slobberbone
Tout ce qui a été posté par slobberbone
  1. Salut à tous et bonne année ! Ça faisait un moment, donc voici quelques impressions plutôt bien réussies (mm après un passage compliqués avec des firmware mal configurés lol)
  2. Salut @Francois21, Attention, car ce qui est compliqué ce n'est pas de mettre un bootloader sur la carte native de la CR-10 (via arduino)(je dirai mm que ca se fait très simplement). Ensuite plus besoin de l'arduino pour flasher un firmware qui se fait tout aussi facilement que la CR-10S de base. ce qui à mon sens est plus compliqué c'est de trouver une firmware ou des paramètres de firmware fonctionnels ! Et je ne sais pas si c'est aussi "compliqué" avec la carte de la CR-10S mais en ce qui me concerne là j'ai une mise à jour via Creality qui fonctionne très très bien, donc après avoir flashé avec un marlin personnalisé (plusieurs même) avec des configurations non fonctionnelles, j'ai pu revenir à une config fonctionnelle. Ca me permet de reprendre les PID et autre configuration pour faire des tests et revenir en arrière sans soucis. Donc tu dois pouvoir faire pareil sans rien acheter
  3. Bon ... print de la visse (fichier gcode fourni d'orgine avec ma CR-10) résultat impeccable, nouveau print d'un support pour pc portable (plus grand) et à nouveau des soucis de sous extrusion ... grrr ...
  4. @fran6p oui tu m'avais donné le lien déjà et je t'en remercie encore !!! Mais ça ne venait pas de là ... Concernant le code source non compilable, je veux bien regarder le soucis des versions d'arduino et des lib u8Glib et/ou sanguino mais ça n’empêche que par exemple, le code source utilise une variable fpost_t qui n'est déclarée nulle-part dans 2 ou 3 fichiers, et que même après l'avoir corrigé il reste des soucis ... Si tu as des infos dans ce cens je suis preneur ! Merci
  5. Salut @Francois21 Oui j'ai essayé depuis 2 semaines et ça n'a pas été une partie de plaisir ! Pour la tête, j'ai cru que la mienne était défectueuse, suite à différents soucis. Je l'ai remplacé par celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C1LVYJC/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 (Livraison rapide et 15 € ...) En gros, ne fais pas la même erreur que moi, j'ai eu un soucis de sous extrusion avec une impression, puis bourrage de filament ... ,pas très claire ... je me suis demandé si ce n'était pas du à un mauvais réglage du plateau, et comme j'avais un BLTouch depuis un moment dans mon tiroir, j'ai voulu mettre à jour mon firmware d'origine de ma CR-10 qui a 1 an afin de l pouvoir l'utiliser. J'ai donc fais l’erreur, d'en profiter pour modifier le firmware, et donc de mettre un bootloader, d'ouvrir le boîtier et donc quitte à l'ouvrir, changer les ventilateurs du boîtier principal, puis quitte à changer, de changer aussi celui de ma tête d'impression ...) Bref, moralité, j'ai fini par avoir tous mes prints sous-extrudés, donc inexploitables. Je suis revenu en arrière sur tout, (et j'ai mis cette tête neuve pour être sur que ça ne vienne pas d'un soucis du tube PTFE qui laisserai un vide entre la buse et la fin de ce tube et provoquerai ces sous-extrusions) et au final le soucis venait du firmware installé (fournis par TH3D), enfin ça configuration plus exactement. J'ai testé 5 ou 6 autre firmwares (enfin configuration de firmware) tous sans succès. Au final j'ai souhaité revenir à celui d'origine. Sauf que là encore mauvaise surprise, celui fournis par Creality ou sur github notés comme d'origine ne compilent tout simplement pas ! Heureusement, Creality fournit également le fichier compilé du firmware d’origine et via une commande avrude sous linux ou une procédure décrite sur leur site pour Windows, j'ai pu retrouver une CR-10 fonctionnelle ... ouf. Donc, je n'abandonne pas l'idée de changer de firmware car j'ai vu des trucs très sympa, mais il faut avant celà savoir revenir à l'état initia (maintenant je le sais) puis en faisant étape après étape, tenter de ce faire une configuration du firmware fonctionnelle pour ses besoins.
