Valentin54
Récompenses de Valentin54
  1. Merci @pommeverte, J'ai suivi l'étape 1, et effectivement j'avais une valeur à E350, j'ai repassé à E140 comme d'origine et ca à réglé le problème. Je viens de lancer une impression mais ça à l'air normal pour le moment. Pour ce qui est du BL touch je me suis fais arnaqué alors . Je verrai à la longue mais maintenant je sais comment le remplacer au moins .
  2. Bonjour à tous, Je dispose d'une Cr10s-Pro V1 depuis quelque années maintenant. Voila que ce qui devait arriver arriva, le capteur capacité à rendu l'âme. J'avais longtemps hésité à le remplacer par un Bl-touch mais maintenant je n'ai plus le choix. Je me suis renseigné et j'ai donc commandé un Bl-touch adapté (je crois). Lien Amazon BL-touch C'était pas ma première réparation mais j'avoue que j'ai plutôt galéré sur celle-ci Pour l'installation j'ai suivi des tutoriels (voir liens) plutôt biens fais, et j'ai du Flasher la carte mère et le LCD. Lien 1 / Lien 2 / Lien 3 Depuis quand j'ai relancé la première impressions j'ai eu de gros problèmes d'impressions (voir PDF photos). Sur les premières couches du premier print j'ai d'abord pensé à un problème de température qui faisait un peu baver l'impression. Quand je suis revenu au bout d'une heure, je ne pouvais que constater le carnage . J'imagine que cela vient d'un problème de débit pendant l'impression, c'est un paramètre que je ne modifie jamais d'habitude. J'ai donc modifié (sous cura 5.7.2) le débit de 100% à 90%, presque aucune différence. Je n'ai pas pris en photo parce que j'ai arrêté assez vite. Ensuite j'ai lancé avec un débit à 50% et c'était un peu mieux. Finalement j'ai imprimé avec 15% de débit, pour voir, et la j'étais en sous extrusion. Mon problème est effectivement un probleme de débit, mais jouer autant sur le paramètre ne me semble pas normal et je pense que le problème se cache ailleurs. J'imagine que cela n'est pas lié directement au Bl-touch mais plutôt au Flash du Firmware. Je ne sais pas du tout ou chercher mais je me suis rendu compte que le moteur tournait anormalement vite pendant l'impression et non pendant la fonction Feed quand j'ai changé de filament. Je joins le dossier du Flash, il faut ouvrir le fichier marlin.ino sur Arduino IDE pour accéder au code. Connaissez vous un sujet qui traite déjà de ce problème ou est ce que vous avez des idées de ce que je pourrai essayer faire pour calibrer le moteur E ou le tester, le régler, ou autre? Merci pour votre aide. Images impression débit.pdf Marlin.zip
  3. Bonjour à tous Je dispose d’une CR10S PRO V1 depuis environ 2 ans. Imprimante plutôt facile à utiliser et offrant de très bons résultats. Sauf que voilà depuis quelques temps je me retrouve avec des prints ratés a cause d’un décalage de couche sur l’axe x, il n’est jamais très violent comme chez certain mais cela suffit pour détruire le print. J’ai remarqué un bruit léger accompagné d’une faible résistance quand je déplace l’axe X manuellement . Je viens de remplacer les roulettes et j’ai refais le réglage des roulettes sur le profilé, le problème est toujours exactement le même. La courroie est également bien tendu, pas de problème de ce côté là. Je pense que cela vient du moteur. Si quelqu’un a des idées je suis preneur !! Merci de votre aide ! IMG_4257.MOV
