ray55
Récompenses de ray55
  1. tu pense a tes piuece comme si c etais une piece de bois avec un venee dans un sence il est faible de l autre il est fort tu oriante ta piece dans le sence uou tu veut le plus de resistance et aussi pour eviter les suport j espaire que ca ta aider
  2. que ca ce detache ca c est la temp ou le plateau est pas au niveau si ton plateau est bon augmente la temp a 205cle plateau peut etre a 50 pour le pla et diminue la ventilation ca c est une piece que j ai fait pour te montree layer hight a .1et j ai une imprimante chinoise j utilise cura pour le slicer
  3. ca me donne l idee que ta temperature est trop bas pour l extrusion moi mon reglage est de 200 a 212 pour l extrusion et 50 a 60 pour le lit mais j ai essayer avec de l abs et j ai pas ete tres heureu de resultat l abs est fini pour moi et pour la cole ca depend des imprimante
  4. dans ton slicer tu peut seulement changer la buse cura ou scr3 tu a l option
  5. j ai u des probleme semblable j ai chancger de slicer pour slicr3 il fonctione vraiment bien ca a regler mon probleme et j ai des pieces parfaite
  6. la meme chose m est arrivee moi c est le mosfet du plateau chauffant qui a bruler et j ai du acheter une autre carte si le mosfet n est pas brulee regarde tu a un cavalier et 3 pîn change le cavalier de pin 2 interieur ou exterieur si ton ecran s allume bien ( tu doit brancher ta plaque a ton ordi avant)ta plaque n est pas brulee mais je te conseille de ou instaler des radiateur sur les mosfet ils sont en avant de tes 2 borne bleu ou tu te procure un module mosfet et tu l instale c est simple tu retire les fil du plateau et tu les branche au module tensuite tu donne du 12volts au module direct de ton alimentation et il te reste a brancher 2 petit fil entre la borne plateau de ta plaque et le module si il ne fonctione pas inverce les petit fil j espaire que j ai pue t aider
  7. salut si j ai bien comprie ta question marlin est le programe arduino qui fait fonctioner to imprimante et le eprom est une chip electronique qui sert de memoire quend tu change une chose sur ton ecran d imprimante tu doitsi tu veut garder c est cahangement aller a save config une fois faite la prochaine fois tu va avoir la meme configuration exemple tu regle la temperature pour le pla a 205 tu sauve et la prochaine fois tu vas avoir 205 comme temperature sans changer rien
  8. j ai une imprimante tronxy toute neuve apres 2 impression la plaque a brulee j en ai comander une autre mais le firmware qui est venu ce convien pas a ma machine j ai tous essayer pour trouver le bon firmware mais j ai toujour des probleme arduino a toujour une erreur dans le programe cote electrique ou mecanique j ai pas de probleme ma plaque est une melzi v2.5 mon imprimante est une tronxy avec auto level un coonseille a tous si vous avez une melzi ou vous ajouter un heatsink sur le mosfet du plateau ou vous instaler in module mosfet separer moi j ai fait les deux et en plus j ai inataler un ventilateur pour la plaque
