hexacopter
    montlucon
    modelisme planeur
    anet A8 avec simplify3d avec skynet 2.3.2 fix2+ecran large lcd 12864
3 170 visualisations du profil
Récompenses de hexacopter
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. bonjours, je te confirme que l'ABS et le PLA non pas les même propriété pour la retractation soit c'est infime pour exemple moi trancheur simplifity3D retractation 3.35 en pla et 3.95 en abs distance de retractation 10.0mm/s en pla et 10mm/s en abs tu vois il n'y a pas grand chose mais sije ne fait pas ça mon abs filloche en déplacement entre les diférentes pieces. Patrick
  2. je suis d'accord avec ta réfflection @Yo'
  3. voiçi la vidéo et le tour du propriétaire donnez vos impréssion et critique elles seront toujours constructive pour moi
  4. Non je vais vous mettre ma vrais prmiere impression que je vais modéliser ce matin et faire dans l'apès midi, mais je ne sais pas si il y auras une PATGAR V2.0 car pour moi cette expérience a etais éprouvante pas tant sur le point physique car le bricolage j'aime ça et sans lui je sais pas ce que je ferais, mais sur tous sur le plan mental, soit c'est vrais le neurones un turbiné et ça à fait du bien mais de l'autre côté j'ai souffer. Mais bon le résultat et là je vais faire une vidéo final vous montrant toute la bête, je vais mettre aussi un fichier avec le discriptif et toutes les piéces que j'ai du modéliser et imprimer aussi, je pense que je vais mettre ça en open source je vais voir car les piéces mon demandé du boulot enfin je vais réfléchir voilà l'aventure PATGAR400 prend fin. Encore en grand MERCI a vous tous. Patrick
  5. bon j'ai réglé le problème, j'avais un TB6600 en plus que j'ai branché a la place du polulu T2100 et ça fonctionne du tonner, j'ai sorti ma vrais piece imprimé correcte cote aspect et tous je suis vraiment contant du résultat et ça c'est grace a vous tous et votre aides, MERCI encore.
  6. bonjours, un autre soucis, mon file a certainen moment en sortie de la buse ne fait pas 0.4mm ~ mais 0.219 mm voir moins. Je me suis aperçu que le moteur pas à pas sauté, qu'il n'entrainé plus le file, et si je l'aide un peu a ce moment là je me retrouve avec un file en sortie de buze normal 0.4mm ~. j'ai sur polulu une vis de réglage mais qui me donne pas grand chose soit le moteur tourne plus soit oui, la visa fond j'arrete la rotation de l'extrudeur sans aucune dificulté de ma part.pensez vous que je doit prendre un moteur plus puissant? ou il sagi encore là qu'une histoire de réglage, je voudrais exploiter toutes les solutions mais la moins cher en premier et si il faut remplacer je le fait pas de soucis, mais si je pouvais limiter les dépenses . encore merci d'avance pour vos idée, et si vous avez besoins de renseignement suplémentaires pas de soucis.
  7. merci @Tircown j'ai trouvé ça au dessus et ça fonctionne merci a toi les deux sont valable
  8. pour mon problème de point de nivélement j'ai enfin trouvé
  9. voilà un petit essai il y a encore des imperfections je sais j'y travail
  10. je voudrais modifier l'endroit ou le palpage de l'autonivelement ce fait comment faire celà. un petit dessin pour explication. le petit point noir en bas a droite c'est la position de ma buze sur les endstop X Y.
  11. merci @Tircownpour tous ça je regarde ça demain matin et je reviens ici vous tenir au courant avec espoir de faire une vrais piéce et une vidéo bien sur.
  12. merci mais j'arrive pas a faire modifier la distance d'extrusion je modifi cette ligne dans le marlin mais rien ne change @Tircown * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 795, 30 }
  13. voilà bonjours a tous et toutes je vous donne le lien de la vidéo posté sur youtube de la PATGAR400 et train de faire le nivellement automatique c'est une premiere lol
  14. je verrais ça demain matin @Yo' et par la même occasion je méttrais en ligne une vidéo du nivellement automatique .
  15. @Yo' le Z c'est la couche du haut c'est donc la fin et je trouve que rien n'est colé entre les passes