  6. Alors pour ce buildtak là je ne sais pas car je n'en ai pas, j'utilise celui-ci : https://www.buildtak.eu/ et pour l'accroche, je commence à 55-60 °C pour la première couche puis je laisse refroidir à 45 °C pour la suite. buildtak : plus ca refroidit, plus ça colle vitre : plus c chaud, plus ça colle ziflex : pas encore testé J'ai recemment commandé un buildtak flexible nommé ZiFlex : https://www.indiegogo.com/projects/ziflex-flexible-magnetic-plate-for-3d-printers#/ mais je ne l'ai pas encore testé ...
  7. Salut, Bon manifestement, ta sonde thermique est fichue. Tu en trouveras par lot sur les différents sites marchands à différents prix selon leurs provenances. C'est très fragile et je te conseille d'avoir du stock ! Idem pour la sonde chauffante @ + !
  8. Bon et bien après avoir réussi à faire chauffer mon bed, impossible de monter la carte SD => plantage J'ai donc restauré le firmware d'origine compilé (pcq le code source correspondant ne compile pas) en me basant sur https://github.com/jed-frey/Creality-CR-10 pour pousser le firmware compilé depuis mon pc sous GNU/Linux.
  9. Oui je l'ai vu mais pas encore testé ... c'est le coup du 220 V pour le lit, je voulais d'abord tenté un autre "par défaut" avant d'aller modifier celui-ci. Donc de ce que je comprends, je ne modifie que le PID du bed (je reprends les valeur du firmware d'origine) ? J'ai une CR-10 avec une carte melzi (probablement un 1.1.3) au cas où. Mais merci je vais me lancer avec ton dépot ! Merci
  10. Oui je vais tester, mais ça veut bien dire qu'ils ne publient pas la bonne version de code qui y correspond. De plus, si je veux par la suite modifier le firmware pour y ajouter un BLTouch, bah je suis à nouveau bloqué ...
  11. Bonjour à tous ! Alors pour avoir tenter de mettre "bêtement" à jour ma CR10 (sans S) vers une version 1.1.9 de marlin en suivant un tuto du site cr10.fr ou en prenant les fichiers exemple, ou encore en reprenant des version de TH3D ... aucun ne fonctionnent convenablement. Au mieux je sors des impressions sous-extrudée ... bref, ce n'est pas le sujet (mm si ca me gonfle pas mal) je pensais encore une fois "bêtement" que je serai en mesure de revenir au firmware d'origine ... bah les sources fournies par Creality (pour la CR10) ne compilent tout simplement pas ... et même en corrigeant des noms de variables qui sentent le mauvais merge de sources ... rien n'y fait. Si vous avez des versions à tester je suis preneur ! Merci beaucoup !
  12. Bon alors, pour être tout à fais honnête, j'ai eu juste avant de changer le firmware (le but est de mettre mon BLTouch) un soucis d'adhésion et ça a complétement foutu la grouille sur un print (d'où le BLTouch ...) tout était bouché ect .... Et comme du coup en enlevant la masse de PLA qui s'est accumulé autour de la buse, j'ai arraché la sond thermique, les cables du ventilateurs etc ... j'ai tout remplacé pour mettre un ventilo silencieux, mettre des connectiques pour tous les cables arrivant à la tête etc ... quitte à faire une passe, j'ai ouvert le boitier et j'ai passé mis un bootloader et passer le firmware Marlin 1.1.9 (mod TH3D) , bref tout d'un coup et c'était une erreur. Tout ça pour dire que je viens de trouver ceci : Et si ça se trouve le PTFE n'est plus bien enfoncé ... (vu ce qui m'est arrivé) et que le firmware n'y est pour rien ... (la modif de TH3D pas le firmware Marlin direct, car impossible de le faire fonctionner) J'ai tout démonté, retiré encore du PLA de la couleur (noire) quand ca a débordé de partout alors que j'utilise du filament Orange depuis 2 semaines que je galère ... et là remis le PTFE en espérant qu'il aille bien jusqu'au bout comme le montre le schéma dans le lien ci-dessus : Si c'est là ma source du problème, clairement le Firmware TH3D avec retractation à 500 mm/s et non 1000 mm/s (et j'en ai profité pour reprendre les PID du firmwware d'origine (plus haut).
  13. @rmlc460 En effet, je pensais naïvement que tout irait sans soucis ... Cependant, on a accès à pleins de fonctionnalités intéressantes, bon on ne peut plus imprimer ... lol Je ne doute pas de finir par avoir la bonne configuration ...
