pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. j'espère que tu ne mets pas en même temps toutes les colles et laques, car ça doit faire des pâtés si ton offset est mal réglé tu peux mettre toutes les colles du monde ça ne marchera pas Bon sur ta photo d'une netteté incroyable on ne vois pas grand chose mais avec ta description ta buse doit être trop haute par rapport à ton lit, donc il faut que tu diminues ton Z offset pour approcher la buse du lit...
  2. au cas ou, il peut y avoir les voltages envoyés à tes moteurs via les drivers qui sont mal réglé (trop ou pas assez) ça peut faire sauter des pas à tes moteurs Voici 2 articles qui te permettront de les régler er de comprendre le système : https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/
  3. Pas de quoi, pour le calcul des axes tu peux utiliser ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
  4. Bienvenue chez les printers fous Cool je ne vais plus être le plus vieux ici
  5. Bienvenue chez les imprimeurs fous
  6. c'est pour ça qu'existe le réglage du flow afin de compenser cette dilatation du plastique...
  7. pascal_lb
    Salutation
    Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  8. pascal_lb
    Bonjour à tous
  9. sinon il y a le pain de TNT non sans rire si il n'y a que le câblage à modifier c'est pas la mer à boire ...
  10. exact, mais en faisant par exemple des passes de 0.1 d'épaisseur, même si sur la largeur ça fait des vagues, à l'œil nu ça sera relativement propre, après si tu fait comme moi et que tu contrôles tes pièces à la loupe d'horloger.... là c'est moins clean...
  11. normalement tu n'as pas besoin d'un usbasp pour charger le firmware, passe par le câble usb direct... il te faut Arduino IDE normalement la version 1.0.x et le firmware que ton vendeur doit te donner
  12. Je pense qu'avant de faire autre chose, règle le débit de ton extrudeur également un peu de lecture pour bien comprendre l'extrusion https://www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/ https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
  13. Bienvenue chez les imprimeur fous !
  14. Bienvenue chez les imprimeur fous ! Pense à mettre le model de ton imprimante dans ton profil
  15. en fait cette succession de plot c'est soit la rétractation ou le changement de couche Je ne sais pas si tu parle de hauteur ou de largeur.... mais si c'est la hauteur, tu peux même faire du 0.1... voir du 0.6 (je n'ai pas testé en dessous)... Sur la hauteur ça ne pose pas de problème, c'est le bout de la buse qui écrase le fil à par exemple 0.2, par contre pour la largeur si tu réduits le débit tu peux avoir du 0.2 pour une buse de 0.4 mais ça ne sera pas linéaire tu auras toujours des vagues, certes minimes mais si tu fais un petit objet et que tu recherches une bonne précision... tu risques d'être déçu... d'où l'utilité d'utiliser des buses de 0.2...
  16. Bienvenue ! Pense à ajouter le type de ton imprimante dans ton profil
  17. pascal_lb
    Teddy
    Bienvenue chez les printers fous !
  18. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  19. pascal_lb
    profil54
    Bienvenue chez les imprimeurs fous ! N'hésite pas à nous questionner, on est là pour te répondre
  20. pascal_lb
    Présentation de Yo'
  21. Bienvenue ! Pense a ajouter ton type d'imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement Tu n'es pas seul... on est là
  22. Bienvenue ! Pense a ajouter ton type d'imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  23. pascal_lb
    Nesson66
    Bienvenue ! Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil
  24. je pense que les voltages envoyés à ton ou tes moteurs via les drivers sont mal réglé (trop ou pas assez) Voici 2 articles qui te permettront de les régler er de comprendre le système : https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/ sinon n'hésite pas à nous recontacter sur ce post
  25. C'est vraiment étrange, as tu essayé de recharger le firmware ?
