ptitball
Tout ce qui a été posté par ptitball
  1. quand tu règle le off set ta tête doit erre froide, si tu as l’écran tu peut lancé le ventilo de la soufflerie pour refroidir le palpeur, il faut bien sur bien essuyer la buse a la dernière impression pour faire le réglage, je conseil de la faire avec dago app's moi la mienne ne prend pas en compte par l'ecran ! Après entre chaque impression, il faut vraiment laisser la machine refroidir a fond ou si vous avez l'écran, lancé le ventilo arrière pour tempéré le palpeur. Si tu respect bien ça tu aura pas d'erreur de palpeur. Apres pour l’adhérence de la première couche cela peut aussi venir d'une buse usé donc trop large, la machine n'envoie pas asser de plastique pour aller au contact du plateau vu que le trou est plus gros, j'ai déjà flingué une buse en 200g de pla. pour le savoir, fait chauffer ta machine fai couler un peu de pla sans trop pousser fort et mesure avec un pied a coulisse, astuce les vielle buse tu t'en sert pour les grosse pièces et tu change la largeur du trait dans cura ! moi j'ai 0.4-0.7-0.9-et 1.2 ! bien sur bien se renseigner comment changer une buse !
  2. ta disco doit être dans un endroit stable en température, pas de courant d'air, puis tu ne doit pas lancer plusieurs impression a la suite si tu as l'écran tu peut lancé le ventilo de la soufflerie dans le contrôle de la température, laisse le tourner bien une minute avant de relancer ta machine et tu devrais plus avoir de soucis. si non ,tu peut imprimer la nouvelle tête V3 elle est moins sensible a ce problème, tu la trouve sur le site officiel. Sans l'écran, attend bien qu'elle finisse de refroidir, tu refais une fois le réglage via dago apps et tu ne touche plus. si ca ne va pas c'est que tu n'a pas laisser refroidir correctement. Après, si tu imprime des petites parties, il arrive que les bord se replis vers le haut si tu n'a pas bien régler pour ton impression et quand la tête passe dessus , elle use fortement ta buse, moi j'ai flingué des buses sur une seule pièces ! Pour le savoir, pousse un peu de Pla pour en faire sortir de la buse et mesure avec un pied a coulisse, si il fait plus de 0.4mm ta buse et bonne a changer, regarde mon sujet sur " usure et remise en forme".
  3. salut tu as l'écran?
  4. tête imprimé en Pla sans support, la buse et un peu rayé, dommage ! et un petit affaissement a cause de la vitesse trop faible en 0.10 Sinon rien a redire de l'impression
  5. Un petit pack avec le support Gauche avec écran, le dessous de l'écran modifié, le dessus avec 3D au lieu du dagoma, le bac Avant Gauche et je vous partagerais les bouchons pour les renforts, arrière et les petit trou de devant kit evo Mod bezain.rar
  6. Pour les modif , j'utilise Sketchup, tu importe, tu patiente le temps qui le reforme a sa façon et voila ! Il me reste plus que quelques pièces a réimprimé et elle sera entièrement refaite en haute qualité . pour les Led j'ai mis des 5V assignable, 2 bouton sur la façade et un Arduino, un bouton allume et éteint et l'autre change les couleurs ou animations
  7. Voila ! tout le mod imprimé ! j'ai ajouté une fixation pour l'écran et repris la partie inférieur de l'écran pour replacer la fixation, l'écran a les pieds au sol et ne produit aucune contrainte au niveau des renfort ! cette après-midi, je passe au montage ! J'ai aussi repris les supports des moteur Z en ajoutant des pieds pour supprimé la flexion et l'affaissement de ce ci. Je peux partager les STL pour fixer l'écran (il fait réimprimé la partie inférieur de l’écran) Et les supports des moteur Z modifié. D’ici la semaine prochaine je devrais avoir fini de réimprimé les pièces d'origine car elles sont toutes déformées.
