Siel
Tout ce qui a été posté par Siel
  1. Siel
    Buse inox et température
    A savoir que les capteurs de température de type thermistor perdent beaucoup de précision > 200°C Si on veut être précis mis à part la conductivité thermique, il y a aussi la rugosité et la qualité de l'écoulement dans la buse Je ne suis pas un spécialiste de l'usinage mais je ne crois pas trop me tromper en disant qu'il est plus facile d'avoir une faible rugosité avec un matériau tendre ( Laiton ) qu'avec un matériau dur ( Inox ) Et donc un meilleur écoulement avec du laiton plutôt qu'un inox. Aussi, tout l'intérêt du PLA c'est de pouvoir avoiner dans les dépouilles, et donc de souffler à 100% ( moi je suis plutôt Terry Pratchett )
  2. Oui je parlais d'un SSR Merci pour vos réponses, je regarderai cela de près alors.
  3. YOYO Petite question, ça chauffe moins qu'un relais ? J'ai des silicones 24v / 300W, le relais chauffe pas mal sans être vraiment gênant ( y a un gros dissipateur ) Mais si je peux gagner en rendement ça me plairait bien ?
  4. Merci aussi
  5. Siel
    Imprimer du flex
    50-70°C pour le plateau ça devrait aider !
  6. Siel
    Imprimer du flex
    Plateau chauffant ou non ? Il faudrait à la rigueur augmenter la température d'extrusion pour la première couche, et bien la plaquer sur le plateau + laque et peu de ventilation en sortie de buse. Sinon sur du scotch.
  7. Siel
    Imprimer du flex
    Flexifil à 45D, on est un peu au limite des entraineurs sans réels "guide-filament" juste après la roue crantée. Il faut que t'évites aux maximums la friction sur le filament dans le bowden et dans le hot end. Friction = effort sur le filament = ton filament qui se courbe dans l'extrudeur Une solution classique serait de huiler ton filament en amont, avec de l'huile à base PTFE, ou à défaut de l'huile de colza ( point de fumée haut )
  8. pourquoi ça sert à rien un SSR sur du 24v ? @Janpolanton
  9. Oui tu peux en faisant un "cross section" là :
  10. Je rajoute ce très bon documentaire de Coline Serrault : Solutions locales pour un désordre global J'arrête là
  11. Siel
    Problèmes d'aspect!
    A la fin de ta couche, la buse va faire une rétraction avant de passer à la couche suivant. Si tes valeurs de rétractions ne sont pas parfaites, tu vas avoir un blob. Cette fonction est un peu superflue, rarement utile mais ça arrive, Comme par exemple si tu forces le démarrage de ta couche à un point donné et que celui ci est très loin de la fin de ta couche précedente, si tu ne fais pas de rétraction, la pression va être perdue et tu peux avoir un manque de matière au démarrage. Encore plus valable si tu es en bowden et/ou 1 seul Shell et/ou avec une buse de grand diamètre qui va naturellement s'écouler. :)
  12. Siel
    Problèmes d'aspect!
    pu qu'c'est haut, pu qu'c'est brillant !
  13. Siel
    Problèmes d'aspect!
    la brillance est souvent liée à la température. Sous S3D il vaut mieux désactiver le "Force retraction between layer"
  14. Le PLA est un pesticide ? Je comprends pas ce que tu dis. lien de la vidéo : Quand nos animaux disparaissent.... Ok donc c'est extrémiste d'affirmer que : le PLA n'est pas aussi fantastique que ce que nous raconte le service marketing ? Que l'agriculture utilise des pesticides ? Que la très grande majorité du Maïs cultivé est OGM ? Et que le Maïs utilisé pour faire du bioplastique ne finira pas dans ton assiette ? Drôle de notion des extrêmes. Si tu vois pas le rapport avec les OGM, je t'invite à regarder le reportage d'Arte mis en lien plus haut. Pour infos, les graines de chanvre c'est très bon dans la salade, tu devrais essayer.
