pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. si tu avais une photo ça serait plus parlant... Peut être un peu trop chaud sur des parties plus fines... perso je ne fais pas d'ABS mais ça me semble logique.... ou pas
  2. J'ai celle du premier lien 0.6 c'est vraiment pour les petites soudures tu peux prendre aussi de la 1 ou 1.2 pour les soudures un peu plus grosses pour âme décapante aucune idée... non la prise dupont est un peu légère pour ça, les dupont c'est bon par exemple pour les thermistances, là tu as plus de watt faudrait un truc de ce genre (je sais on ne vois pas bien, mais j'ai pas trouvé mieux) je ne connais pas le nom de cette prise
  3. oui mais au moins tu es sur de ta soudure... éventuellement tu mets une prise un peu plus loin... faut juste que la soudure soit avec âme décapante, la dernière que j'ai acheté vient de chez Banggood et ça marche très bien
  4. exact c'est l'imprimante du moment, ceux qui en ont une semble content il suffit de voir le forum creality pour ça...
  5. c'est peut être quand tu chauffes, le picot n'est peut être pas assez chaud ça peut être aussi ta soudure, elle doit être avec âme décapante, cette soudure lorsque tu la chauffes libère un produit qui va décaper ta pièce avant de la souder, la soudure colle mieux du coup des fois c'est le métal qui n'est pas bon, par exemple si il y a de l'alu ça ne collera pas Dans le doute vire ta prise et soude directement tes fils sur la carte....
  6. +1 avec @jacky si j'avais les moyensd'en acheter une, pour le même prix je prendrais la CR10
  7. Non l'actuelle fonctionne très bien, j'en ai 2 elles tournent comme des horloges Oui surtout si tu veux passer en 1/32 au niveau des pas, la SBASE calcule beaucoup plus vite, arduino/ramps c'est très bien mais la SBASE est vraiment au dessus
  8. salut Alors première petite erreur , ce n'est pas la sortie d'une nouvelle version de smoothieware (le firmware) mais le la carte électronique la smoothieboard vendu à l'heure actuelle environ 200€ Heureusement que Makerbase (MKS) en commercialise une version (la SBASE) dans les 40€ car sinon on serait encore presque tous avec des puces 16bis Je veux bien que la smoothieboard soit de meilleur qualité, mais vu la différence de prix... En tout cas de mon coté, j'attendrais que MKS commercialise sa V2 deuxième petite erreur Arthurwolf le créateur est un français... mais je crois qu'il les fait fabriquer au pays du soleil levant... En tout cas merci @Dgils d'en avoir parlé car je n'était pas au courant
  9. je ne sais pas si tu as bien compris l'utilisation du comparateur... ce n'est pas pour régler l'offset... c'est pour vérifier que ton lit est bien perpendiculaire à ta buse à la place du réglage avec la feuille de papier, ça n'a rien à voir avec l'écart entre ta buse et ton lit
  10. bienvenue chez les printers fous !
  11. il faut que ton palpeur soit plus bas que ta buse afin de faire tes mesures sans que la buse racle le lit et le palpeur doit bien sur être en contact avec le lit
  12. alors je ne sais pas quel trancheur tu as, avec simplify3D il y a un paramètre "largeur de l'extrusion du remplissage" et là pour avoir de beau remplissage j'ai mis 115%
  13. tu places le comparateur sur ta tète grâce au support proposé, tu balades ta tète au dessus du lit les 4 coins, le milieu... et tu regardes la différence qu'il y a et tu règles ton lit pour qu'il y ai le moins d'écart, ensuite tu démontes... et tu imprimes
  14. as tu essayé avec une température un peu plus haute ? ou alors avec un peu plus de flow ? A quelle vitesse tu imprimes ?
  15. ce qui est étrange c'est que lorsque tu branche juste le 1 et le 2 c'est normalement pour le 24v...
  16. il doit y avoir un problème quelque part mais ou... perso je suis au bout de mes réflexions... si tu trouves ne manques pas de me le dire...
  17. effectivement c'est étrange... si quand tu la branches en direct sur l'alim ça chauffe, ce n'est pas le plateau qui est en cause... la carte... fait un test de chauffe pendant quelques secondes sans brancher le lit...
  18. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  19. effectivement le lien amène bien à la 1.0.5 R2 j'avais pas vérifié celle que j'utilise est la 1.0.1
  20. Bienvenue ! Pense à ajouter le model de tes machines dans ton profile...
  21. dans le lien que je t'ai donné la seule R2 que je vois c'est la version 1.5.6 R2 BETA c'est pas la bonne encore trop récente... prend la version 1.0.5
  22. Tu as bien une carte GTM32 sur ton imprimante ? je ne connais pas du tout cette carte... effectivement tu peux faire la mise à jour du firmware http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17597 mais il n'est expliqué nul part comme le configurer....
  23. normalement c'est fait pour, mais par contre faut bien ventiler la carte
  24. pascal_lb
    reglage axe Z
    la solution est de mettre une vis plus longue... tu peux soit mettre de la laque pour cheveux "fixation forte" ou de la colle UHU en bâton dans les 2 cas il faut mettre une fine couche et c'est lavable avec une éponge et de l'eau chaude
  25. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