  8. ptitball
    Petit up de la mise en forme de ma disco ! Bon alors le roulement SKF, ne sont pas bien adapté à la disco, il faut les entouré avec du scotch électrique sur un ou 2 tours pour que les billes soient au contact de la barre, une fois cela fait plus aucun jeux sur la tête et ça a déjà tenue sur plus d'un kilos de plastique, peut-être dans le temps il faudra retendre le scotch, mais jusque ici c’est nickel ! La barre en acier trempé et rectifié est de la tuerie aussi, une barre vraiment lisse ! plus d'effort sur les mouvements de la tête ! couplé au roulement, la précision est vraiment impressionnante ! les couche se superpose parfaitement, ça ne gratte pratiquement pas quand on passe l'ongle sur les parois latérales ! Pour les buses, j'en ai commandé un sachet d'avance ! j'ai tenté une buse dans les 6 euros pièces, le résultat été bluffant par rapport à ma vieille, mais après j'ai tenté les low cost a 6 euros les 5, ben là, problème ! le bout de la buse n'était pas de bonne qualité, les pièces sont précises mais les surfaces supérieures sont rugueuses et gâche tous les autres améliorations, donc j'ai recommandé au fournisseur qui avait de bonne buse bien finie ! J'ai pratiquement fini la réimpression de la machine entière, là aussi j'ai été surpris ! les pièces d'origine sont complétement déformées ! pas une est plate ! en imprimant en qualité fine est avec une jupe mes nouvelle pièce plaque parfaitement mon plan de travail en verre ! J'ai aussi ajouté des supports sur les fixations des moteur Z, les pièces d'origine se sont affaissées et les moteurs été descendu de plus de1mm ! La il y a des pieds pour renforcer et stabilisé les moteurs, si vous le demandé, je peux vous filer le STL. Les corps des moteurs se sont aussi un peu desserrés, j'ai donc repris tous les serrages n j'ai ajouté une goutte de loctite sur les vis des moteurs et remplacé les écrous standard par des freinés. Après les retours sur les bagues IGUS, je pense en commander pour viré tous les roulements ! je vous tiendrais au courant une fois cela fait ! Une fois cela tout fait, vous vous retrouverez avec une machine entièrement revue, vous aurez une qualité meilleure que celle de vos pièces d'origine ! Et si vous souhaitez encor monter en qualité, pour un investissement de 50euros environs (2bobines, une tige standard et quelque vis), je vous conseille d’upgrader avec le mod Bezain, et de réimprimé vos pièces d'origine ! je vous monterai le rendu mais sur le sujet de Bezain. J'espère avoir pu vous aider et vous informé sur le tenu en bonne état de votre machine : bonne impression a tout !
  9. essaye de dévisser ta buse a chaud, teins bien le corps pour ne pas forcer sur la tête, et tu verra ce qu'il en ai. attention c très chaud ! utilise un petit cliquet pour que la buse ne tombe pas et met des gant de protection. il faudra bien sur refaire l'off set après remontage
  10. Tiens essaye avec celui la , je t'ai mis la température a 220 degrés, normalement ça devrais réussir a le fondre ! c'est le même fichier que j'ai testé sur la mienne dagoma0.g
  11. le fichier que je t'ai donné va te faire chauffer l'imprimante et rien d'autre , si tu veut essayer de chauffer un peu plus tu peut ouvrir le fichier avec le bloc note et tu change juse le chiffre de 180 au début et tu enregistre. la tu laisse l’imprimante en route tout le temps des manips, mais oublie pas de la rallumé sans la carte une fois que tu aura réussi, sinon les ventilo ne seront pas en route quand elle va refroidir et ta tête risque de se déformer !
