pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. pascal_lb
    Cobalt
    Bienvenue chez les printers fous !
  2. Bienvenue ! Lorsque tu auras ta machine (ou même avant) ajoute le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  3. sur tous les extrudeur c'est pareil, c'est la taille du guide, après je pense qu'il faut faire un minimum de réglage dans le trancheur... mais c'est le genre de truc que je n'ai jamais testé un jour peut être... oui, lorsque j'ai monté la P3STEEL je pensais revendre la Geeeteh et puis là je pense que je vais en mettre une avec du PLA et l'autre avec du PETG ça évitera de changer de bobine à chaque fois... le fainéant quoi
  4. a partir du moment ou j'ai un semblant de réponse pas de problème
  5. tu trouvera tout se que tu veux à cette adresse https://github.com/makerbase-mks/ sur ta sbase c'est une micro SD sur l'écran c'est une SD normale c'est les images qui vont apparaître sur ton écran
  6. J'ai eu ce genre de problème avec une carte sanguinololu, il me semble que j'avais rechargé le firmware et ça ne l'avait plus fait... à tester ça ne coute rien... bis repetita
  7. magique je ne sais pas mais pratique c'est sur
  8. pascal_lb
    Ca ne chauffe plus
    on voit bien mais chut
  9. ce ne sont pas des trous mais des bosses dans simplify3d tu peux les afficher ou pas (les rétractations) Sans les rétractations : avec les rétractations : c'est bien ça que tu as sur tes impressions ? @gregorally
  10. Bienvenue chez les printers fous ! Pas de problème pour les questions on est là pour aider
  11. MK8 non Wade L3K dans la version 1 il y avait le model en 3mm mais pas dans la version 2 E3D (volcano ou pas) si c'est une 1.75, le 3 ne passera pas puta.. c'est une usine chez toi
  12. Tu dois avoir un problème d'entrainement de ton filament, as-tu l'extrudeur en plastique ou en alu ? car avec celui en plastique le galet (petit roulement) n'appui pas assez sur le filament et ça patine, fait un essai en démontant le ressort et en l'allongeant un peu avec 2 pinces, ça devrait aller mieux Pour le décollement, la photo est un peu flou mais tu devrais régler ta buse un peu plus basse, en gros diminuer la distance entre ta buse et le lit au moment du home (réglage avec une feuille de papier)
  13. Pour comprendre l'extrusion il y a des articles très intéressants sur le site Genapart, dont ces 2 là : https://www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/ https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
  14. c'est soit la rétractation ou les changements de couches, j'ai presque réussi à m'en débarrasser mais je ne sais plus quelles modifs j'ai fait... c'est en tâtonnant à droite et à gauche... Je sais que j'ai activé essuyage de la buse mais c'est sous simplify3D, je ne sais pas si ça existe sous cura
  15. pascal_lb
    Hello World !
    Bienvenue cher les imprimeurs fous ! Ajoute ton model d'imprimante dans ton profil, on pourra mieux t'aider et plus vite Il y a un forum spécifique pour les geeetech : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/42-geeetech/
  16. pascal_lb
    Bonjour à tous
  17. Bienvenue cher les imprimeurs fous !
  18. pascal_lb
    Drules
    Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  19. sur la carte, la micro SD va contenir le firmware smoothieware et le fichier de configuration, elle peut également contenir des fichiers .gcode Sur la SD de l'écran il y aura le firmware de l'écran ainsi que son fichier de configuration et le répertoire ou seront stocké les fichiers images... cette SD pourra également contenir des fichiers .gcode Sur l'écran tu pourras choisir l'endroit ou sont stocké les fichiers .gcode, sur la carte ou sur l'écran... Perso je place les fichiers .gcode sur la SD de l'écran... après chacun fait se qu'il lui plait
  20. Fait un test sans mettre de buse afin de vérifier si ça bloque plus haut...
  21. Je pense que ça sera plus facile de le renvoyer ou de le revendre plutôt qu'essayer d'adapter ta machine
  22. Bienvenue ! Ajoute le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus vite (si tu en as besoin)
  23. tu peux par exemple regarder chez banggood https://www.banggood.com/fr/Switching-Power-Supply-170-250V-To-24V-25A-600W-For-LED-Strip-p-968310.html en + elle est en promo en ce moment aucun problème, on comprend très bien
  24. Je ne pense pas, on a tous plus ou moins ce problème, je suis également obligé de décaler ma pince Après tu peux essayer de faire monter ta buse entre le moment ou il y a le home et le moment ou elle part pour commencer l'impression place dans ton gcode de démarrage dans cura après le G28 la ligne : G1 Z15.0 F6000 ça fera remonter ta buse de 15mm avant l'impression
  25. pascal_lb
    Remplacement GT2650
    il n'y a pas de raison qu'elle ne tienne pas, perso j'essai toujours d'avoir une carte d'avance, mais c'est vrais que financièrement ça a un coup
