tritium
Tout ce qui a été posté par tritium
  1. ...question stupide : avant de tester des pièces imprimées, a-t-on déjà testé uniquement le filament ?
  2. tritium
    Pimp my Creality
    Pffffffff ...... !!! (=soupir de désespoir de voir un ami sombrer dans la folie mêlé d'une IMMENSE jalousie )
  3. AAAAHHH ! Mais je le répète @rmlc460 tu es un ....grand malade (mais si je pouvais , je ferais la même chose !) Content de te relire . Tritium content.
  4. tritium
    cr10 de Dalton
    Coucouuu ! je me permets de m'immiscer dans la discute ... 1/ pour deporter une carte fille pense aux vieux cables ide des ordi ... 2/ l'install via l iso dediee d'octoprint ne te bloque pas, le rpi. C est juste l acces ssh externe qui est invalidé. pour avoir galeré lors d une install from scratch, je te conseille l'iso ... Fin de l'incruste... ps: moi, j ai craqué pour une HS110 de tplink , pas mal...
  5. Hé les gars, regardez du coté de @rmlc460 et son eclairage ...
  6. Salut Guizboy ! Comment as-tu décidé du type de filament flexible ? Je m'explique quelle dureté as-tu choisi ? As-tu un guide , une expérience sur le dureté des filaments flexibles ? Moi j'ai trouvé ça, mais ce n'est pas assez détaillé sur les capacités de déformation/rupture : Dureté des filaments souples : Ninjaflex : 85A (Ninjaflex 1.75 mm) (Ninjaflex 3 mm) Semiflex : 98A (Semiflex 1.75 mm) (Semiflex 3 mm) Cheetah / Mediumflex : 95A (Cheetah) / (Mediumflex) Armadillo : 75D (Armadillo) Primalloy : 85A (Primalloy 1.75 mm) (Primalloy 2.85 mm) Filaflex : 82A (Filaflex 1.75 mm) (Filaflex 3 mm) Flexifil : 45D (Flexifil 1.75 mm) (Flexifl 3 mm) UltraSoft : 70A (FilaFlex UltraSoft 2.85 mm) (vu là) A+
  7. tritium
    CR-10 de nicolas65
    ... sans le connaitre (c est pas l envie qui manque) , je te rejoins @rlmc460 ... un grand malade ...j ai jamais vu de coï faire du surf ....
  8. @nono30 n'etant pas très doué en english, qu as tu compris au sujet des pieds amortisseurs ? la conclusion de la video c'est qu il en faut ou pas ? j 'ai pas bien saisi... (perso j aurai tendance a penser qu ils vont amplifier certaines resonances ...)
  9. tritium
    Pimp my Creality
    [mode blague ON] ...trop facile, tu te fais aidé par une 3eme main ... aucun mérite !!! [mode blogue OFF] tu es un grand ... malade :-) c est beau, mais ce que je viens de voir me fait largement douter de ma capacité a reproduire ... en tout cas , bravo l artiste !
  10. tritium
    Pimp my Creality
    Impressionnant ! je ne le pensais pas aussi imposant ... mais c est beau je n ai pas bien compris pourquoi le coup du cable de fer a repasser dans le vide , mais faut certainement que j attende la fin... tritium impatient.
  11. tritium
    CR-10S de Kristof94
    Euh, ben oui ... (dernière apparition, après je laisse @Kristof Diy redonner le lien et je m'éclipse) Octoprint doit être considéré comme une interface entre la CR-10 et le reste du monde, donc: 1-tu installe Octoprint sur ton raspberry puis ton touch screen (ou l'inverse...là faut creuser ) 2-tu raccorde via usb ton rasp à ta CR-10 (n'importe comment , ça c'est obligatoire) 3-tu lance Octoprint , tu appuie sur le bouton "Connecter" de Octoprint et tu pilote à la fois en local par ton touch screen ... et à distance par l'IHM web d'octoprint A+ mieux et testé y a 5 min: Allé, une dernière et je disparais : 0-avec ecran(hdmi), souris et clavier demarrer le rasp 1-Installer Octoprint (jusqu'à la personnalisation avec utilisateur) 2-installer son touchscreen (dans mon cas un 3"5) 3-suivre le tuto (english inside) https://github.com/BillyBlaze/OctoPrint-TouchUI/wiki/Setup:-Boot-to-Browser-(OctoPi-or-Jessie-Light) ... A LA LETTRE ! 4-Arrêt 5-tester en activant le touchUI et éventuellement en recalibrant le touch screen 6-brancher la CR-10 en usb 7-relancer 8-paramétrer la connexion 9-enjoy !
