LLO
Tout ce qui a été posté par LLO
  1. Bonsoir en faisant un petit tour sur la page fb des dagoma niack il doit y avoir toute une ribambelle de profil simply dans les fichiers.
  2. @Marc-OlivierNon car si tu regarde bien la photo du dessous tu verra que les câbles sont tous passer dans des gaines thermo et j'ai pris soin d’ébavurer les trous de perçage .(j'y avais penser ).
  3. @Montaignecapres réflexion et plusieurs essais le mieux c'est le perçage des 3030 et cela ne fragilise pas les profilés .
  4. @MontaignecOui effectivement il y a une hypercube qui attend elle aussi que je "remodèle " la "super titine"( trop de vibration sur le changement rapide de sens au niveau du Y.) le Hic sur l'EVO c'est le passage des câbles ,la solution c'est de faire des"trous "dans les 3030
  5. @Marc-OlivierMoi aussi j'ai ma discovery 200,(décembre 2015) elle a imprimer les toutes les pièces de "titine" !!
  6. @MontaignecBonjour dés que je reçois la courroie du X je la finie et je donnerais des infos !!
  7. LLO
    Mise à jour Neva
    https://fr.aliexpress.com/item/10Pcs-E3DV6-Brass-Nozzle-0-2-0-25-0-3-0-4-0-5-0-6/32819569224.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.239961abwnLUhb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=993a2945-5c04-4813-aa21-295127faccfa-0&algo_pvid=993a2945-5c04-4813-aa21-295127faccfa&priceBeautifyAB=0
  8. LLO
    Mise à jour Neva
    @luluberlu tout dépend du temps si pas pressé aliexpres ou bangood si pressé fabricant !
  9. LLO
    Mise à jour Neva
    @luluberlu prendre la buse avec une pince et avec l'autorisation de Madame la passé à la flamme de la gazinière en cuisine !!
  10. LLO
    Mise à jour Neva
    @kefonhttps://www.facebook.com/groups/1199830216804817/files/ le fichier hex de la "première" version est dispo dans l'onglet fichiers .
  11. @MelBonsoir je n'ai pas trop suivi la bricole de changement de filament par le partage du g-code en deux parties , mais si tu n'est pas presser pour moins de 10 euros ( huit et quelque ) tu commande l'écran de dagoma chez aliexpress et tu peut mettre en pause a ta guise l'imprimante et tu change le filament autant de fois que tu veux !!
  12. @kefonMais il y a deux versions la V1 et la Mégis , pourquoi ne pas essayer la V1 !!!
  13. @kefonhttps://dist.dagoma.fr/betagoma là il doit y avoir de quoi régler tes soucis en farfouillant j'ai vu la V1 de la Néva , il faut faire super gaffe avec las mises à jour qui sortent un vendredi à 17h30
  14. @ToBtouzhttps://www.schneider-electric.fr/fr/product-range/61095-disjoncteur-c60h-dc a plus de 60 euros le disjoncteur uni polaire de 15A le plus simple c'est le fusible auto de 15A sur un domino et fixer sur 2 cosses ,un peut dans ce style
  15. Merci à vous , et la preuve que cela fonctionne 7000 membres et 100 00 questions le pire aurait été 100 00 membres et 7000 questions !!! Garder vos buses Chaudes et votre PLA bien au sec !!!
  16. @vv59310 pour le test se sont des 6/36 volts donc une petite batterie ou alim 12 volts :le rouge sur le + ;le bleu sur le - ;le moins du contrôleur sur le noir et le le plus du controleur sur le plus de l'alim ou de la batterie , si branché et 12 volts affiché sur le contrôleur ( si l'alim'ou batterie 12 volts ) et rien quand détection c'est un NF et si brancheé rien et 12 volts en détection c'est un NO
  17. @vv59310 si des soucis avec "ce "capteur inductif ,pourquoi ne pas contacter les "Toulousains " d'émotion tech , les capteurs neufs défectueux cela existe , et parfois c'est simple comme un coup de fil !!
  18. Fausse manip,,,,,,,,,,,,je vous disait qu'un"fondu de PLA" avait fais ça !!!https://www.thingiverse.com/thing:2368950
  19. @Brisacier Bonsoir pour le comparateur ,moi j'avais pris celui -ci http://www.banggood.com/fr/Retail-0-10mm-Digital-Indicator-Dial-Indicator-p-87892.html?rmmds=myorder et il est fonctionnel avec le stl de @La Bidouille et pour les anti backlash ( le chariot X de par son poids fait tourner les tiges trapezoidales , quand les moteurs sont débrayés )avec les ressorts qui forcent (un peut ) ça reste stable moi j'ai utilisé celui là https://fr.aliexpress.com/item/T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut-Elimination-Gap-Nut-for-8mm-Acme-Threaded-Rod-Lead-Screws/32762831143.html
  20. @pad2moule bonjour si cela peut être utiles ,avec il y a les paliers et les coupleurs . https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-T8-Lead-screw-500-mm-8mm-brass-copper-nut-KFL08-bearing-Bracket-Flexible-Coupling/32655566750.html
  21. @Mitgard95 Bienvenue au club !!!!
  22. @Mitgard95 si sur ton controleur le noir est sur com et le rouge sur V et que tu as une tension en mettant le rouge sur le- tu est en inversion de polarités.
  23. @Mitgard95 Bonjour pour la carte de la discoeazy, MKS c'st douze volts continu sur le connecteur de puissance il est sérigraphier ( - + ) donc si ton contrôleur est en position continu et que le noir sur moins et le rouge sur plus et que cela affiche 0.2 0.3 c'est que ton alim est HS ou mauvais contact sur le contacteur M/A ,mesure direct sur l'alim pour être sur .Si 0 volts téléphone SAV dagoma , efficaces et compétant !!
  24. @OlivierG Bonsoir juste un petit contrôle ,fait aller et venir a la main ton plateau de plus en plus vite , si tu trouve un " dur " baisse ta vitesse ,car sur changement brusque, si une bille du roulement bloque ,= courroie qui saute une dent(ou plusieurs ) = décailage . moi j'ai réduit et depuis ,"no problémo"
  25. LLO
    CURA 2.3 USB & MELZI ?
    Bonsoir ,pourquoi se casser la tète a vouloir faire faire une impression depuis un PC en plus si elle prend une vingtaine d'heures on bloque le PC pour autant avec risque de plantage si mode veille °alors qu'il y a de tres bon interface adapte pour la même chose octoprint ! en plus la melzi elle partage pas trop "ses tampons" ("blop" sur écran oled )
