pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. je ne connaissais pas cette imprimante, il y a peut être de spécificités que je ne connais pas, je pense que @doby02 sera plus à même de t'aider car il a apparemment la même imprimante que toi
  2. j'avais testé cette "extension de puissance" mais elle n'a jamais fonctionné correctement... depuis elle traine dans un carton et j'ai branché le lit en direct sur la carte
  3. effectivement tu es sur le bon chemin effectivement Creality est bien le contructeur
  4. non pas vraiment, regarde ce tuto qui explique la manœuvre
  5. entre autre oui
  6. le branchement que tu indiques est bon, après si tes soudures sont correctes, je pense à une pièce défectueuse ...
  7. +1 @Pilote du Grenier contrôle quand même la tension de tes drivers ça coute rien...
  8. si tu as un budget de 500 essai plutôt de voir vers la CR-10 c'est apparemment l'imprimante au top en ce moment...
  9. fait attention ça fait un an que je l'ai j'arrive pas à décrocher
  10. Donc si je comprends bien tu n'as pas réussi à faire l'autotune avec repetier ? effectivement tu as sans doute vue pas mal de châtaignes
  11. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  12. y a pas de châtaigne au Québec ? Bon appétit !
  13. c'est pas le début mais le débit du fil
  14. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça se comprend faut que tu règles tes valeurs PID dans marlin regarde ce site c'est bien expliqué http://www.tobeca.fr/comment-ameliorer-la-regulation-de-temperature-sur-marlin-avec-lautotune-pid/
  15. tu peux essayer avec 5° en plus, mais tu peux essayer 5° en moins aussi... c'est aussi ça le réglage d'une imprimante fait également un essai en diminuant ou en augmentant ton flow...
  16. normalement il est juste entré comme ça, il n'y a pas de petite vis en dessous ? ils ont peut être mis de la pate thermique qui a durci J'ai regardé ce type de tète, c'est particulier car si elle se bouche le filament fondu remonte de l'autre coté... ou alors il faut avoir un autre filament dans l'autre arrivée...
  17. je n'ai jamais testé la MKS GEN, par contre mes 2 imprimantes tournent sous MKS SBASE et c'est vraiment top, quelques précisions dans le post ci-dessous lorsque j'ai installé la première sur ma geeetech
  18. c'est 2 cartes complètement différentes la MKS GEN est une carte 16bits puce Atmega2560 qui fonctionne avec marlin (chargement du firmware par arduino IDE) et la MKS SBASE est une carte 32bits puce Cortex-M3 100M qui fonctionne sous smoothieware (chargement du firmware par micro SD)
  19. qu'est ce que tu appelles "l'élément sensor" ?
  20. moi je dirai plus une légère sur extrusion quand on vois les bords, se qui est bizarre c'est que certaines passes sur le dessus ne sont pas collé aux autres... à moins que ça soit la photo...
  21. Je ne suis pas spécialiste des deltas, mais ce n'est pas 5 cm en trop qui vont changer grand chose, après c'est vrais que c'est un peu raide mais justement c'est fait pour que le tube ne se pli pas
  22. oui tout dépend de la version de marlin, mais en règle général c'est cette version qui fonctionne https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.0.x
  23. quelle version de arduino IDE utilises-tu ? en règle général il est conseillé de prendre la version 1.0.x
  24. pascal_lb
    Bonjour
    Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Pense à mettre le type de ton imprimante dans ton profil
  25. ok... c'est vrais que tu ne donnes aucune indication sur ton type et la marque de ton imprimante, met le dans ton profil c'est plus pratique et comme ça pas besoin de le mettre dans tes posts à chaque fois