  12. Tu a réussi a le sortir? tu fil que tu réinsére tu la recoupé pour qu'il soit bien rond ?
  13. Salut pour changer ton filament, tu dois faire préchauffer ton imprimante, si tu as un écran rien de plus simple, tu sélection préchauffage PLA, une fois chaude, tu as juste à appuyer sur la partie mobile du moteur arrière où le fil rentre et ça va te libérer la poulie, tu pourras à ce moment tiré sur ton fil pour le sortir. S’il ne vient pas facilement enfonce le un peu et regarde que ton fil coule de ta buse, une fois bien réchauffer il devrait se tirer facilement. Quand tu insères ton nouveau fil, détord le bien pour qu'il soit droit sur une dizaine de centimètre sinon tu vas galère à le faire passer dans le moteur. Enfonce le jusqu’à que ta nouvelle couleur coule de la buse. Si tu n'as pas l'écran, je te joins un fichier qui devrai faire préchauffer ton imprimante a 180 degrés, quand tu veut la faire refroidir après changement, tu as juste à éteindre ton imprimante , enlevé la carte et la rallumé rapidement afin que la tête vite reventilé pour ne pas déformer la tête ! dagoma0.g
  14. Début de la modif de la mienne ! on part dans le tuning ! je vais pimper ma Easy ! Impression des 2 pièces arrière ! Un défaut sur une des pattes de fixation des barres, le buse venais de l'autre bout de la pièce avec une rétractation est cela m’a produit un manque, à chaque couche elle a fait le même trajet, il y a-t-il un réglage pour éviter le même passage sur Cura ? J’ai imprimé la première avec une jupe de 20 lignes et le deuxième sans, j'ai eu un léger décollement sur la seconde mais pas de quoi gêner au montage. Les prochaines seront toutes avec une jupe, la qualité en fin et un remplissage a 50 % Je suis étonné de la qualité bien supérieur produite par rapport à celle des pièces d'origine, pourtant à part la buse neuve, je n'ai pas encor monté mes vraies barres si mes roulements SKF. J'ai imprimé avec une bobine ice filament ouverte pour l’occasion. J’ai commencé à programmer un Arduino Uno pour piloter des Led assignable en 5V( la différence sera que les animations seront varié et décorative, avec l'ajout d’interrupteur pour changer les modes ), si certain le souhaite, je peux fournir le code et le montage, je vais voir pour faire un "kit" pour remplacer les leds de Bezain mais aussi voir pour rétro éclairer la structure complète de la Easy Je prévois de réimprimer toutes les pièces d'origine en fin afin de corrigé des usures du au temps, je vais ajouter des patins de maintien près des moteurs des axes z car ceci sont suspendu dans le vide et le plastique montre une petite souplesse et ça me chagrine alors, là les moteurs auront de vrai pieds qui seront en contact du support de l'imprimante. Pour le support où fixer l'imprimante, je pense partir sur une plaque d’acier, la taille sera calculée mais cela évitera d'avoir une grosse épaisseur comme avec le bois et peut être moins cher que des planches très épaisse. les temps : 1 jour et 17 heures pour les arrières et 1 jour et 21h pour les avants .
  15. Bonjour, j'ai trouvé une vidéo d'une tête mono extruder mais de deux couleurs. Le programme a l'air super bien fait, la tête débite pour avoir la bonne couleur par couche, puis essuie la tête sur le plateau. J'en avait déjà vu à vendre complète un soir de longue heure sur Google, mais impossible de retrouver le lien ! Avec vos talents en 3D et ce système, ce serai le must ! Pour votre tête actuelle, je pense qu’il sera bien d'ajouter deux petites platines pour bloquer les roulements avec une petit vis sur des patte souple. Ainsi le corps se subirai pas de contrainte au serrage et cela éviterai les jeux du au changement des roulement dans le temps. Je n'ai pas vu de système de ventilation des pièces ? vous ne ventilez que les extruder là ? Quand vous serez disponible pour avancer sur ce projet, je pourrai participer à la conception technique si vous le souhaitez J'ai trouvé ça aussi ! Aller dessinez nous un beau mod avec cette tête 5 couleurs ! http://www.reprap.me/diamond-fullcolor-hotend.html
  16. ptitball
    L’intérieur des roulements SKF
  17. ptitball
    Après pal mal d'attente grâce au transporteur T*T ! J'ai reçu mes roulement, mes buses d'avance et ma barre en acier trempé rectifié ! Les roulements ont l'air de très bonne qualité, il sont monté avec 8 rangé de billes, et possède des cages acier qui permette de régler la contrainte des billes ( après a voir comment régler la contrainte sur les cages ) La barre est parfaitement droite sur 1m et vraiment très rigide ! les roulement chinois sont un peu étroit pour cette barre car la friction est un peu plus importante que sur les barre d'origine, je n'ai pas encor pris la mesure mais elle sont vendu pour un diam de 8.00mm. J'ai recommander des bobines de PLA sur Amazone car , celle commandé sur 3D grossiste ne sont toujours pas arrivé ( déjà 15 jours ). Dans la semaine je vais couper ma barre pour remplacer les barres où la tête glisse dessus, et poser mes nouveaux roulements. Je vais aussi voir si la nouvelle tête de dagoma est validé par les utilisateur , si oui je vais l'imprimer pour changer toutes la partie mobile.