  14. Personnellement, J'ai d'abord installer celui de TH3D basé sur Marlin 1.1.9. Tout semble fonctionnel sauf qu'avec un fichier GCODE de référence fournit avec la CR10, j'ai de gros soucis de sous extrusion. J'ai ensuite tenter un marlin 1.1.9 de base en suivant ce tuto : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ -> échec complet rein ne fonctionne (les moteurs ne réagissent pas, l'ordre pour définir la température du lit ne fonctionne pas, voir freeze ... Après ça j'ai voulu revenir au firmware d'origine : https://github.com/pressreset/Original-CR10-Marlin-Firmware-Source ou celui fournis par Creality : https://fr.creality3d.cn/download/firmware_c0001 -> impossible de compiler malgré qq corrections de variable mal nommées ... Finalement, je suis revenir au firmware fournis par TH3D mais en essayant de reprendre les valeurs des firmwares d'origines (notamment pour la vitesse de rétractation vu mes pblms de sous extrusion) , c'est mieux j'ai toujours de la sous-extrusion ...
  15. Salut, As-tu vérifié ces paramètres dans Marlin : 1332 | //#define SDSUPPORT Pour pouvoir imprimer depuis une carte SD, vous devez absolument activer cette option. 1332 | #define SDSUPPORT
  16. Salut, Si besoin, vous pouvez utiliser/participer à ce dépôt : https://github.com/slobberbone/cr-10-cura-profiles
  17. @razorla 3ieme photo c'est qd mm pas le résultat une fois peint ? si ? Si c'est le cas, on peut saluer l'impression, mais surtout le travail après !!! Magnifique !
  18. @Ayahuasco :
  19. Perso en isolant le plateau chauffant on peut passer les 100 °C après faut pas vouloir aller plus haut ... peut-être avec un caisson ? ou en effet modifier pour du 24V ou 220V
  20. slobberbone
    caisson cr-10
    Salut @chrislam86 ! Héhé, je suis passé à NextDom plutôt que Jeedom (Fork ) J'ai mis de coté le projet car j'avais beaucoup trop de trucs en parallèles, mais je m'y suis remis pas plus tard que la semaine dernière J'ai assemblé mes profilés alu, pas mécontent pour le moment ! J'espère avancer sur le projet cette semaine ou le week-end prochain ! Pour les profilés, je les avais commander ici : https://www.amazon.fr/dp/B07927XBQ6/ref=twister_B0755K68CP?_encoding=UTF8&th=1 (à l'époque il vendait en standard en 90 cm ou 60 cm ... maintenant , ça semble être à la demande et au double voir triple du prix ... ) --> voir chez GearBest mais j'ai l'impression que les prix ont évolués : https://fr.aliexpress.com/item/CNC-3D-Printer-Parts-4pcs-lot-European-Standard-Anodized-V-Slot-Linear-Rail-Aluminum-Profile-Extrusion/32813616949.html J'ai également commandé les espèces d'écrous : https://www.amazon.fr/gp/product/B01J5GPDHO/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 car mm imprimé, il faut bien une pièce métallique pour visser ... Et pour les équerres, j'ai utiliser ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2957550 c nickel ! Pour la partie ouverture je vais utiliser ça : https://www.thingiverse.com/thing:2187167 Il me reste aussi des poignées à faire et ensuite, découpe, découpe, découpe ! Je mettrais des photos de l'avancement prochainement !
  21. Faites des tests en direct pour valider ! Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
  22. Salut, au cas où j'ai partager mes configurations cura pour ma cr10 ici: https://github.com/slobberbone/cr-10-cura-profiles N'hésites pas à tester et à rajouter très configurations une fois que tu as réglé le problème. Si on y mets pas mal de configuration on pourra les proposer pour que ça soit de base dans cura ! Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
  23. slobberbone
    CR-10 de Greg
    Très très beau travail ! Bravo ! Bon bah tu n'as plus qu'à nous faire un tuto avec tes pièces modifiées ;-) Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
  24. En effet sympa vous prints ! Un petit dernier,imprimé sans support pour le challenge ;-) 205/50 (sur buildtalk d'où la température du plateau basse) 0.15 mm Filament primafilament Durée 7h Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
  25. And the winner is Bzh !!! Mais en effet, ce sont des trous pour la led du RPI Illustration : Sources : https://www.thingiverse.com/thing:2759317
