Gilles29
Tout ce qui a été posté par Gilles29
  1. Bonjour @Yellow T-pot Après avoir remis un G-Code de démarrage propre et sur tout un M82 en fin de code , l'imprimante fonctionne correctement et le débit de matière est normal . merci pour l'aide Cordialement Gilles
  2. re je suis bien à 100 % , et je n'ai pas de G-Code de démarrage pour l'extrudeur.. mon fil est bien à 1,75 mm , je ne comprends pas .. je joints le fichier de la pièce que je veux imprimer : SCP_LAMPISTERIE_1.gcode
  3. Merci @Yellow T-pot pour cette réponse , j'ai essayé Discoeasy200 aussi mais le problème reste . Bien sûr j'ai récupéré les G-code de démarrage et de fin et mis dans Cura . la quantité énorme de matière c'est pendant la première couche , ça fait des pâté de 5 mm de large !! comme si l'extrudeur était hors contrôle
  4. Bonjour à tous , J'ai eu la mauvaise idée de télécharger Cura 4.7 qui a écrasé le Cura 3.3 que j'avais avant . du coup j'ai perdu tous paramètres que j'avais , au lancement de Cura 4.7 j'ai eu une fenêtre disant que les matériaux étaient corrompus.. de plus dans les imprimantes Dagoma , la Discovery a disparu . j'ai donc créer une nouvelle imprimante et passé du temps à configurer les paramètres de découpe . Lorsque je veux lancer une impression j'ai un drôle de phénomène , l'extrudeur envoi une quantité de matière énorme , ça fait des gros pâtés sur le plateau et l'extrudeur claque . avec un fichier plus ancien créé par Cura 3.3 l'imprimante fonctionne correctement merci d'avance pour l'aide Cordialement Gilles
  5. Gilles29
    fichier perdu
    merci @badmax C'est effectivement ça ! je n'avais pas mis les bons mots dans le moteur de recherche ...
  6. Gilles29
    fichier perdu
    bonjour à tous je ne retrouve plus les fichiers qui m'ont permis de faire les renforts supérieurs de ma photo , quelqu'un les a-t-il ou tout aumoins le lien pour les retrouver ?
  7. Super merci @Steam
  8. Bonjour @Steam config actuelle : MKS1.5 ; plateau chauffant ; Z trapézoïdal ; Tête Z 122 ; Ecran Dagoma ; tout ça avec le Firmware qui va bien . et donc je voudrais bien rajouter le nouvel extrudeur avec détect du filament .. merci pour l'aide Gilles
  9. Trouvé dans un ancien fichier de gcode . Autre question , y a t-il une version du Marlin , avec BL touch , écran , bed chauffant qui aurait été adapté au nouvel extruder de chez Dagoma ( avec la mise en place auto du filament et tout le bazar ) ? merci a+ sous la chauleur !
  10. Bonjour à tous je suis passé sous Cura 3.3.1 et , mauvaise manip de ma part , j'ai perdu le G-Code de démarrage pour ma Discovery équipée d'un BL-Touch original. je m'y perd dans ces 74 pages , quelqu'un aurait-il ça sous le coude ? merci d'avance Gilles
  11. @Steam c'est bon tout fonctionne a la mise en route température de sonde et plateau identique , on continue !
  12. Panne trouvée : une des cosses de la sonde de température du connecteur sur le plateau était sertie sur le plastique , du coup ça passe moins bien et même pas du tout , pour info la résistance de la sonde est 156 ohms
  13. Oui @Steam c'est exactement ça je vais vérifier à l’ohmmètre la résistance de la sonde
  14. bonjour à tous j'ai installé un plateau chauffant sur ma Discovery maison téléversé le marlin qui convient ( plateau chauffant + BLTouch ) mais ma température indiquée sur l'écran est -14 °C le plateau est celui ci : Plateau Alu que faut-il modifier dans le Marlin ? merci d'avance pour l'aide !!
  15. Bonjour à tous merci à toute l'équipe et à tous les participants , grâce à vous je maîtrise mieux ma dagoma et je consulte le site tous les jours ! Cordialement
  16. Bonjour j'ai mis en place la nouvelle version de Cura 3.2 , la version précédente a été effectivement désinstallée , par contre mes paramètres de profils et matériaux n'ont pas été conservés .... grrrrrr....
  17. bonsoir à tous Grâce à vos suggestions et encouragements , j'ai remplacé la mini -usb , le plus dur a été le dessoudage sans faire de dégâts et bien figurez-vous ça fonctionne ! Bonne soirée
  18. merci à tous pour vos réponses en fait c'est l'intérieur de la prise qui est détruit , les connecteurs sont supportés par une petite platine qui a étée arrachée . Oui je sais souder des composants CMS pour l'avoir fait sur des décodeurs de locos , mais là quand je vois les 5 bornes à souder à quelques centièmes de mm les uns des autres , ça me semble un peu difficile et je n'ai plus 20 ans , bien que je ne tremble pas encore ... lol J'en ai récupérer une , on va bien voir
  19. Bonjour à tous un visiteur s'est pris les pieds dans mon câble USB entre mon PC et ma Discovery : résultat la prise mini USB de la carte Melzi a été arrachée et les contacts ne se font plus .... Quelqu'un aurait-il une carte d'occasion , fonctionnelle bien sûr , provenant par exemple d'un Upgrade de sa machine ? Je peux toujours faire fonctionner avec la micro SD , mais j'avais pris l’habitude de fonctionner avec le cable USB. merci d'avance pour les réponses
  20. ça se termine dans 4 h 15 soit 23 h 15 ... commandé également
  21. bonjour à tous vente flash actuellement chez Amazon , le BL touch est à 30,99 € ...
  22. Bonjour à tous Problème réglé : il manquant la librairie U8glib dans l'IDE.
  23. Bonjour à tous J'ai modifié le Marlin pour changer le mode de détection des Z pour être compatible avec le détecteur à tête bleu de chez les chinois , mais j'ai le soucis que le logciciel Arduino ne veut pas ni compilé ni a fortiori téléversé le marlin dans ma carte MKS 1.5 , j'ai le message d'erreur suivant : Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 je ne comprends pas pourquoi , sans doute une erreur de ma part ? Par contre le flashage par dagoma appli c'était bien passé , mais mon capteur des Z était inactif . merci d'avance pour vos réponse Gilles
  24. Gilles29
    Ressorts Z DiscoEasy200
    Bonjour @BLIN, Suite à notre échange de MP ( sur un autre forum ) les ressorts t'ont été expédiés ! Bon montage Cordialement Gilles
  25. Bonsoir à tous j'ai fait un premier essai en imprimant la face avant et son noyau réglable , le résultat est bleffant , le grand support de plateau coulisse sans le moindre effort de l'avant à l'arrière et vice versa , alors qu'avec la face avant d'origine ça raclait dur . Merci @remix je vais poursuivre avec les autres éléments .