  18. Salut, alors pour le bouton de l'écran, j'ai eu le souci au début, le morceau de coque qui sert de bouton et trop rigide, et le bouton dessous reste appuyé, il suffit de la soulever un peu avec un tourne vis et plus de problème !
  19. ptitball
    oui les extrusions dans le vide me donnais " à vue d’œil " un truc un peu épais, mais le faite de le voir tout les jours, je ne m'en suis pas rendu compte ! j'imprime souvent de grosse pièces en plein donc je me m'en été pas aperçu. là avec une neuve et déposé, c'est impressionnant ! la différence est la a 90 % la première couche tiens super bien, et support sont parfait et la précision et bien revenu déjà ! a part avoir frotté sur des pièces décollé, je ne l'ai jamais maltraité ! je la nettoie au sopalin tel un fakir !
  20. ptitball
    Petit retour rapide ! J'ai reçu une nouvelle buse, je vous laisses apprécier la photo ! j' attend les barres et roulements pour la suite de la révision.
  21. ptitball
    Ok merci des infos, j'ai commandé des bobine neuve, pour voir si ça peut y faire, Pour le décollement, la base a été faite à 205°C, puis j'ai baissé à 195°C pour les modules carré, je voulais voir si la qualité allait remonter, mais non aussi moche ! Vu la surface, yen a pour plus d'une heure juste pour la première couche, donc je pense à un problème de vitesse, le ventilo été coupé pour la base complète puis 55%. je vais relancé en plein avec CbD (option ajouté) et essayer d'ajuster le flux et la vitesse pour me dépanner le temps de recevoir la buse et le reste
  22. tes ressort de rappel sont bien tendu? si il ne le sont asser ton support ne plaque pas bien et donc ne descend pas des 0.5 dixième ! donc ça te fausse tous ! regarde dans un autre post j'ai expliquer comment régler les problèmes d'off set flou ^^
  23. Ca tape une fois? ou ca claque comme si il a trop de matiere?
  24. Pour régler mes problèmes de off set flou, J’ai remonté mon capteur, c qui ne donne un off set de -2.80 Après il est important de nivelé le plateau, en tournant les tiges machine coupé, afin de régler e niveau de la tête (le must c'est que les moteur Z ne tourne pas quand la tête bouge de gauche à droite) En contrôlant la a plusieurs endroits du plateau vous pourrez même voir si votre plateau n'est pas voilé. Après il y a un problème de poids sur la easy, quand la tête est toutes à gauches, tout le poids se retrouve d'un côté et de plus le moteur et déporté a l'extérieur. Pour pallier à ça, j'ai tendu les ressorts de contrainte sur les axes Z afin de n'avoir plus qu’un millimètre de jeu de sécurité, et j'ai posé un petit poids sur la pièce de droite pour être sûr que ça plaque bien. Si au réglage du off set ton axe Z n'est pas plaqué, les position moteur seront pas bonne, d'où tes problèmes de planéité. Depuis sa plus un problème de off set. Sur la température extérieure moi mon problème c'est plus le froid, en dessous de 21-22 dans la maison, j'ai des problèmes de décollement du plateau
