pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. pascal_lb
    Bonjouuuuuuuur
    Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  2. Le problème c'est que ça ne fonctionne que sous chrome, pas sous IE... bis repetita
  3. Non ça n'est pas possible car il est branché en direct sur du 12v D'ailleurs il est déconseillé de l'arrêter même après l'arrêt de l'impression, je laisse toujours l'imprimante sous tension après l'impression avec ventilos qui tournent jusqu'à se quelle redescende en dessous de 30° ça évite entre autre que la température remonte dans l'extrudeur et fasse fondre le filament qui s'y trouve
  4. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  5. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  6. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  7. pascal_lb
    Hello everyone !
  8. hé oui paix à son âme
  9. +1 perso je mettais juste de la laque pour cheveux fixation ultra forte je vais fais plaisir à @Nos68 tu peux aussi mettre du DimaFix ... Autre méthode que j'aime moins mettre de la colle UHU en bâton sur la vitre
  10. pascal_lb
    Carte des membres
  11. tu chauffes ta buse à 200 (pour du PLA et 240 pour de l'ABS) tu fais une marque sur ton filament à 100mm de l'entrée de ton extrudeur Tu extrudes 100mm de filament et tu regardes si ta marque est bien à l'entrée de ton extrudeur si c'est bon rien à toucher Si il y a une différence, trop ou pas assez de filament extrudé tu mesures la différence alors j'espère que tu as accès à ton firmware..., dans marlin fichier configuration.h tu modifies le 4eme chiffre de cette ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {85,85,2560,158} en utilisant ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise c'est pour les axes, mais ça fonctionne aussi pour l'extrudeur (règle de 3) et tu recharges ton firmware et de nouveau test des 100mm....
  12. c'est ça un pneufit, ça permet de tenir ton tube en PTFE au dessus de ton extrudeur... faut bien sur qu'il y ai un filetage.... As tu refait le réglage de 100mm demandé = 100mm extrudé ?
  13. pascal_lb
    Bonjour à tous
  14. Imprimes tu en passant par un câble USB ou par une carte SD ? Si c'est par câble fait un essai par carte SD afin de supprimer les problèmes de liaison USB entre l'imprimante et le PC
  15. pascal_lb
    Coucou
  16. pascal_lb
    Présentation PseT
  17. 2 possibilités, mais je pense surtout à la première car tu fais de l'ABS et le filament ramolli à une température plus haute: la tète qui se bouche et comme l'extrudeur continu à pousser le filament ça fait cet effet de tire bouchon, as tu remarqué un bruit genre clac, clac, clac.... je suppose que pour la photo tu as démonté le ventilo et le radiateur, possibilité que le ventilo ne tourne pas ou mal, l'extrudeur n'est pas correctement refroidi et le filament se ramolli avant d'arriver dans la tête il est préférable de faire un nettoyage et un contrôle de la tète d'impression
  18. il faudrait nous en dire plus... température d'extrusion, température du lit, le type de filament, as tu mis sur ton lit de la colle ou de la laque ou autre chose... car pour l'instant on ne peut pas dire grand chose avec les photos autre question, as tu réglé la hauteur de ta buse par rapport à ton lit avec une feuille de papier... ? Si tu pouvais aussi mettre le type de ton imprimante dans ton profil ça serait top
  19. pascal_lb
    Merci qui ????
    aie !! c'est pas les plus rapides et faut pas qu'ils oublient quelque chose, sinon le temps qu'ils aillent au dépôt chercher la pièce et tu te retrouves avec les cheveux tout blanc
  20. Désolé Pour l'instant tu fait juste de la "télécommande", envisages tu de faire un peu d'intelligence artificiel, du style il détecte un objet et le déplace à un autre endroit.... etc...
  21. pascal_lb
    PETG cassant
    ou alors petit problème de sous extrusion... ça expliquerait les pièces cassantes et le fait de chauffer plus pour avoir des couches qui collent...
  22. as tu bien sélectionné la "bonne pièce" avant l'exportation ?
  23. pascal_lb
    PETG cassant
    si tu imprimes en PLA tu n'as pas de problème de couche ?
  24. c'est sur... Non j'en ai déjà 2, si j'en commande une troisième, madame divorce
  25. ha mince... il va falloir que je m'en achète une, car ça fait 2 fois que je suis à coté