  15. Allons y : Commençons par la définition du verbe Polluer par le Larousse : Dégrader l'air, un lieu, quelque chose, les rendre malsains, dangereux en y répandant des matières toxiques : Les usines ont pollué la rivière. Souiller quelque chose par quelque chose qui le salit, le dénature : Cette presse pollue toute la profession. Occupation terre agricole : Je parlais d'ordre global, pas de mon voisin agriculteur. Les bioplastiques peuvent être comparé aux biocarburant, le problème de ces bioplastiques comme je l'ai dit, c'est qu'ils occupent des terres agricoles ( à contrario des algues par exemple, qui offrirait une bien meilleure alternative ) Pourquoi est ce un problème ? Si on cultive des terres pour autres choses que des aliments, fatalement, les aliments vont être moins rentables, et donc plus cher à l'achat. Donc c'est sur, nous Français, on s'en tape, car les cultures sont majoritairement faites à l'étranger. Ca peut aussi être une source de déforestation en cas de basculement radical vers les bioplastiques ( cf l'huile de palme cultivé à outrance et sans rotation des terres, ou bien le rush sur les avocats en Espagne suite à une surconsommation, en particulier en Europe, de même sans rotation ) Le Maïs ( mais il n'y a pas que du Maïs dans le PLA semble t il ) est aussi un gros consommateur d'eau, cet eau, elle vient pas, seulement, du ciel, mais aussi de la terre et des nappes phréatiques pompées, souvent à outrance... normal c'est presque gratos. https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/le-recours-aux-biocarburants-issus-de-terres-agricoles-va-etre-limite/ Pesticide : Bha heu, je sais pas, 50% d'oiseaux en moins ça te parle pas ? NatureWorks qui cultiverait bio ? heu.... https://www.france.tv/france-2/envoye-special/483501-emission-du-jeudi-3-mai-2018.html OGM : Je pense que NatureWorks va pas vraiment communiquer sur le fait qu'ils utilisent des OGMs, mais si il ne le faisait pas, on en verrait dans tout les communiqués de presse. Franchement j'ai pas vérifié cette information, mais je te laisse le soin d'éplucher les CP pour me contredire. Les OGMs sont par ailleurs très souvent associé aux pesticides ( exemple avec le Soja Roundup Ready ) https://www.arte.tv/fr/videos/057483-000-A/ogm-mensonges-et-verites/ Bref, je peux continuer si tu veux Merci pour l'exagération sur mes propos, mais non le PLA ne va pas détruire la terre, c'est une belle avancée sur laquelle il faut quand même être prudent... non ? Ce qui me choque le plus c'est que tu laisses passer des inepties sur le PLA qui est "non polluant", et "bio dégradables" et que c'est moi qui prend tout dans la gueule
  16. Pareil, ce n'est pas grave un stepper driver chaud, hormis en effet un mauvais réglage du stepper driver qui va pour le coup chauffer pour rien. Par contre cela peut avoir des conséquences facheuses sur l'extrudeur, en effet l'axe risque de chauffer aussi et de transmettre la chaleur au filament entrainé, tu peux avoir par la suite des soucis d'extrusion.
  17. Si t'es en Français : il faut que t'ailles dans -> Remplissage -> Combiner les remplissages tout les .... Si tu laisses ta souris sur la case tu auras des explications plus détaillées
  18. Ca a l'air top ! J'ai simulé mais pas imprimé, ça a l'air de fonctionner.
  19. Désolé mais on peut trouver pleins d'aspects polluants au PLA - Occupation de terre agricole et tout ce qui va avec ( eau... ) - Pesticide - OGM fort probable
  20. A ma connaissance non Mais ton idée est intéressante... Si tu manipules un peu la programmation, tu peux surement faire un post traitement homemade Simplify 3D met en commentaire les infill et les shells, du coup tu peux trier 2 gcodes et en faire qu'un seul... Sinon regardes du côté de Cura, il me semble qu'il fait ça pour les supports déjà.
  21. oui et de la même manière qu'il y a une multitude de grade d'ABS, PET etc... le PLA est le nom générique, et il ya nombre de grade aussi. Exemple : https://www.natureworksllc.com/Ingeo-in-Use
  22. Armor 3D, récemment changé par Kymia, produit des filaments issus de filière de recyclage. Ils peuvent mettre en place aussi un circuit de ramassage si tu as une grosse production. Par contre il faut utiliser leur matière. Il me semble que, de la même manière que pour les poudres SLS, il faut quand même utiliser une partie non recyclé pour faire du filament. L'argument du compostable pour le PLA est non recevable, ou alors il faut définir la méthode de compostage.... c'est marketing. Au final, ça va vous choquer, mais la seule et vrai manière de recycler avec un rendement dégueulasse c'est ...... l'incinérateur...
  23. Siel
    Choix rasberry pi
    oui il existe bon nombre de référence, y compris une référence officiel Raspberry Pi https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-touch-display/ OctoPi & Repetier Server possède une interface tactile pour contrôle son imprimante. J'ai une préférence pour repetier server.
