Nilso
Tout ce qui a été posté par Nilso
  1. Hello, Mon premier usage serait de tester les découpes de matériaux comme plexiglas, carton, etc
  2. Je plussoie : ce forum est réellement une mine pour les imprimeurs 3D. Merci pour son animation.
  3. Quel travail ! C'est splendide
  4. Hello, Pourrais-tu fournir un exemple de 3 figures plan successives (png, jpg ou dxf) ? Openscad doit permettre de faire une extrusion de chaque plan selon l'épaisseur de couche demandée. L'empilage serait ensuite manuel .......... :-( ! Un logiciel avec scripts peut-être (FreeCAD?) ?
  5. Wow! Quel travail ! Ca devrait être somptueux ................
  6. Bravo aux gagnants et merci encore pour cette initiative sympathique :-) !
  7. Ca donne envie de retourner en formation ! Ce sera pour mes petits enfants maintenant ..........
  8. ^^ Un régal pour les yeux !
  9. C'est difficile sans fer à souder de forte puissance. J'ai contourné le problème avec un petit chalumeau à gaz .... et beaucoup de précautions !
  10. Elle semble plutôt mieux que les précédentes .... mais à ces prix là les kits sont des loteries
  11. Je suis enclin à partager cet avis, sans expérience préalable cependant....
  12. L'un des problèmes, pour la plupart d'entre nous, est la limitation en longueur (20cm pour ma part) et donc l'usage pour infrastructure de base . Sinon c'est bien rigide et solide (à 100% infill).
  13. Reprap Mini Rambo Il y a des poinrs de contrôle sur la carte. Il faut régler (si besoin) par l'intermédiaire du firmware!
  14. Je ne suis pas sûr que les cartes mentionnées supportent des drivers pour Nema 23 (>= 2.5 A) ........... Il vaut mieux, dans ce cas, avoir accès aux "pins" de commandes des drivers pour piloter des drivers qui vont bien.
  15. Ce n'est pas lié à une machine mais au logiciel trancheur qui, ce paramètre activé, va générer une création en une seule spirale de telle sorte qu'il n'y ait plus de défauts liés aux déplacements rapides X/Y. C'est typiquement (un vase) de bas en haut où il y a un éventuel fond et ensuite un contour qui se crée en spirale. J'ai testé avec Simplify3D, c'est très bien pour le type d'impression "vase". Slic3r et Cura l'ont aussi je crois.
  16. Le firmware limite à 305 °c (Info sur le forum Prusa en anglais). Je n'ai pas trouvé de datasheet détaillée ..........
  17. CTC n'a pas de bons retours sur le forum .............................
  18. Jusqu'à présent je maintient 55°C du début à la fin de l'impression (Buildtak ou PEI).
  19. Pour ma part, quelque soit mon imprimante et/ou la surface du plateau, je n'ai jamais pu résoudre ce problème sans plateau chauffant (55°C pour le PLA).
  20. Je me demande si ton plateau ne devrait pas atteindre >= 150 °C pour que ça commence à fonctionner .... si j'ai bien compris les caractéristiques du POM.
