pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. je ne pense pas pour la courroie, elle doit être tendue mais pas trop pour le clac.. clac... clac c'est l'extrudeur qui soit n'arrive pas à entrainer le filament donc il faut augmenter le voltage de ton driver, soit la tète qui commence à se boucher pour le réglage de l'extrudeur, regarde ce tuto, de toutes façons il faudra jouer sur le fichier de configuration de marlin et pour les axes celui là
  2. fait un essai avec un autre trancheur, exemple repetier si c'est identique, c'est que ton fichier 3D a un problème si ça fonctionne c'est que cura interprète mal ton fichier... ça arrive de temps en temps...
  3. pascal_lb
    carte SD
    as tu essayé une autre carte SD car il arrive parfois que certaines cartes ne fonctionne pas et d'autres oui...
  4. sur ta vitre met soit de la colle UHU en baton ou de la laque pour cheveux "fixation forte" normalement ça devrait coller là pas facile de t'aider si on n'en sait pas plus... ça fait clac.. clac... clac ? là il faut intervenir sur le fichier configuration.h de marlin et sur la ligne : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,95} ordre des axes : {X,Y,Z,E} en utilisant ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
  5. des imprimeurs 3D il y en a plein, déjà regarde dans les pubs du site ... exemple http://www.isa3d.fr/ après si tu as une photo pour nous donner un exemple...
  6. pascal_lb
    bonjour à tous
    Super ! Bienvenue chez les imprimeurs fous !!! Pense à ajouter le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  7. pascal_lb
    newbie maker
    Bienvenue chez les imprimeurs fous !!! Pense à ajouter le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement Au cas ou tu ne l'aurai pas vu, il y a un forum dédié aux Geeetech https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/42-geeetech/
  8. pascal_lb
    Bonjour à tous
  9. Bienvenue chez les imprimeurs fous !!! Pense à ajouter le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  10. fait un test avec 2mm pour voir le résultat, car le problème avec une rétractation trop grande c'est que le filament chaud voir fondu remonte dans le tube et comme cette partie de la tète doit rester relativement froide le plastique se solidifie et bloque le filament... on parle toujours de buse qui se bouche.. mais 99% du temps c'est dans le tube que ça bloque...
  11. pascal_lb
    et plus Un :)
    Bienvenue chez les printers fous ! Quand tu auras reçu ta machine, pense à ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  12. Bienvenue à toi ! Pense à ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil, comme ça on pourra mieux t'aider et plus rapidement
  13. pascal_lb
    problème Z
    je ne sais pas ou son stocké les paramètres... il doit y avoir un répertoire quelque part mais ou..... c'est pas une bêtise mais lorsque tu réponds à un post et que tu reviens quelques minutes plus tard au lieu de refaire un commentaire, édite le précédent
  14. ça va faire un truc en plus a vérifier , mais contrôle la tension (volt) de ton driver, elle est peut être un peu faible
  15. pascal_lb
    Bonjour !
  16. pascal_lb
    problème Z
    tout extruder 2 est-il bien déclaré dans cura ? as tu essayé de lancer l'impression depuis repetier ? par contre là c'est le modérateur qui parle lorsque tu veux ajouter un commentaire à ton propre post utilise le lien "éditer"
  17. Bienvenue chez les imprimeurs fous !!! Pense à ajouter ton type d'imprimante dans ton profil, ça nous permettra de t'aider plus rapidement et plus efficacement
  18. Bienvenue ! Penses à ajouter le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider
  19. pascal_lb
    problème Z
    j'avais oublié que tu avais un deuxième extrudeur, c'est peut être de ce coté là qu'il faut chercher après si tu as une différence de température entre les 2 extrudeurs au "repos" c'est pas normal
  20. pascal_lb
    problème Z
    ben je veux bien, mais j'utilise pas ni marlin ni cura donc il y a des risques que ça soit pas probant G90 M82 M106 S51 M140 S60 M190 S60 M104 S210 T0 M109 S210 T0 G28 ; home all axes G1 X15 G92 E0 G1 E-3.0000 F1800 G1 Z0.200 F1002
  21. le PLA sur la bobine m'aime pas l'humidité, mais une fois extrudé il tient bien... moins que l'ABS... mais 1 an ou 2 dans l'eau c'est acceptable...
  22. sinon tu peux si c'est possible inverser la prise, sur le moteur je ne pense pas, mais sur certaine carte c'est possible est ce que c'est toi qui a monté le chariot ? car sur la p3steel tu peux mettre le chariot à l'envers (dessus / dessous) et du coup l'axe fonctionne dans l'autre sens
  23. pascal_lb
    problème Z
    je ne suis pas un spécialiste du gcode, mais à ta place je supprimerai le M104 d'abord pour tester et le M109 si ça ne marche pas
  24. Modération : j'ai passé la suite de ce post dans un nouveau sujet, c'est plus clair pour tout le monde
  25. Non pas la peine de couper les fils regarde un peu plus haut les indications pour inverser ton sens de rotation dans le fichier Configuration.h de ton marlin
