pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. est ce que ton extrudeur fait clac, clac, clac avant que ça s'arrête ? oui ça évitera de péter les vitres sinon si tu veux t'en débarrasser, un petit colis pour la France et le tour est joué
  2. là il est préférable de prendre une buse de 0.2, avec une 0.4 tu pourras jouer sur l'épaisseur, par exemple 0.1 mais pas sur la largeur ou alors ça sera plutôt aléatoire
  3. sinon ce ventilo tu peux directement le brancher sur le 12V de ton alimentation
  4. disons que la pente de l'avant de la coque du benchy c'est la pente maxi qui peut être imprimé sans utiliser de support si ta machine et ton trancheur sont bien réglé ça marche... sinon par exemple ça bave a mon avis, tu dois être un poil trop chaud et ton débit doit être trop important regarde ce poste pour le réglage de ton extrudeur
  5. pascal_lb
    nouveau membre
    Bienvenue ! Pense à mettre le model de tes imprimantes dans ton profil
  6. Bienvenue ! Au début ça fait peur mais une fois que ça fonctionne c'est que du bonheur et puis on est là
  7. c'est simple... enfin presque... regarde ce tuto c'est bien expliqué Fait un test en passant par une carte SD, tu enregistres ton fichier .gcode sur un SD avec repetier et ensuite tu lances ton impression via le LCD de ton imprimante Perso je n'imprime jamais en direct, toujours par carte SD
  8. sur mes 2 imprimantes j'ai installé des coupleurs que j'ai imprimés https://www.thingiverse.com/thing:1956622 il y en a qui sont contre, mais de mon coté je n'ai jamais trouvé mieux
  9. en premier il faut d'abord imprimer correctement le cube qui est plus facile à imprimer, pour le benchy attend un peu car il est vraiment plus difficile d'avoir une bonne qualité celui ci "testant" toute les difficultés d'impression Tu ne nous donnes pas beaucoup d'indication sur la température, la vitesse etc... qui pourrai nous permettre de t'aider plus facilement as-tu réglé le débit de ton extrudeur (100mm demandé 100mm extrudé...) ? a vu de nez je dirais que tu est un peu chaud au niveau température tu utilises repetier imprimes tu en direct de ton ordi ou par une carte SD ? Bref donne nous plus de renseignements....
  10. J'avais fait un tuto pour les Geeetech, je pense que tu peux t'en inspirer ensuite tu imprimes un cube 20x20x20mm il y en a sur thingiverse et tu corriges la valeur pour ton axe Z précisément en utilisant ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
  11. je me disais aussi que je n'avais jamais vu ce model je parle des images qui vont s'afficher sur ton écran
  12. Bienvenue ! Pense à ajouter ton model d'imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider
  13. pascal_lb
    3d TC urbain
    Bienvenue ! Pense à ajouter ton model d'imprimante dans ton profil, c'est plus pratique pour t'aider ensuite
  14. + 1 avec @PrintOlivier pour le ressort C'est un problème récurant sur beaucoup d'imprimantes... mais pas spécifique aux creality
  15. Je ne connais pas la RAISE 3D N2 DUAL, mais sur d'autres imprimantes c'est le signe que le voltage envoyé par la carte électronique au moteur est trop faible, je ne sais pas si sur les RAISE c'est réglable... Je te conseille de contacter ton vendeur pour en savoir plus... à moins qu'un membre du forum puisse te renseigner...
  16. Bienvenue parmi nous ! Pense a ajouter le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de t'aider plus vite et mieux
  17. moi non plus autant pour moi sur celle là ça fonctionne avec la température...
  18. sur l'écran TFT ?????????????? tu pourrais mettre une photo de ta carte et une photo de l'arrière de ton écran TFT car de mon coté je n'ai qu'un lecteur Micro SD sur la carte et un pour SD sur l'écran Tu les as acheté ou ?
  19. Je ne sais pas quelles alimentations sont fournies avec les CR-10 mais en règle générale ce n'est pas la température qui accélère le ventilo mais l'intensité demandée à l'alimentation, tu pourras remarquer que lorsque le lit se met à chauffer le ventilo accélère aussitôt, si c'était la température ça mettrait un certain temps à accélérer, le temps que ça chauffe
  20. j'espère pour toi Petit complément d'information, si vous ne les connaissez pas, il y a des articles très intéressants sur le site Genapart, dont ces 2 là : https://www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/ https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
  21. pascal_lb
    Cobalt
    Bienvenue chez les printers fous !
  22. Bienvenue ! Lorsque tu auras ta machine (ou même avant) ajoute le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  23. sur tous les extrudeur c'est pareil, c'est la taille du guide, après je pense qu'il faut faire un minimum de réglage dans le trancheur... mais c'est le genre de truc que je n'ai jamais testé un jour peut être... oui, lorsque j'ai monté la P3STEEL je pensais revendre la Geeeteh et puis là je pense que je vais en mettre une avec du PLA et l'autre avec du PETG ça évitera de changer de bobine à chaque fois... le fainéant quoi
  24. a partir du moment ou j'ai un semblant de réponse pas de problème
  25. tu trouvera tout se que tu veux à cette adresse https://github.com/makerbase-mks/ sur ta sbase c'est une micro SD sur l'écran c'est une SD normale c'est les images qui vont apparaître sur ton écran
