année ! @vikikoTon choix est parfaitement bien ciblé entre ces deux machines ! Ce sont pour ainsi dire les même. Si ce n'est pour la LK4 (marque LONGER) l'option agréable et pratique d'un écran tactile et plus grand et, accessoirement ( si tu veux utiliser ton filament jusqu'au dernier cm de la bobine ) le capteur fin de filament. Tres honnêtement ce capteur 'est un petit plus mais peu être sujet par sa pietre qualité par des bugs futur. (shinté pour ma part) Et c'est justement aussi une réponse à ta question: Changer l'extrudeur par un modele en alu (le fameux rouge) tu pourras quand même sur la LK4. Mais soit tu te passes du capteur (mettre un petit morceau de cable electrique "cavalier" sur la prise qui l'alimente), soit tu trouves sur le site du genre Thingiverse, un adaptateur à imprimer, pour pouvoir quand même l'integrer. LA LK4 pro tu la retrouves aussi rebadgé sur GearBest sous leur marque Alfawise (accord) et le nom du modèle est la U30 pro. L'avantage de ce modele par rapport à son origine LK4, reside uniquement dans les profils du chassis (je te passe la couleur des pieces métalliques) ) Ces derniers sont extrudés contrairement à ceux de la LK4 pro qui sont plein ( meilleur rigidité) Auquel cas tu ne pourras pas trop adapter si souhaité, des accessoires. Dernière info et non des moindre, l'approvisionnement et... le SAV !! ( ca peut arriver... ) La Ender 3, la U30, tu ne les trouveras pour ainsi dire que direct Chine ( meme si amazon les vend ( Ender) ) . Il te reste aussi la solution si passer par les sites Tinois, d' avoir la chance mentionné en Stock EU. Mais, tu trouveras aussi par exemple la LK4 sur un shop Gaulois serieux (Compozan) et carrement dans ton budget, avec l'avantage de l'avoir d'une part tres rapidement mais surtout un vrai interlocuteur au cas ou.... Et ça c'est à prendre en compte En esperant avoir mis un peu mieux de lumiere dans ta nouvelle passion. Cordialement.
@Brutus 68 j'ai le meme bip ( son leger) sur mon moteur d'extrusion ( U30 pro) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/27192-bip-sonore-extrudeur-u30-pro/?tab=comments#comment-319675 Celui-ci se produit sur la rétraction. J'ai beau changer les valeurs ( assez circonstanciels ), voir changer de profil imprimante dans Cura... Toujours pareil.... Aucune alteration lors de la phase d'impression ( heureusement ! ) mais quand tu as pris soin de la rendrel 'imprimante la plus silencieuse possible (Ventilations), ça agace un peu ... Je reste donc moi aussi à l'écoute du sujet, pas du bip
Bienvenu @Loak ! Bravo pour le shop en Z et pour ton choix judicieux imprimante ! Tout sera bien plus facile pour un eventuel SAV, boutique sérieuse et... Gauloise ! Figure toi que j'ai pour habitude de trainer souvent aussi mes guêtres sur une scène nationale. Par contre coté connaissances informatique je suis... Une quiche... Moins Tu trouveras sur ce forum une communauté réactive et solidaire. C'est cool et cela à le mérite d'être rappelé en ces temps qui courent. A l'année prochaine !
C'est aussi ce que je me suis dit jusqu'à avoir la confirmation ici https://www.lesimprimantes3d.fr/test-longer-lk4-pro-20191226/ Je valide à 100% cet upgrade de fang. Il m'a permis d'avoir les couches et une finition bien plus régulieres sur le pourtour des pieces et par la même occasion, passé les deux ventilos par des bien plus silencieux (SUNON 24v) en 40X40x10 pour le hotend ,idem pour le refroidissement de la buse. Tu peux mettre un 40x40x20 (mon cas) pour la buse mais pas sur le hotdend, car trop proche (en épaisseur) avec l'écran de controle Upgrade certainement plus interessant (Dans l'ordre) que la chaine Bon print ! -
@chrischneider Bonne dernière impression 2019 ! Il faut mieux que ça "gratte "aux 4 coins et tant pis pour le point central. On n'en nest pas loin de toute façon Et si tu as un doute sur l'imprimante U30 pro, jette un oeil ici: -
Alfawise U30 pro PLA Eryone temp 210°/50° Cura - Profil Ender 3 "standard quality" Vitesse 40mm/s Impressionné par la qualité du detail ( Vu la taille ! ) sur le "Bonne Année"
Quel marque de filament ? Temperature du nozzle et du bed.... Vitesse d'impression ? As tu fais correctement ton leveling plateau chaud ? (la feuille doit "gratter" sous la buse au 4 coins et le refaire au moins deux fois consécutif pour validation Que ce soit sur les deux profile cités, jamais je n'ai eu ça ! ( PLA ERYONE ( 210-/50°) Un p'tit coup d'alcool à bruler ( ou vinaigre blanc ) pour dégraisser le plateau, sera un plus -
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron"