  12. tritium
    CR-10S de Kristof94
    En cherchant un peu, je t'ai trouvé ça: https://www.youtube.com/watch?v=Va5EbTQGMxw De ce que j'ai compris, c'est un plugin "TouchUI" de Octoprint , aprés il faut réussir à lancer en interface graphique au boot sur l'écran principal (ton touch screen) En espérant avoir aidé...
  13. Ben, j'ai cru bien faire ... d autant que le bruit obtenu lors d une impression ... ca depend fortement de l objet imprimé : y a des process plus silencieux que d'autre. pour plus d objectivité je referais un test en imprimant un benchy classique ce soir. A+
  14. @rmlc460 je mesure , en plaçant le téléphone au centre du plateau et en direction du boitier de commande (le micro étant le plus prés du boitier) une moyenne de : 38 dB à 318°C en buse et 60°C pour le plateau. Je précise que l'imprimante est tout ce qu'on peut de plus Stock (d'origine, quoi...) et que cette mesure a été faite lors de la régulation de la chauffe (au moment où on entend le ventilo du boitier se déclencher ...(avant la régulation de chauffe, on est à 30 dB))
  15. Bravo ! Vivement un wiki avec: la liste du matos la methode d integration Et le parametrage ou alors un kit en vente les vibrations dont tu parles sont dues a quoi ? Amicalement. tritium
  16. C'est le bon moment pour remercier et féliciter le forum et ceux par qui il existe ! Bravo à vous tous ! ...et bonne chance à tous et toutes !
  17. tritium
    Ultrabase 310x310
    Ah merd_ ! ben merci pour le retour .
  18. tritium
    Ultrabase 310x310
    Euh, je vais peut-être me faire des ennemis ... mais est-ce que vous avez vu une des dernières vidéos de Tommy Desrochers ? https://www.youtube.com/watch?v=8MfntGWqFSM Alors, ok, le test s'est fait avec du PLA .... mais ça a l'air édifiant ... et pas cher ...
  19. Salut à tous. Au sujet du changement de filament en cours de print, on est bien d'accord que par une impression en mode autonome SUR UNE CR-10 stock et non S, les M600 et M300 ne sont pas reconnus ?!? Il faut soit passer par Cura(PC) qui pilote l'impression, soit passer par Octoprint , isn't it ? Tritium perplexe ...
  20. tritium
    Poulpe69 et sa CR 10
    Salut @Pascal357, j en suis a 2 bobines de blan et 2 bobines de noir de chez grossiste3d et j imprime a 218°. Pour l'instant, pas de probleme. Wait and see...
  21. tritium
    CR 10 de PaTou
    ...je crois avoir compris que vous ne le faisiez pas sous Cura ... ce qui peut expliquer cela ... désolé j'avais pas vu le lien pour le logiciel ...
  22. tritium
    CR 10 de PaTou
    ...Et comment tu fais pour choisir "la forme proposée" ? j'ai juste hauteur ,base, largeur, profondeur ,+/- foncé, lissage ... Je vois pas où tu lui donne la forme cylindrique ...
  23. tritium
    Pimp my Creality
    OOOOH ... C'est BÔôôô !
  24. tritium
    Pimp my Creality
    Nom de Zeus ! Et tu penses que ce sera prêt pour quand, parce qu'on attend , là ...
