eGGyyS
Tout ce qui a été posté par eGGyyS
  1. aurais-tu encore les liens ?
  2. tu dois cocher "supports"
  3. ils sont super, mais il est passé où le maitre splinter
  4. en effet magnifique !!! Tu as utilisé quel filament pour avoir ces couleurs ?
  5. @klem1 tu aurais le lien pour le support à brosse à dents ?
  6. j'ai déjà imprimé un manche pour Go-Pro en PLA qui est passé plusieurs fois dans l'eau de piscine ... résultat il a pas bougé...
  7. si le problème n'a pas été réglé depuis, normalement c'est les thermistances qui sont HS
  8. envoi le fichier stl pour voir si j'arrive à l'imprimer Oui c'est normal que le filament est marqué par la roue crantée
  9. la molette est presque serrée à fond. J'ai eu aussi parfois un décalage de couche et j'ai lu que certain on resserré la molette. Depuis j'ai plus l'air d'avoir ce soucis. Donc finalement tu as fais quoi ?
  10. Bonjour @Charles25 Je possède une MDR ainsi que du ice filament. Je n'ai pas eu de soucis particulier avec du noir ou du rouge. Tu imprimes à quelle température ? (pour ma part je fais à 195°)
  11. c'est le fan2 qui doit être branché sur l'alimentation 12 V
  12. exactement il n'y a pas d'impact sur la taille du filament. La seule influence sera sur l'épaisseur des couches par exemple sur une buse de 0.4 il est conseillé de pas dépasser des épaisseurs de couche de 0.3 pour du 0.5 des couches de 0.4. Cela représente 80% de la taille de la buse
  13. @amigagoma , c'est de ta propre réalisation ? est ce que tu partage ton stl ?
  14. Une photo pour voir le résultat ?
  15. as tu un exemple de avant / après ? (même pièce, même filament) ?
  16. Sur une belle vieille Discovery200 Matière : PLA Octofiber bleu Fournisseur : Dagoma Température : 188 ° Vitesse : 30 mm/sec (couche de 0.2) Lien du fichier : http://www.thingiverse.com/thing:2007221 (la version small)
  17. eGGyyS
    Core XY de Donovan-88
    c'est un travail de core à core
  18. @husur69 tu les as acheté où tes tiges alu rectifiée ?
  19. Je te conseille de regarder cette partie, pour ma part j'ai effectué le changement
  20. Ok ok merci bien @kenshimdev
  21. tu as peint directement sur les cornières ?
