pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. tu peux te rebrancher la dessus, attention les 3 autres fils c'est du 220v Pour le ventilo de l'alim il ventile suivant la température, donc il ne fonctionne peut être pas au démarrage
  2. heu non sur les sorties 12v que tu as déjà, si tu as une photo car le ne connais pas les alims de CR10...
  3. Afin de masquer le bruit de nos imprimantes vous devez bien écouter de la musique ? Perso en ce moment je réécoute Linking Park
  4. super projet, ça donne envi mais manque de temps... peut être à la retraite dans 4 ans +++++++++++ 1 pour la musique, pour la prochaine vidéo essaye avec Rammstein exemple désolé je m'égare
  5. idem @nono30 ... Pourquoi tu ne fais pas évoluer ta pro B en dual extrudeur... ?
  6. attention qu'elle ne prenne pas froid
  7. bonjour, regarde ce post, avec un peu de recherche on trouve...
  8. pascal_lb
    Comment contacter ISA3D
    Messieurs un peu de calme... merci... ne m'obligez pas à faire clôturer ce post dans tout problème il y a une solution, je pense qu'ISA3D va faire son possible pour arranger les choses
  9. fait un essai en le branchant directement sur ton alimentation (sortie 12v), attention au sens du branchement, pas de danger si il est branché à l'envers il ne fonctionnera pas c'est tout... si ça fonctionne laisse le comme ça, de toute façon il doit tourner tout le temps dès que tu allumes ton imprimante
  10. pascal_lb
    Présentation
    Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
  11. Si tu n'as rien qui refroidi le radiateur à ailette de ta tète, le filament fond trop haut avant d'arriver à la buse As tu du courant qui arrive à ton ventilo ?
  12. non je ne pense pas, ça doit être possible, demande à ton vendeur ...
  13. effectivement la GTM32 n'est pas une carte compatible arduino IDE par contre c'est une 32bits donc plus rapide qu'une carte compatible arduino, le tout c'est d'arriver à la configurer
  14. Le trancheur cura est meilleur que slic3r, enfin c'est mon avis, certains pensent le contraire le tout c'est d'arriver à faire les réglages correctement
  15. pascal_lb
    Ventilation Pro c
    après c'est juste un conseil si ça te convient comme ça je n'ai pas la science infuse
  16. pascal_lb
    Ventilation Pro c
    astucieux le système avec les aimants ! super boulot Je ne sais pas si c'est toi qui a modélisé les buses, mais si oui il est préférable que ça souffle plus sur la pièce que sur les buses, mais en tout cas ça fonctionne bien apparement
  17. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Pense à mettre le type de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de t'aider plus vite et mieux
  18. Bienvenue chez les printers fous !
  19. pascal_lb
    Salut a tous !
  20. pascal_lb
    TMC2100 + geeetech
    Oui c'est possible, mais je ne vois pas l'intérêt ....
  21. pascal_lb
    Tu as sur son site en bas de page un numéro de tél .....
  22. pascal_lb
    TMC2100 + geeetech
    Tu peux toujours, par contre à savoir qu'avec les TMC2100 tu vas perdre beaucoup de couple, donc risque de perdre des pas Niveau bruit, les DRV8825 sont déjà plus silencieux que les A4988 et puis les TMC2100 c'est pas le même prix...
  23. Tout est lié, lorsque l'imprimante accélère le débit accélère aussi et inversement... Pour ton mode vase, comme tu as juste une couche en largeur CAD 0.4 (ou largeur de ta buse) et que c'est une petite pièce, le filament refroidi lentement, d'où le tassement et l'affaissement il faudra que tu ajoutes un ventilo de pièce qui refroidi le filament lorsqu'il vient juste d'être extrudé, la tenue de tes impressions seront nettement meilleur
  24. pascal_lb
    présentation
  25. pascal_lb
    Shirukenh
